Каминная топка с современной отделкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vzik, 04.04.14.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот закрепили и выровняли раму, кстати, вот по этой фото хорошо понятно почему пришлось крепить эту раму, объектив слегка искажает пропорции, но видно что высота в несколько раз больше ширины. Для жесткости нужно будет вварить диагонали из арматуры.
    Раму сварили очень хорошо, все стороны вертикальны, диагонали сравнил, расхождение почти отсутствует
    Шпильки удерживают раму надежно, выровняли подкладками, остается только подлить плиточного клея в зазор под раму, чтобы распределить нагрузку на пол.
    В месте установки камина вварили опорные балки с регулировочными болтами, они проходят сквозь суперизол и будут доступны для регулировки снизу.
    Дно у топки не гладкое, в основном тут тонкие ребра, поэтому в местах где будет опирание регулировочных болтов мы вварили кусочки профильных труб.
    Есть вопрос. Размеры продухов в нижней плите суперизола какими размерами делать?
    Я вот нарисовал, так нормально, или их нужно увеличить?
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Какой смысл в нижнем суперизоле? Т вниз не пойдёт
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да шут его знает, внизу ведь дрова будут лежать, пусть лучше лежит этот листик на всяк пожарный, все равно уже вырезали.
    Теплый воздух не пойдет, а излучение пойдет.
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Если вы посмотрите как правильно устанавливается каминная топка то увидите что она просто стоит на ножках (у нормальных производителей) и соответственно качественно и всесторонне обдувается и утепление обычно выполняется только от низа топки и расчёт тёплых поверхностей (в теплоёмких конструкциях) ведётся от низа топки (хотя реально греется от верха топки)
    Посмотрите на фото перевёрнутой топки и поймёте что днище топки обдуваться на будет стоя на утеплителе
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Возможно вы правы, я увидел вот такое основание под мою топку и нарисовал так же, да и спецы чё то молчат, не делают замечания. Там где дно я могу расширить отверстия, но совсем не хочется убирать этот лист, с ним как то спокойнее.
  6. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Ваша топка от той отличается. Вашу если поставить на ровное основание то под неё воздух для обдува не пойдёт (она плотно по периметру станет на основание).Та на которую Вы ссылаетесь имеет ножки в 10см и воздух там свободно гуляет для обдува
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В том то и дело, что это одинаковые по габаритам топки, различаются только наличием или отсутствием водяной рубашки
  8. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @Vzik, Там топка ЧУГУННАЯ промо 700 а это, как говорят в Одессе, две большие разницы (выше описал почему)
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Что в получите в итоге? Т?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да увидел разницу, я думал там тоже оптима 700Ш, а там промо 700Ш, поэтому и запутался, и ножки у нее увидел.
    У меня регулировочные болты довольно большой длинны, хотели их обрезать, но раз такое дело, то можем топку приподнять на болтах над листом суперизола сантиметров на 5-6. Или думаете не стоит, проще лист этот не ставить?
    Чёто очкую я, Славик! (с) Наша Раша.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    На первой странице есть дизайн.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    И ради этого "дизайна " такая война нервов? всё это решается быстро и без напряга. была б воля
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У кого война нервов, где война нервов? Просто хочется сделать максимально правильно без косяков. А т. к. это первый мой камин, то поэтому и возникают вопросы.
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    есть камин-открытый камин - этакое специф. сооружение печника, греет пока горит, и все такое.
    есть другое-ваш дизайн, греет пока горит но благодря вашим вывертам этот процесс смещается вниз-т.е. в область низкого временного медленного горения, Впринципе вещь приемлемая бо горит же таки. а раз горит т значит и греет.
    Всё остальное обсуждалось мульен раз на соотв. форумах даже здесь. буржуйка она и есть буржуйка. Кто ищет-да обрящет
  15. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    имхо так лучше. если по размерам проходит.
