Каминная топка с современной отделкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vzik, 04.04.14.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вы описали все с точки зрения процесса горения, я же спрашиваю с токи зрения пожарной безопасности. Если этот нижний лист не ухудшает процесс горения, и улучшает пожаробезопасность, то я думаю, его стоит оставить. Если нужно увеличить сечение воздухозаборных прорезей и увеличить зазор между топкой и листом, то мы это можем сделать, тогда мы и не сместим никуда эту зону нижнего горения. Правильно я думаю?
    Если вы думаете о лишних тратах, так они уже сделаны, лист куплен и вырезан, уменьшить их уже не получится, так что лучше применить их с пользой.
    А может этот нижний лист так изменит процессы горения, что топка проживет меньше чем без этого листа?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Почитал...остыл
    Греет пока горит...для дачи теплой сойдет. Лист оставьте.
  3. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Вы когда все соберете, обязательно сделайте контрольный протоп камина и посмотрите, как будет гореть, будет ли дымить и т. д. И если что добавите отверстий.
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Вы вообще о чём?Какое горение к этому нижнему листу?
    Возьмите Ваш мануал и почитайте какова площадь должна быть у входных и выходных конвекционных решётках и вопросы отпадут сами
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Подмес планируешь делать? В мануале к этой топке указана минимальная температура обратки...
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Посмотрим, у меня он будет качать не напрямую в теплые полы, там где обратка около 23 градусов, а в первый высокотемпературный контур до стрелки, там разброс от 40 до 80 градусов, может этого и хватит.
  7. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Vzik, а какое покрытие будет вокруг камина ? Плитка под дерево в гостиной - кухне ?
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, керамогранит под дерево будет везде.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня установили топку и дымоход.
    В нижней плите суперизола прорезали щели для прохода воздуха.
    Топку установили на регулировочные болты и болтами выставили топку в уровень
    После установки топки прихватками приварили болты к топке, так она будет стоять намертво, а в случае чего можно будет сорвать прихватки и опустить топку вниз, так что она выйдет из дымохода.
    Под дымоход сделали опору из уголка, дымоход давит не на топку, а на раму.
    Потом печники стали дырявить нашу кровлю. Печники парни серьёзные, пользуются приспособами типа накомарника, что бы минвата в лицо не попадала, и веревочного отвеса вместо лазерного нивелира.
    Дымоход подняли выше кровли на полтора снедвича, надели мастер флеш, посадили его на море герметика и кучу саморезов, к трубе резиновую часть мастер флеша притянули хомутом.
    Погода сегодня не радовала солнцем, парни промокли насквозь но все закончили успешно.
    А потом первый протоп, обгорала топка около часа, хорошо что есть мансардное окно, открыл и все задымление улетело в космос.
    У меня одно мансардное окно с электроприводом, подцеплю его к умному дому и по датчику температуры или датчику дыма окно будет открываться.
    Под конец протопки камин стал похож на электрокамин, огня нет а угли красные мерцают в тишине.
    Пока обещают дождливую погоду, оставим проход в кровле не заделанным, будем посмотреть на предмет протечек под мастер флешем, а к концу недели заделаем проход в кровле и зашьём топку суперизолом.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Теплообменник пока не подключал? На "сухую" топил?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, пока без воды.
  12. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Как обстоят дела с камином, наверное уже готов к чистовой отделке?
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Нет еще, пока не до него, сейчас доделываем санузел, а потом уже приступим к камину. Но топил его еще пару раз, уже все обгорело, ничего не пахнет и не дымит, только приятное тепло исходит от камина.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    После перерыва на санузел начали заниматься камином, закончили сварочные работы по каркасу и приступили к его зашивке.
    Топочную камеру зашиваем суперизолом, листы подгоняем, крепим саморезами к каркасу и проклеиваем стыки жаростойко мастикой
    Сама идея такого камина родилась на основе вот этой фотографии
    Как думаете, хватит одного выхода для теплого воздуха, как и на фотке с камином?
  15. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    @Vzik, Добрый день. Слежу за темой, так как планируем похожую отделку печи-камина. Вы сделали сплошную крышку над камином. Может быть, лучше мелкую сетку - случайный мусор не упадет, теплый воздух вверх пойдет.
