Каминная топка с современной отделкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vzik, 04.04.14.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Мне тоже кажется, что одного такого выхода маловато будет, разве что вентилятор для обдува ставить.
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Кажется, думаю, вроде бы...
    Может почитать паспорт и сделать так как производитель прописал (площадь)
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Входное отверстие 750 см, выходное 1000, квадратных естественно.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Внизу на приток примерно так и есть, а на выход значит буду два узких делать, одно на лице, как сделано на фотке, а другое с левого торца. Или же одно 50х20 см, крутил в руках сегодня такую решетку, но мне она показалась слишком громоздкой для лицевой решетки.
    Хочется крышу как полочку использовать.
  5. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Уберите с лица на зад или бок в менее заметное место.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    В мануале указана решетка для выхода горячего воздуха 200 х 500 или 200 х 350 - 2 шт.
    На фото явно меньше...
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Мы вообще не знаем какого типа камин на фото. Судя по тому, что там стоит решётка с жалюзями, то камин предположительно может быть с теплоёмкой облицовкой, а соответственно и требования там немного другие. Ориентироваться на фото будет немного не правильно (по мне так решётка спереди как бы не очень).
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Зашивка каркаса подходит к концу, уже все прорисовывается в натуре, громоздко не выглядит, а то сначала каркас пугал своими размерами.
    Стенку справа от камина, там где будет телевизор, дополнительно изолировали минплитой, получается так: суперизол 30мм, минплита 50мм, 24мм ГВЛ. Думаю телевизору жарко не будет.
    Изнутри все выглядит так.
    Померил наши приточные отверстия, получается около 750 см. кв.
    Ориентироваться будем по мануалу. Склонен сделать две узких решетки, одну на левой стенке и одну на фасаде, как на фото. По мне так наоборот, решетка на фасаде очень даже в тему, без нее там пусто будет.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вопрос по отделке нарисовался. Чем штукатурить ГВЛ? Обычными штукатурками и шпаклевками можно, или нужно какие особые применять? Пока думаю об обычных решениях, но опять же цементными нужно или же гипсовыми можно?
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Gimmi, а гипсовой или цементной, без разницы?
  12. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Камин у Вас конвекционный, утепление достойное, поверхность будет в худшем случае до 60гр.Любая отделка как на обычной стене. Можете всё перетянуть стеклохолстом
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Закончили с зашивкой каркаса, расшили все стыки ГВЛ, прогрунтовали все поверхности, теперь будем шпаклевать унифлотом.
  14. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Сделать качественно отделку вокруг топки будет довольно сложно (сами примыкания к железяки-одинаковый зазор, отделка торца, покраска).
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ножки, нижнюю столешницу и лицевую поверхность вокруг дверцы топки будем отделывать керамогранитом, им будет легче отделать, и протереть можно будет если закоптится.
