Каминная топка с современной отделкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vzik, 04.04.14.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Примерно так, а остальное или покраска или декоративная штукатурка.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Тестовая протопка показала что стенки конструкции не греются, но обнаружилось проблемное место, сразу над дверцей темнеет ГВЛ.
    А изнутри короба все нормально выглядит.
    Думаю надо чем-то зачеканить снаружи шов между ГВЛ и топкой. Шнур огнестойкий или картон огнестойкий тут нужно применять? Что скажут спецы?
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Напоминает как будто топка "сифонит". Чернота то не зря идет. Либо сам ГВЛ подгорает или из топки что-то летит. Имхо.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Посмотрю внимательно, если что найду, то пастой высокотемпературной пройдусь.
  5. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Вокруг топки должен быть зазор, сверху больше, боковые меньше. У Вас вокруг топки будет плитка. Я бы все зазоры по ГК сделал бы побольше, а затем плиткой подошёл к топке (сверху зазор должен остаться по любому).
  6. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Вы уже протапливали. Скажите, затуманивается стекло?
    Хочется сделать камин каркасный из ГЛК. И топку с водяным контуром. Выбор падает на ту же, что у Вас. Но остается вопрос эстетики при использовании. Я как бы не ожидаю от топки за 30 000 чуда, но и не хочется покупать топку, которая в ближайшее время превратится в "черный ящик".
    p. s. Если я не ошибаюсь у Вас МЕТА Аква Оптима
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Gimmi, посмотрел на черноту, это ГВЛ потемнел от перегрева, я поцарапал лист, он слегка потемнел в массе. Может расширить зазор по периметру и законопатить его асбестовым или базальтовым шнуром?
    Топил чуть меньше 10 раз, стекло уже не совсем прозрачное, по краям слегка закоптилось, но я ни разу его и не протирал.
    А что мешает протереть его изнутри газеткой? Оно ведь просто порывается копотью, а не мутнеет.
    А топка эта.
  8. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Расширить - да, конопатить - нет.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А почему не конопатить? Хочется как-то убрать высокую температуру от ГВЛ и плитки.
    Ведь заделать стык можно с невысокой плотностью заделки.
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Что-то мне подсказывает что на конвекционных каминах там должен быть вентиляционный зазор для обдува и охлаждения в том числе. В моей практике такого обугливания ГК не встречалось хотя во многих каминах приходилось подходить ГК к топке. (Был случай с обугливанием вокруг верхней конвекционной решётки, но там хозяин забыл открыть жалюзи на решётке)
  11. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Vzik, как успехи в отделке и эксплуатации камина ? Зима подходит.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Камин обшили в два слоя, отшпаклевали и забросили, сейчас другим занимаемся.
    Проблемное место вырезали, заделаем его суперизолом с воздушным зазором сверху камина, суперизол будет выступать в виде полки, а полку задекорируем плиткой под дубовую доску.
    А так, в новогодние праздники опробовали функционал камино-телевизионной конструкции, нам все нравится.
    И у кошака это любимое место, "высоко сижу - далеко гляжу".
  13. УСова
    УСова
    УСова
    Звенигород
    Привет. Мы выбрали такую же топку, как у Вас, отделку планируем из ГВЛ и минерита. Какие новости по эксплуатации и установке?
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Новостей пока нет, не дошли руки до отделки, сразу после НГ начну делать отделку в этой части дома.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Короб из ГКЛ внутри выложен каким утеплителем ? Какое минимальное растояние от простого дымохода до ГКЛ ?
