Каминная топка с современной отделкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vzik, 04.04.14.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Наконец приступили к отделке каркаса камина. Долго думал штукатурка или плитка, в итоге выбрал плитку, её хоть протереть можно спокойно. Ну и за счёт плитки конструкция станет немного массивней, а то она тонковато выглядела.
    Короб из ГВЛ, изнутри выложен 3см суперизола, а потом 5 см минваты. Одностенная труба не касается ГВЛ, а по периметру сендвича зазор до ГВЛ около 5мм.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Еще немного продвинулись в отделке
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Фасад и одну сторону закрыли плиткой
    Теперь занимемся задней стенкой, установили дверцу и зашили всю стенку ГВЛ.
    Врезали решетку для выхода теплого воздуха
    Хорошие решетки найти очень сложно, но я нашел не дешевые, но очень симпатичные польские решетки.
    В комплекте решетка наружная, решетка внутренняя и установочная рамка. Вот только бежевой не оказалось моего размера в наличии, но нержавейка тоже нормально смотрится.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Нижнюю плитку вывешиваем на струбцинах
    Отверстие под выход теплого воздуха обрамили суперизолом
    На сегодня вот такая готовность
    Еще пара дней и все будет готово.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Камин обвязывали не сами, а позвали спецов. В камине подсоединились металлом, но дальше все повели полипропиленом, внутри камина только кран Маевского.
    Дальше трубы пошли в котельную прямо по полу, потом тут будут лежать плоские белые камни и они закроют трубы.
    В котельной врезались в магистраль, которая идет от котла к гидрострелке.
    Подключились параллельно котлу, на подаче в камин стоит обратный клапан и насос, который давит обратку с гидрострелки в камин, нагретую воду подаем в гидрострелку.
    У меня автоматика системы отопления измеряет температуру на гидрострелке и при её понижении дает команду котлу на обогрев. Теперь, при протопке камина, температура на гидрострелке будет расти и автоматика будет реже включать камин.
    Пока камин буду топить только в морозы, а так задумался установить теплоаккумулятор и тогда можно будет топить камин хоть летом, не переживая за систему отопления.
    Перед самым Новым годом приехали друзья и привезли дров полный багажник, этими дровами привели камин к законченному виду, теперь труб и проводов не видно.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пришел настоящий мороз, ночью было -37С, сейчас чуть ниже -30С, поэтому я решил испытать камин с водяной рубашкой.
    Электрокотел установлен на 10 кВт и работает практически без остановки, в доме 22 градуса, вроде и нормально, но хотелось бы комфортных 24-25 градусов. Т. к. камин подключен прямо в систему отопления, без теплоаккумулятора, то я слегка переживал по этому поводу, вдруг закипит, но оказалось что в такой мороз переживать не стоит. Топил камин по по одной-двум дровинам, не больше, электрокотел стал часто выключаться, но в перерывы теплоноситель остывал и котел снова запускался, так что мощность водяной рубашки не больше 5-7 кВт.
    Мониторил состояние подходящих к котлу труб на ощупь, но там все нормально, ничего не перегревается и даже заднюю стенку камина можно потрогать и не обжечься, железная рамка скрытой задней створки каминной отделки слегка теплая, так что там все охлаждается воздухом, и переживать за трубы не стоит.
    Когда я раньше топил камин насухо (без подключения к камину воды), то быстро получал перетоп в мансарде, все тепло улетало под крышу через второй свет, а теперь внизу даже теплее чем наверху, а это значит что тепло камина водой уводится в теплый пол, и именно это и хотелось получить.
    Мансарда прогрелась до 25 градусов, в на первом этаже на градус теплее - 26 градусов тепла.
    Около окон тепло и только на витраже в самом низу заметно небольшое запотевание, но на подоконнике не холодно и даже кошак это подтверждает, ведь кошка лежит там где тепло.
    При таком легком горении и сэндвич-труба не перегревается, можно рукой потрогать, и ограждение лестницы вокруг трубы еле теплое, никаких пожароопасных ситуаций не наблюдается.
    А какой кайф смотреть телик морозным зимним вечером и ощущать тепло живого огня.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Разве допустимо топить камин насухо ?
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Нет, но если очень хочется, то можно, а мне очень хотелось.
    Без воды топил слегка только, последствий никаких не обнаружил.
