Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. новый06
    новый06
    новый06
    Хорошо, понятно. Тогда подскажите (хота бы примерно) алгоритм вычисления наклона кривой. в аристоновском талмуде:)], которий я нарыл, есть формула и пояснения, но там мне не понятно с минимальной внешней температурой (отоброжаемой) Зто что и как?? Она во вложении.
    И всё таки, как можно проверить правильность подключения датчика и его правильную работу?
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Всё делается экспериментально и под своё отопление и утепление дома. Для своего дома чисто экспериментально кривая получилась 1.2 а сдвиг кривой на 10 град вверх. Зависимость тут такая если при понижении температ на улице у Вас котёл поддерживает высокую температуру в со чем необходимо то кривой задают меньший коэф.. А если холодно в периходный период то делают параллельный сдвиг вверх всей кривой.
  3. новый06
    новый06
    новый06
    Валентин, можно, пожалуйсто, ещё подробнее про сдвиг кривой. Как ребёнку, на пальцах:)]. "периходный период"-это осень-весна? "высокую температуру в со чем необходимо"- а какую необходимо? У меня ПП, а для них не выше 75*С?
    Пока вот первые выводы:
    По заводу кривая стоит 1.5. Посмотрел по диаграмме в инструкции, решил кривую сделать 1. Сделал в 13.00. T* воды в СО колебалась 55-68*С. Газа за час уходило 0.45-0.5 куба. Вчера на улице была такая-же t*-газа в час жглось 03-0.38 куба:faq: И котелок стал нехорошо тактовать::. Подождал до 16.00. То-же самое: 0.4-0.5 куба. На термостате установил 23.5, показывал макс 23.8. Посчитал по вышеприведённой формуле, только вместо 70 поставил 80( макс. t* подачи котла) Получилась моя кривая 2.4. Испугался такую, поставил 2. Включил, котёл сразу заревёл как бешенный, t* сразу 81 :)], я очконул, вернул 1.5(заводскую) в 16.30. T* воды в СО стала 65-78*С. Сейчас 17.00, на термостате уже 24*С и дома чувствуеться тепло. Посмотрю на расход газа и тактование.
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если Ваш котёл набирает заданную температуру на терморегуляторе не сильно напрягаясь то ВЫ думаю попали правильно. А если в самые холода он не сможет набрать температуру выставленную на терморегуляторе то коэф прийдётся изменить в сторону увеличения.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Замечая расход газа...обязательно смотрите\обращайте внимание на температуру внутри дома.
    По сдвигу кривой.на пальцах...допустим Вы установили кривую...но в доме поддерживается +25...жарко.. Вы можете сдвинуть кривую в меньшую сторону и каждая точка кривой сдвинется на заданное Вами число одинаково.
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Валентин, igor197475. Сеичас 18.00. Погода за бортом: -13 -15*С . После показаний термостата в 17.00 24*С котёл вкл. раза 4( не засёк время работы и простоя:() Расход газа с 17.00 до 18.00- 0.478 куба. Сейчас котёл (в 18.15) пока стоит. То есть он вышел на режим: "долгая работа-долгие простои"? КОНЕЧНО, ВЫВОДЫ делать РАНО, но всевозможные мнения иннтересны и необходимы!
    Напомню, у меня плохоутеплённый дом( стена кирпич 38 см. потолок 50 мм. доски и шлак 20 см.) и маленькая СО ( 42 ребра аллюминия и 25 ПП)
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если всё устаканилось то я думаю пора вспомнить о давней заповеди. Не надо мешать технике работать.
    Да и по поводу утепленя есть над чем поработать без больших вложений.
  8. новый06
    новый06
    новый06
    Валентин, вроде всё ОК, но утепление требует денег:), которых нет:faq:. Но всё таки:
    1. ПП не терпит больше 75*С, А у меня при кривой 1.5 доходит до 78-80*С, а при кривой 1- 55-68*С и тактует часто. Что делать: искать новую кривую( 1.1, 1.2, 1.3, 1.4:)]) или смириться с частым тактованием( ведь газа тратиться почти одинаково,меняються циклы: частое вкл.-откл. или редкое вкл.-откл.)?
    2. Сейчас на улице -15*С. Следующая зима 2011-2012. На улице -35( я в Сибири, это вполне реально и дом утеплить возможности ( по деньгам) скорее всего не будет) То есть утепление плохое и СО маленькая по обьёму ИЗВИНИТЕ ЗА ПОВТОРЕНИЯ. Просто нужны советы. Реальные. По идее (которая пришла мне сейчас в голову:)) котёл должен сойти с ума следующей зимой: кривая выставлена, уличный датчик t* снимает t* -35*С , даёт задание котлу поднять t* в СО до небес, а котёл НЕ МОЖЕТ поднять её вышё 80*С, так как у него это ограниченно програмно.? И мне мёрзнуть? Что посоветуете? Увеличить кол-во секций батарей?
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Конечно количеством секций вы добавите мощность системе отопления соотв температура на котле может быть уменьшена. А что мещает положить по перекрытиям слой минерального утеплителя. Деньги я думаю вполне реальные стоит.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы кривую меняли и котелок чувствовал\реагировал...значит рабочий.
  11. новый06
    новый06
    новый06
    Доррое утро. igor197475, логочно. При кривой 2 думал в космос улетит:)
  12. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый день.:hello: Вот ещё мои выводы от уличного датчика:
    1. Расход газа при -13 -15 днём и -19 -22 ночью составил так же, как и до него: 0.4-0.5 куб/час. НО температура в доме по термостату держалась РОВНЕЕ: установил 23.5, колебалась от 23.6 до 24. Дискомфорта не чувствовалось.
    2. Вода в СО грелась когда 58-68( днём), к вечеру 66-78. Так и должно ведь быть!?
    3. Сегодня с утра повёл эксперемент: откл. уличный датчик и на панели поставил t* 60*С. Уехал-вернулся. За 3 часа остыло до 23.1. Вернул всё на место. За 40 мин нагрелось до 23.8 и откл. котёл. Вода в СО была, естественно, на макс., но потом опять 60-70*С
    4. Так что пока мне всё нравиться. :)]. Посмотрю, что будет, когда ещё потеплеет. На след. недели обещают -5 +2:)]
    Опять я со своей проблемой! Всё равно трещит насос! Именно ТРЕСК, а не шум воздуха! Повторюсь, как будто в велосипеде сломались подшипники, треск такой-же:( Спецы (igor197475, Doobik и другие:)) подскажите. Тут говорил с другом(он ремонтирует котлы), так он сказал(я не до конца понял), что там вместо подшипников какие-то "графитовые наконечники" и вобщем он (насос) не ремонтируеться, а меняеться целиком:( и стоит 7000:mad:.
    Подскажите, помогите!
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так и есть...не ремонтируется...но сначало не мешало бы его просто снять да промыть ротор.
    Затем повнимательней посмотреть на Вашу систему отопления...т. есть..есть ли термоголовки...возможен ли вариант перекрытия всех батарей при потеплении на улице.
    Скорости на насосе есть? (флажёк переключения скоростей).
    При работе в режиме гвс тоже насос шумит? Есть ли моменты когда шум прекращается? Есть ли воздух в СО?
    Вообщем информации побольше..
  14. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый день,igor197475. Спасибо за отклик!
    1. СО однотрубка, все 4 батареи идут одна от другой, кранов вообще никаких нет, т.к. СО очень маленькая и мы решили, что в них смысла нет. Термоголовок тоже нет. Вообще СО по минимуму и простая.
    2. На насосе никаких флажков не видел. По-моему скорости переключаються автомотически. Вот выдержка из инструкции:
    "Тип насоса: type Wilo MTSL 15/5 HE-2.
    Эл. плата управляет двумя скоростями вращения насоса - V2 (55 Вт) и V3 (80 Вт).
    • При работе на ГВС насос всегда работает на скорости V3, обеспечивая макс. теплообмен.
    • При работе на отопление насос может работать на одной из двух скоростей, в зависимости от ΔT между подачей и обраткой. Алгоритм следующий:
     ΔTпод-обр < ΔT – 2°C → V2;
     ΔTпод-обр > ΔT → V3;
    где: ΔT= 20°C (заводская установка, можно изменить параметром 14 в меню 2 в диапазоне от 10 and 30°C).
    Переключение скорости происходит с 5 мин задержкой (неизменна),как на увеличение, так и на уменьшение.
    Параметром 13 меню 2 можно выбрать следующие режимы работы насоса:
    - 0: скорость 2 зафиксирована;
    - 1: скорость 3 зафиксирована;
    - 2: модуляция скорости."
    3. При ГВС Треска не услышал (сейчас проверял), но есть "свист". Может, из-за свиста на услышал.?
    4. Треск может прекратиться, если я раза 2-3 вкл. принудительное удаление воздуха (но не всегда). И не надолго.
    5. Вообще он(треск) то появляеться, то исчезает. Последнюю неделю не было, появился, когда вчера подключал ул. датчик и на 40 мин. откл котёл:faq:. Причём может быть то громче(слышно в соседней комнате), то тихо(ухо вплотную к котлу).
    6. Воздуха не должно быть. Все радиаторы Маевскими спускал.
    7. Кстати, а зачем Аристон сделал "неремонтируемый" насос:), не знаете:faq:. И ротор-это что? Крыльчатка?
    Вроде всё по Вашим вопросам. Если что ещё надо инфы., спрашивайте. Я в садик за ребёнком, буду вечером. Жду вопросов и советов
    Кстати, а мог через фильтр на обратке просочиться мусор и в насосе шуметь?
    Ну это так
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    новый06
    Скорость на насосе поставте меньшую...фиксированно.
    Давление в СО поднимите до 1.5 (если уже не 1.5)
    На батареи вместо маевского...можно поставить автоматический сбросник воздуха.
    Аристон не делает насосы...такие и подобные на большенстве котлов стоят.
    Мелкая грязь (ну очень мелкая) вполне может проходить через фильтр...и проходит создавая налёт на роторе.
    Ротор...это не крыльчатка... гляньте темку https://www.forumhouse.ru/threads/87165/
    Ваш знакомый (по котлам) вполне может помочь промыть насос.
