Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Ближайший сервисный центр:
  2. serg novikov
    serg novikov
    serg novikov
    Смоленск
    Здравствуйте, прошу помощи в решении проблемы.
    Система отопления:
    Котел CLAS X SYSTEM 28 FF NG
    3318625 MGM III EVO,
    3318613 Пульт управления Sensys,
    3318586 Два датчик температуры с электронным управлением Gal Evo
    3318588 Датчик уличной температуры
    3070492 Бойлер косвенного нагрева
    wifi модуль
    Проблема, как мне видится, с GAL EVO - они установлены на 1 (высокотемпературная) и 3 (низкотемпературная) зонах.
    Обычно круглогодично система находится в автоматическом режиме.
    Летом, когда температура в зоне 1 поднимается более 26 градусов (при установленной целевой температуре 20гр.), система решает, что в этой зоне надо включить отопление. На фото видно, что имеется запрос на отопление.
    При этом в программе Ariston Net, показывает температуру зоны1 0,5 градуса
    Прошлым летом была такая же проблема, но как-то быстро похолодало и проблема забылась.
    В местном сервисном центре заявили, что проблема в неправильных настройках, но так и не приехали показать где именно.
    Прилагаю основные настройки зоны отопления:
    В качестве эксперимента пробовал поменять GAL EVO зон 1 и 3 - результат тот же.
    Как решить проблему?
  3. Batya46
    Batya46
    Batya46
    Добрый день!
    Появилась проблема в котле Аристон Clas B 30ff. Не устанавливается температура на дисплее, и через 10 секунд котел просто выключается.
    ошибки на дисплее нет. видео запуска:
    Может кто сталкивался? спасибо за помощь!
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Уличный датчик есть? в режиме ГВС работает?
  5. Batya46
    Batya46
    Batya46
    Уличного датчика нет, в режиме ГВС работает нормально
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Надо разбираться по видео сложно сказать, возможно проблема с платой
  7. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Датчики GAL EVO 3318586 на сегодняшний день не производятся.
    Система удаленной диспетчеризации Ariston Net вышла позже датчиков GAL EVO 3318586, и иногда (нами зафиксировано несколько случаев) не верно воспринимает информацию от них именно при подключении к интернету. Без интернета, котлы берут корректную информацию с датчиков.
    Решений два:
    1. Отключить котел от интернета и использовать погодозависимое регулирование.
    2. Заменить датчики на современные.
    Вместе с пользователем пришли к соглашению о замене датчиков за счёт компании.
  8. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Добрый день. Котёл одноконтурный clas x system ff 15 с внешним бойлером и датчиком в нем, подключённым к котлу. Не работает ГВС. Вода в бойлере комнатная. Выставляю температуру 65 на гвс но котёл не включает нагрев бойлера.
    Если включить комфорт, то начинает работать нормально. Нагревает до установленной температуры, отключается, остывает Бойлер, снова включается. Работает приоритет гвс. Но если выключить комфорт, то не греет бойлер.
    Так и должен работать или надо что-то смотреть?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
    В инструкции всё написано.
  10. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Котел позволяет регулировать уровень комфорта для получения ГВС, путём увеличения его через функцию “КОМФОРТ”. Эта функция поддерживает вторичный теплообменник ГВС (или внешний бак) в подогретом состоянии в то время, когда котел не греет воду.
    Ну мне лично не совсем понятна логика работы. Еще более непонятно зачем есть возможность включения в одноконтруном котле режима "только ГВС", если без функции комфорт горячей воды не будет никогда. Поэтому есть всего две мысли:
    1. В связи с однотипностью и унификацией одно и двухконтурных котлов производитель не заморачивался на раздельную работу режимов в этих котлах.
    Для двухконтурных котлов: в режиме ГВС без комфорта, горячая вода появится после розжига котла по датчику протока. Для большего комфорта можно заставить его постоянно греть контур ГВС в котле чтобы вода сразу шла горячая из котла.
    Для одноконтурных котлов нет датчика протока, а контур ГВС на бойлер, это тот тоже контур что и в двухконтурном. Поэтому нет возможности заставить котел греть воду другим способом кроме как активировав функцию комфорта.
    2. По идее для того чтобы не было таких непоняток, в параметрах котла есть настройка принудительной функции комфорт и для одноконтурных котлов с бойлером ее должны активировать сервисники при запуске котла. А так получается что летом при отключенном отоплении, кнопка комфорт и кнопка выключения равнозначны в плане функциональности.
    Прав ли я в своих рассуждениях?
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    См параиметр 2 2 8 должно быть 1 для внешнего бойлера.
    Кнопка комфорт просто переводит трехходовой в положение гвс на ннкоторое время. и греет бойлер.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Будет. В двухконтурном котле, работающем в режиме "Эконом".
    Верно. Режим "Эконом"
    Не постоянно, а поддерживать преднагрев установленной температуры. Типа горячая вода на пару секунд раньше пойдёт из крана водоразбора гор. хоз. воды. Тупой, абсурдный режим для двухконтурного котла.
    Верно. Только по датчику температуры бойлера.
    Если одноконтурный с бойлером, то почти да. Но котёл будет в режиме ожидания, а не отключится.
    В общем так.
    "Эконом" для двухконтурных котлов со вторичным проточным теплообменником или с битермическим теплообменником. Активация режима нагрева хоз. воды по датчику протока при открытии крана водоразбора ГВС
    "Комфорт" для одноконтурных котлов с бойлером и для двухконтурных со встроенным бойлером.
    Периодический подогрев хоз. воды в бойлере для поддержания температуры установленной пользователем. Активация подогрева по датчику температуры бойлера вставленному в гильзу бойлера. Датчик подключён к мозгам котла.
    В обоих вариантах котёл по сигналу и от датчик протока и от датчика температуры бойлера сразу переходит в режим нагрева хоз. воды (приоритет по ГВС) игнорируя работу котла на отопление, если он в этот момент грел отопительный контур. И переходит на максимальный нагрев ОВ игнорируя ту температуру ОВ которая была для неё выставлена для работы котла в режиме отопления. И соответственно сразу переходит на максимальную мощность, если работал на заниженной. Он на неё переходит, даже если его мощность занижена в настройках (в меню) самим пользователем или при проведении ПНР пусконаладчиком.
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Котел работает нормально, зачем себе головняк создавать
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пытливость ума отличает человека от животного. Может поэтому?
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Если тае нориальго?
    Может лутше на плите чайник нагреть?
