Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    абсолютно, кнопку комфорт нажал и всё, котел работает адекватно и режиме лето и в режиме зима никаких проблем
  2. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Он установлен, иначе не грел бы даже с комфортом одноконтурный. Я имел ввиду что логичнее сразу при пуске одноконтурного с БКН устанавливать 250 = 2 (Комфорт "Включена постоянно"), чтобы случайным отключением комфорта не остаться без горячей воды. Ну например подумает человек: "не надо мне комфорта, хочу чтобы подешевле" и отключит комфорт, а горячей нет и нет. Ну или как минимум в инструкции надо писать: для одноконтурных котлов с бойлером и датчиком NTC функция комфорт должна быть включена всегда.
    Хотел быть в этом уверен. Теперь понятно что всё исходит из того что у них одинаковые платы управления.
    Хотя я сам как разработчик контроллеров (в промышленной области) тоже не стал бы делать разные платы и программы при практически одинаковых изделиях (имеется ввиду одно и двухконтурный). А потребителю говоришь что надо правильно настраивать.
  3. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    У меня другой вопрос. При переключении трехходовым между СО и контуром ГВС происходит как гидроудар, причем довольно громкий, как молотком долбанули по трубе.
    Это тоже нормально или проблема с заполнением системы?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это не нормально.
  5. stroi-tech
    stroi-tech
    stroi-tech
    На сколько мне известно - нет. Везде используется их внутренний протокол. Автоматика подойдет только родная... Хотя может и ошибаюсь
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    У Аристона все котлы работают по протоколу BUS Bridge net, есть сови решения для удаленного управления, если есть сложности обращайтесь подберем оборудование
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @AristonThermo, а вы можете объяснить принцип работы вашего датчика расхода с турбинкой,
    но не с датчиком Холла (считывателем импульсов), а с реле (герконом).
    https://www.forumhouse.ru/posts/24301248/
  8. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    А есть предположения в чем причина и что нужно исправить?
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    доп циркуляционные насосы в системе установлены?
  10. senns
    senns
    senns
    Плохой проток в системе, либо как уже предположили, доп. насос мешает гидравлике
  11. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Нет. Насос только встроенный в котел и на НСУ теплого пола, но он сейчас отключен.
    Давление в контуре 1.3 бар. При циркуляции слышно шуршание воды как-будто она с воздухом. Дополнительно установлен автоматический воздухоотводчик на контуре БКН. Но сколько не включай режим PURGE, это шуршание не уходит.
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Конструкция трубопровода возможно выполнена так что воздух не может выйти
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Заочно трудно сказать.
  14. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Но в принципе это (стук как гидроудар) может быть из-за воздуха?
    Или может быть проблемы с трехходовым (оригинальный аристоновский)? Меня немного смущает что термоманометр стоит на контуре отопления на расстоянии полметра от трехходового. Котел работает только на контур бойлера. И тем не менее при нагреве бойлера температура на термоманометре поднимается до 45 градусов. Что это обычная теплопередача или травит трехходовой?
    Я еще вычитал в инструкции что при первом пуске надо открутить крышку воздухоотводчика в котле. Сервисмен ничего не делал такого. Только газ отрегулировал и в настройках ковырялся. Она должна быть откручена всегда или только на время продувки? И как проверить исправность воздухоотводчика в котле, вдруг он забился грязью из новых труб?
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    На 2-3 оборота.
