Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И главное.
    А руководство по эксплуатации это не учебник.
    У вас какой котёл?
    Если вас так волнует не логичность объяснений и вы возмущены недостатком информации, то есть подходите к руководству, как к учебнику и проигнорировали предупреждение о недопустимости самостоятельных изменений параметров работы котла, то тогда смотрим сервисное меню.
    Но и в сервисном меню, есть
    Зона технического специалиста - только для технических специалистов
    Доступ к зоне технического специалиста дает возможность производить специальные настройки котла, согласно специальным требованиям каждого процесса установки. Это важная информация, от правильности настройки которой зависит эффективность и экономичность работы котла. Техническая область включает различные разделы настройки, в которых возможен доступ к различным параметрам в процессе ввода в эксплуатацию. В том числе и меню конфигурации котла (версия котла). Параметр 228.
    С завода все настройки настроены по умолчанию и сказано "не изменять".
    Далее Параметр 201
    Всё установлено с завода. Подсоединяем бойлер, подключаем датчик бойлера и всё. Что вы там решили самостоятельно крутить и изменять.
    Но если хотите изучить настройки более подробно, то это вам техническое руководство надо изучить. И хотя сам производитель и пишет, что "только для специалиста", но сам эту информацию выложил в открытом доступе и даже коды доступа к "спец параметрам" указал.
    Так что нет проблем для пытливых пользователей. Изучайте и все вопросы и возмущения сразу испарятся, как чёрт перед заутреней.
  2. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Это все понятно - должен специалист. Где их взять? Я сам себе специалист. Специалист приехал 3 кнопки нажал, 45 у е забрал и уехал. Вертел я таких специалистов.
  3. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Именно так я и сделал. Вы видимо не всё прочитали что я вам рекомендовал:
    Это же самое страниц 10-20 рекомендует представитель аристона в этой теме.
    @Ortodox, 228 параметр должны были включить при запуске котла, 201 это не тот параметр, который ему нужен. Надо ставить параметр 250 "Режим КОМФОРТ" в значение 2=включена постоянно.
    После это не стоит беспокоится что
    Именно! Даже официальные сервисники аристона толком вообще не соображают. 10 минут листал руководство как будто впервые его видит. Не мог понять что делать. Но за запуск котла с бойлером пришлось заплатить 1000 р чтобы не лишиться гарантии. Хотя по факту он только включил 228 параметр :mad:.
    P. S. @eng-rej, в инструкции как войти в меню не особо понятно. Есть другие подробные мануалы, но они не прилагаются к котлу. У меня надо зажать на несколько секунд одновременно левые + и - (со значком ключа). Затем ввести 234 и Ок.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а я о чём
    Если плата меняем, то сервисник-ремонтник должен установить, а при первом пуске пусконаладчик проверить.
    Хорошо. Согласен. Это наверно преднагрев для двухконтурника. Сути сказанного не меняет. Не хрена кнопки жамкать, если не знаешь, а для чего они нужны.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласен. Есть такое послереформенное явление. Явление есть, а вот со специалистами, таки да, проблема. Но тогда самому прочесть, изучить, понять, что непонятно спросить на форуме. А чтобы правильно задать вопрос, надо знать хотя бы половину ответа. Благо производитель всю тех. документацию выложил в свободном доступе.
  6. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Все, не кричите. :) все настроил, все греется.
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А можно поподробнее. Мне скоро предстоит запускать одноконтурный chaffoteaux (аналог Аристон) с БКН.
  8. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    А что имено подробнее? Открываешь инструкцию, и по каждому пунктику в сервисном меню (которое для "специалиста") ставишь то что тебе надо. Что не понятно, на форуме спрашиваешь.
  9. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    А то что я себе настраивал, не факт что тебе подойдёт. У меня конденсатник+ теплые полы без радиаторов. И БКН с рецеркуляциец по времени и термостату.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Принято.
    100 % попадание, только пока будет без термостата.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super::hndshk:
  12. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    У меня термостат на БКН стоял, грех было не применить. Кстати, мне этот "спец" калибровку с открытой крышкой сделал. Могло ли из-за этого 101 ошибку перегрев выбивать? Провел повторную калибровку с закрытой крышкой - вроде перестало. И что будет если со2 не отрегулировать. В инструкции видел, а спец не делал, у него газоанализатора нет.
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Какой толк от специалиста без газоанализатора для настройки конд. котла? Наверное, только для гарантии. Мне обещали сделать ПНР с газоанализатором (собственно у АСЦ ПНР для конд. котлов дороже).
    Но присутствовать во время ПНР и следить за всеми действиями буду очень внимательно.
  14. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Комнатный датчик CUBE http://ru.ariston-pro.com/accessory/3319116/ питается по проводу от шины Bus Bridge Net, батареи питания не нужны.
  15. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день. Как @virfis уже написал выше, кнопка "комфорт" на одноконтурных котлах включает подогрев горячей воды в бойлере косвенного нагрева.
    В вашем котле Genus One System есть возможность заблокировать управление котлом, просто нажав кнопку блокировки клавиш на панели управления и удерживая ее несколько секунд.
