Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. uniks06
    uniks06
    uniks06
    Прочитал все 108 страниц, очень мало инфы по котлам CARES X FF, или котел новый или не популярный?
    Помогите решить несколько вопросов: 1. На 80 м2 установлен CARES X 24 FF -не слишком ли большой?
    2. Какие датчики температуры (внутренний и внешний) подойдут для данной модели?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слишком.
  3. uniks06
    uniks06
    uniks06
    Настройками как то можно поиграть?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В любых современных настенных котлах можно занизить максимальную мощность котла при работе его в режиме отопления.
    Думаю ваш не исключение.
    Регулировка максимальной мощности системы отопления.
    Этот параметр ограничивает полезную мощность котла. Процентное соотношение, эквивалентное мощности в диапазоне от минимальной (0) до максимальной (99) мощности, показано на графике ниже. Для проверки максимальной мощности котла в режиме отопления войдите в меню 2/ подменю 3 / параметр 1 (231).
    В общем до 10 кВт можно задавить.
    Только перед тем как играться с процентами, надо чётко настроить котёл по давлению газа и макс. и мин. согласно тем значениям, что рекомендует производитель.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но играться с газовым оборудованием не лучший вариант развлечений.
  6. kornet47
    kornet47
    kornet47
    День добрый, подскажите почему Газовый отопительный котел ARISTON CARES X 24 FF сам повышает температуру в системе отопления, вызывал спецов никаких ошибок не выявили, сказали что это нормально, что вроде у него есть какой то режим в котором догоняет до 70, потом сбрасывает, ни где не могу найти информации так ли это. Прошу не пинать ногами если есть такая тема, перенаправьте!
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В смысле сам ? ставите одну - показывает другую и вторая сильно отличается ?
    мб у Вас автоматика какая стоит ?
  8. kornet47
    kornet47
    kornet47
    Какая автоматика не знаю, на счет температуры так и есть повышает сам, вот например сейчас вечером поставил 48, через час захожу уже 52, вчера вечером ставил 45 - чувствую дома жарко захожу на нем 70, скинул до 45, всю ночь норм, с утра провел 45. С утра приехали специалисты из обслуживающей организации, проверили все датчики и ничего не выявили.
  9. sintezat
    sintezat
    sintezat
    Запустил котел алтеас 24
    На мой взгляд слишком часто тактует
    Когда разогревает дом с 10 до 20 градусов и когда поддерживает температуру
    Это нормально?
  10. sintezat
    sintezat
    sintezat
    Еще проблема что если удаленно запускается разогрев с 10гр. То температура носителя устанавливается средняя. В приложении нет возможности поднять температуру. Дом разогревается медленно. Приехав, и подняв температуру на котле становится лучше, но в холодный дом приезжать не комильфо. Как регулировать температуру носителя удаленно? Или установить ее большой по умолчанию?
  11. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Здравствуйте! Приобрёл газовый котел Ariston Genus one system 24, одноконтурный, серийный номер 3301027... На данный момент идёт обвязка в котельной. Для ГВС дома будет использоваться бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 200 NTR. Под крышкой котла установлен датчик бойлера NTC, но его длина всё 1 метр. Длины его явно не хватает для спуска в гильзу бойлера для определения температуры ГВС, провод необходимо удлинять до 4х метров. Подскажите каким образом возможно удлинить провод датчика NTC? Или где возможно приобрести датчик бойлера NTC необходимой длины?
  12. kornet47
    kornet47
    kornet47
    Не ужели ни у кого не было такой проблемы? :(
  13. Sobol993
    Sobol993
    Sobol993
    Здравствуйте. Следующий вопрос. Устанавливал котел Ariston Cares X турбированный. Дымоход прямо идет на 1,5 м, потом еще поворачивает на 90 градусов и еще + 1 метр. Так вот. В комплекте с котлом, шло 2 металлических кольца, которые вкладываются в трубу выхода отработанных газов в котле. Кольца разного диаметра. Вложил при монтаже то, которое наиболее уменьшает сечение. Подключили, все работает хорошо. Но когда при включенном контуре отопления открываешь и закрываешь горячую воду, переключение горелки происходит с небольшим хлопком. Не сильным, как на старых газовых колонках. Если контур отопления выключен, то зажигание происходит плавно. Так же пуск отопления происходит плавно, если не трогать горячую воду. Отсюда закономерный вопрос. Стоило ли вообще устанавливать это кольцо и как узнать нужный диаметр? Одно, кажется 40 мм, а второе 45.
  14. Sobol993
    Sobol993
    Sobol993
    Забыл уточнить, что у соседей при схожих данных, довольно часто задувает котлы, так как местность очень ветрянная. Поэтому и решил, что кольцо лишним не будет.
  15. Sobol993
    Sobol993
    Sobol993
    Итак, откопал таблицу. Исходя из нее, диафрагма устанавливается в систему, если длина трубы от 0,5 до 0,75 м То есть выходит, что мне не следовало ее устанавливать. Вопрос: Чем чревато не снятие оной?
