Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. qwer72
    qwer72
    qwer72
    Тула
    здравствуйте! прочитал всю эту тему и хотел сказать по поводу котлов Аристон: у меня стоит аристон 15ff, (квартира в панельном доме 50 кв.м , 30секции алюм радиаторов, расход газа 8 куб в сутки ) и прихожу к выводу, что у всех аристонов такой большой расход газа , никакими настройками в меню котла уменьшить расход газа не получилось, (у знакомых вайланд-платят в 2 раза меньше за газ , да у них +гор.вода, а у меня одноконтурный) Здесь на форуме пытались ответить , где все таки зарыта собака, почему так происходит? я честно говоря не понял,говорили про гистерезис,но он вроде бы есть в п. 235,236 есть автоматически, а не только по времени установленной задержки,все таки я не понял почему эти котлы так много кушают, может, что - нибудь посоветуете в моем случае?
  2. sergonit
    sergonit
    sergonit
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!Живу в панельном доме на 1-ом этаже,3 комнаты(60.5м2),43 ч.секции с1987г.только на кухне поставлено пл.окно с дверь.В1996г. отрезался от ц.отопления и установил котел Ariston 24 FF,трубы-мет.пластик(нужно было быстро сделать)ставил временно до сих пор стоят,душ.кабина.Температуру в квартире держим +25(на улице -20).За сутки ест 10м3 пр.газа.В 1-ом сезоне 2 раза не включалась ГВС, не ремонтировал-cамо наладилось.Пока котлом доволен.:love:
  3. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Не верте соседям и установите комнатный термостат.
    По окончанию сезона обязательно сделай ТО и на седующий сезон проблем не будет.
  4. SimonyanY
    SimonyanY
    SimonyanY
    Орел
    Здраствуйте. Хочу спросить у знающих людей по возникшей у меня проблеме. У меня Аристон класс 24 CF с 2008 года. Вчера перестала подаваться горячая вода. Прочистили турбинку - вроде пошла, но не той температуры, которую задаешь на дисплее, а также почему-то потеплели батареи при выключенной СО. Как можно решить проблемму?
  5. SimonyanY
    SimonyanY
    SimonyanY
    Орел
    Проблему нашел - 3-хходовой клапан, а точнее в его приводе. Кто-нибудь знает как он выглядет внутри (если можно фото), а то он у меня при разборке рассыпался. Отдельно моторчик крутит, а когда собираю привод полностью штырек не двигается. Извините за сумбур, но вроде бы как-то так.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да знают многие...но как описать (разлетевшуюся) контактную группу со всеми "загагулинами"?
    По штырьку:
    Он не втягивается (чего и не должен делать)?..во внутрь его шток трёхходового вталкивает или не выходит?
    С другой стороны...если Вы его неправильно собрали...он бы (скорее всего) вообще не работал...или бы в одном (крайнем) положении встал бы и не подавал признаков жизни.
  7. SimonyanY
    SimonyanY
    SimonyanY
    Орел
    Не двигается совсем, стоит в положениии, как я понипаю, "отопление", а почему, включая ГВС, вода течет чуть теплая, а ботареи становятся горячими, но ошибку никакую не выдает.
  8. новый06
    новый06
    новый06
    Здравствуйте всем:). После установки уличного датчика вода в СО стала нагреваться до разных t* (днём меньше, ночью сильнее) Сегодня наблюдал: на улице днём было +4, котёл стоял минут по 30-40, вода в СО грелась 35-55*С. Вроде бы хорошо:)], но заметил: последняя батарея в однотрубной СО вообще почти не грелась( еле еле еле тёплая). Получаеться, что нагретая вода просто не успевала до неё доходить? Мысль: если насос поставить постоянно на высокую скорость? Чем это черевато? Быстрым износом насоса? Что думаете?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это просто...котелок при включении горячей воды выходит на полную мощь (мощность для гвс) думая что вентиль переключил пытается выполнить задание по ГВС...но вентель на месте...и весь нагрев идёт в систему отопления.
    Ошибки и не будет...откуда ей взятся... блок управления не может контролировать положение 3-хх-го. Блок управления дал команду на 3-хх и слепо верит что он переключился:)]
    В однотрубке последняя батарея практически всегда холоднее первых...а при температуре в 40гр...до неё доходит 32 (максимум).
    Постоянно включенный насос даст более равномерное остывание СО...его постоянная работа ему в принципе не вредна.
    Если на насосе есть переключение скоростей...поставте повыше.
  10. SimonyanY
    SimonyanY
    SimonyanY
    Орел
    Проблему решил. Снова разобрал 3-хходовой клапан и тупо собрал привод в положении "ГВС", затем собрал клапан и поставил на место. Запустил, вроде все теперь работает как прежде, и вода и отопление, тьфу-тьфу-тьфу ...
  11. 777sergey777
    777sergey777
    777sergey777
    Мышкин
    Добрый всем день!Подскажите,а лучше покажите,как выглядит разделительный адаптер для этого котла.котел купил,а адаптер незнаю как выглядит
  12. Maximan
    Maximan
    Maximan
    Ставрополь
    Атцы, подскажите, пожалуйста.
    Имеем данный котел с двумя радиаторами отопления в новой однокомнатной квартире. Зимой там жить не будем, соответственно необходимости в отоплении нет. Как лучше поступить с котлом?
    1. Просто спустить воду из котла и выключить его?
    2 Оставить включенным (ON), укрутив "на ноль" рукоятку отопления. Цель данного действия дать возможность котлу инициировать при необходимости режим "защита от замерзания" (функция - "антифриз")?
    Спасибо.
  13. chinha
    chinha
    chinha
    Хмельницкий
  14. dgigernaut
    dgigernaut
    dgigernaut
    Харьков
    Помогите! Не могу выставить в меню 421: 1,2,3 или 4. Выдает ошибку 407.
    Проблема началась после того как установил комнатный термостат "имит". Цепь проверил кз нет, термостат по тестеру тоже все нормально.Работает в режиме авто только на заводской 1.!:faq::faq:
  15. chinha
    chinha
    chinha
    Хмельницкий
    ув gigernaut а зачем вам вобще лезть в меню под номером 421 кнопка автомат включать нужно только когда есть уличный датчик температуры :) а дело термостата просто вырубать котел когда достигнет заданной температуры (по термостату) так что не заморачивайтесь выставьте на котле температуру при которой он нагревает помещение а там уже дело за термостатом если перегреет то тут то ваш термостат его отключит .
