Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Ну это же при непрерывном горении. Я когда стройку 134 кв. м. отапливал пушкой 10 кВт, с двумя постоянно открытыми окнами на проветривание, она 2-3 дня непрерывно горела в зависимости от кол-ва конденсата в баллоне. Если в доме хорошая теплоизоляция, то котел думаю поменьше будет расходовать.
    Специалиста. Во-первых сохраните гарантию на котел. Во-вторых там надо настраивать давление газа в котле по прибору и параметры прописывать в нем. Перенастройка с заменой жиклеров у нас 3-4 т. р. вроде была в одну сторону. И обратно потом столько же.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @virfis, это как - при непрерывном ?
    Котел не работает непрерывно. И не путайте пушку и котел.
  3. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Ну так и я о том же. Если пушка непрерывно 2 дня работала, то котел с перерывами дней 4-5 должен отработать от одного баллона.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Обычно если экономить на 3 дня хватает.
  5. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Итого 10 баллонов на месяц. по 800 р = 8000 р в месяц. Не дешево конечно. Но если надо уже жить то никуда не денешься.
  6. olandr
    olandr
    olandr
    Спецы аристон, напишите (подскажите) по заданному мной на предидущей страничке вопросу. буду благодарен.
  7. Mehan1k
    Mehan1k
    Mehan1k
    Здравствуйте. Подскажите какие настройки нужно поменять в котле CARES X 24 FF после установки уличного датчика температуры и комнатного датчика CUBE?
    Подключается ли Комнатный датчик CUBE к ariston-net?
    Заранее спасибо.
  8. вороб 02
    вороб 02
    вороб 02
    Предложили поставить электоро котел 9кв (на большее уже 380в нужно), по затратам чуть больше выходит, да и потом как резерв будет
  9. Teploaid
    Teploaid
    Teploaid
    Если не считать картридж трёхходового клапана. Который "неубиваемым" не назовёшь. Его протечка приводит к выходу из строя привода.
  10. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Если я правильно понимаю то к ariston-net подключается CUBE S NET. Обычный CUBE не подключается.
    Я вот что не пойму:
    1. Чем CUBE S NET отличается от SENSYS?
    2. CUBE есть две версии проводная 3319116 и беспроводная 3319118. При этом в интернете беспроводную 3319118 не могу найти в продаже. Она что, не поставляется в Россию?
  11. Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Здравствуйте!
    Куплен котел Ariston Genus One System 30, у дилера, все документы, чеки, все в порядке. Куплен буквально день назад. Какие условия должны быть соблюдены, чтобы гарантия на котел сохранилась? Планируем установку в выходные.
    Устанавливать будем сами (сами проектировали, монтировали трубную разводку, устанавливали батареи, руки и голова на месте), т. е. котел физически повесим на стену, подключим дымоход, выведем дымоход на улицу с соблюдением всех требований по установке, смонтируем подключение к системе отопления.
    Первый пуск будет осуществлять специализированная организация. В пуск будет входить подвод газа до котла, настройка котла, собственно запуск. Проверка целостности и корректности функционирования системы отопления ими не осуществляется.
    Заземление имеется, локальное в доме, схема типа "ТТ", защита УЗО присутствует (двухкаскадная). Сопротивление заземления не измерял, но случайно закороченная на одной розетке нейтраль и заземление вырубали все УЗО, включая вводное на 300 mA. Заземление идет проводом толщиной 16 квадратов. Сам котел будет подключаться по схеме "инверторный стабилизатор Штиль" - "ИБП PowerCom с внешней батареей" - "котел". Естественно, коммутация штепсельными вилками (как Штиль так и PowerCom предусматривают штепсельное подключение).
    Что не так, почему могут снять с гарантии? Что необходимо изменить?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    целостность котла и штамп в паспорте от организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности.
  13. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @Ar_Zavoolon,
    Газ в доме уже есть? Если нет, то мне до пуска запретили заполнять котел водой. Сказали перекрой краны на котле и заполняй, опрессовывай, проверяй систему без котла. Иначе лишение гарантии. Когда голубой огонек загорелся я их вызвал и перед приездом заполнил котел. Котел также включен штепсельной розеткой в ИБП, хотя в руководстве жирным шрифтом написано что никаких вилок, только под винт. Ничего не сказали. Запустили котел на функцию удаление воздуха, настроили и уехали.
    Специализированная организация должна быть аттестована аристоном и договор с ней на обслуживание котла. В остальном не вижу у вас причин для снятия с гарантии.
    Только по-моему стабилизатор при наличии ИБП лишний.
  14. Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Вас понял. Так и есть. Организация та же, которая будет обслуживать. Таким образом, осталось установить, авторизована ли она Аристоном. Ну и чтобы не сидеть в ожидании, опрессовать все без котла.
    Стаб нужен. У нас тут часто и 200 вольт нет, сильные просадки... А ИБП в режиме стаба... Ну так себе. Не предназначен. Конечно, можно заплатить раза в 2 больше и получить особо ловкий стаб-ИБП в одном флаконе. Но газовщики старательно выгребли все карманы.
  15. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    У на в ФЗ "О защите прав потребителя" не существует понятия "снять с гарантии" - ЛЮБОЙ заводской брак подлежит либо гарантийному ремонту, либо в определенных случаях замене товара или возврату денег. Весь вопрос лишь в том, насколько продавец-дилер-производитель готовы свои обязательства выполнять добровольно. Если не готовы, то сколько не соблюдайте условия и требования, придется волокититься с претензиями и судами, если не лень и овчинка стоит выделки (в смысле финансовых потерь из за их отказов).
