Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Смотря какой ИБП. Если это с двойным преобразованием (online) то помимо отличной стабилизации напряжение он защитит от кратковременных пропаданий напряжения, основной причиной выхода из строя электроники.
    К сожалению вы не указали тип вашего ИБП. Если есть возможность подключения внешних батарей, то это может быть и онлайник. Тогда стабилизатор 100% тут лишний.
    Если у вас ИБП со ступенчатой аппроксимацией синусоиды (самый простой ИБП), то в этом случае, да, стабилизатор лишним не будет, он как раз не даст при просадках напряжения включаться в работу ИБП с его корявой синусоидой. Но простые ИБП не имеют возможности подключения внешних батарей, как сделано у вас.
    Если линейно-интерактивный с синусоидой на выходе - то это как бы средний вариант. Стабилизатор можно ставить а можно и нет. В зависимости от качества напряжения в сети. Раз вы говорите что плохое, то лучше оставить в этом варианте.
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    https://www.forumhouse.ru/posts/24836263/
    https://www.forumhouse.ru/posts/24836474/
  3. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Крайне печально.
    Проводной мне без вариантов. Остается только вариант беспроводного термостата и надеяться что в совокупности с датчиком уличной температуры колебания в доме будут меньше. Тут снова возвращаемся к моему вопросу, затерявшемуся на страницах:
    Как правильно выставить настройки котла (в моем случае параметр 421 "Вид терморегуляции") для работы с датчиком уличной температуры и термостатом?
    Надеюсь уважаемый @AristonThermo поможет в этом вопросе.
  4. Saxa1986
    Saxa1986
    Saxa1986
    Вологда
    И обобщу несколько вопросов выше к @AristonThermo.
    Как включить режим АВТО в котлах без кнопки АВТО на панели, котлы серии CARES.
  5. Mehan1k
    Mehan1k
    Mehan1k
    Что то совсем тишина какая то тут настала (Как включить режим АВТО в котлах без кнопки АВТО на панели, котлы серии Ariston Cares X 24FF)
  6. Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Именно что генерит он чистую синусоиду, но двойного преобразования нет. Так что нормальный вариант, самое то. Собственно за электрику я не волнуюсь. Я волнуюсь чтобы мне боком не вышло разъемное подключение котла от газовщиков.
    Ну как унитаз в котельной, которого быть не должно. Или еще какое придуманное ограничение.
    И вообще, верю, прижмут их с этим мифотворчеством и предельно наглым отъемом денег тупо "ни за что" рано или поздно...
    Но судя по всему - скорее поздно.
    В общем, вооружившись советами, завтра начну финальный этап сборки. Спасибо всем!
  7. uniks06
    uniks06
    uniks06
    В техусловиях, выданных три года назад, был указан другой котел, но он уже не производился. Поменяли техусловия на этот котел, объяснив что расход газа одинаковый.
    Запускал вроде бы сертифицированный специалист. 231 параметр стоит 50%, 236 -7. Манометр при наладке не использовался. Заказал CUBE и уличный датчик, Через неделю должен получить, буду пробовать настраивать.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Оксюморон.
    Специалист, да ещё сертифицированный, при проведении ПНР, при вводе котла в эксплуатацию, то есть при настройке давлений газа, что является чуть ли не важнейшей манипуляцией при проведении данного вида работ с газовым оборудованием, не использовал манометр.
    Бред.
    Пофигист он, раздолбай и показушник. Сертифицированный.
  9. uniks06
    uniks06
    uniks06
    Других в нашей деревне нет, поэтому все сам
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так сертифицированных специалистов пусконаладчиков и не бывает в каждой деревне, как не бывает
    в каждой деревне и АСЦ. Они не во всех то районных центрах бывают.
    Непонятно откуда у вас этот-то взялся.
    Придётся.
    Стоимость вызова специалиста АСЦ из районного центра зависит от удалённости от него деревни.
    Может и в копеечку обойтись.
    А может и в районном центре нет таковых.
  11. TEXVEK
    TEXVEK
    TEXVEK
    Не могли бы замерять сопротивление уличного датчика? Нужно понять его природу - он такой же как и на бойлер, или другой принцип работы. (10кОм при комнатной температуре?)
    Если кто то встречался с этим вопросом отпишитесь пожалуйста.
    Изначальные данные которые есть: котел Clas One System, нужен Уличный датчик для котла. Цена вопроса великоватая, учитывая что на руках есть лишний датчик бойлера. Спасибо.
  12. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @TEXVEK, боюсь что этого может оказаться мало. Меня самого этот вопрос озадачивал. Но кроме сопротивления при 25 С, нужно еще знать коэффициент температурной чувствительности "В". Т. е. если при 25 и будет 10К, то при других температурах уже может не совпасть сопротивление с аристоновским датчиком, хотя возможно это можно скорректировать наклоном и смещение кривой регулирования. Бакси например открытым текстом в руководстве пишет тип датчика, сопротивление и "В". Можно купить любой подходящий терморезистор за 100 р. и подключить его. Аристон не раскрывает эти сведения.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @TEXVEK, воткните датчик в котел и сравните Т, какую он получит от датчика и Т улиуы - делов-то.
    Был у меня один - якобы к моему котлу. Показывал - 60.
  14. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Я снимаю свой вопрос.
    Не знаю куда я смотрел но в руководстве всё четко расписано:
    Пример 2. Одна зона (высокая температура), подключены комнатный термостат (ВКЛ/ВЫКЛ) и датчик уличной температуры. Следует задать параметры:
    4 2 1 – включение регулирования температуры по показаниям
    датчиков; выберите 03 – по показаниям датчика уличной температуры.
    4 2 3 – параллельный сдвиг кривой нагрева; при необходимости, позволяет уменьшить или увеличить значение установленной температуры в контуре отопления (установщик также имеет возможность изменить это значение вручную с помощью регулятора температуры отопления на панели управления; однако в режиме AUTO это достигается с помощью сдвига кривой терморегуляции).
    Для тех кто спрашивал с датчиком комнатной температуры и уличной:
    Пример 3
    Одна зона (высокая температура), подключены пульт дистанционного управления SENSYS и датчик температуры на улице. Следует задать параметры:
    4 2 1 – включение регулирования температуры по показаниям датчиков; выберите 4 – по показаниям уличного датчика температуры и комнатного регулятора температуры.
    4 2 2 – выбор кривой регулирования температуры: выберите нужный график в соответствии с типом котла, установки, теплоизоляции здания и т. п.
    4 2 4 – учет влияния комнатного датчика температуры: позволяет регулировать степень влияния комнатного датчика температуры на расчет температуры воды на подаче в контур отопления (значение от 0 до 20).
  15. sintezat
    sintezat
    sintezat
    Добрый день, писал выше специалистам, никто не ответил. Заметил что котел в режиме разогрева тактует. 2раза за 5 минут включается. А так как я не живу на даче то режим 10градусоа и перед приездом разогревается до 22. Обратил внимание что тактовать начинает при температуре 36градусов на обратке. Может мало теплоносителя? Котел арстон алеас х24. кто то сталкивался?
    нигде нет иноформации. в меню настроек мало. подозреваю что есть сервисное меню где настраиваются режимы (пост выше)? датчики снаружи и комнатный подключены. одна зона.
