Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Постановление Правительства – это правовой нормативный акт, который принимается в исполнение и на основании нормативных актов, имеющих более высокую юридическую силу (федеральных законов, указов Президента).
    Постановление Правительства N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    Это закон.
  2. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    И что, это отменяет обязательность исполнения тех СП, которые прописаны в 1521?
  3. uniks06
    uniks06
    uniks06
    При 23.8 С показывает 10.48 кОм
  4. uniks06
    uniks06
    uniks06
    Получил сегодня CUBE и уличный датчик, первые впечатления от кубика, до датчика пока руки не дошли.
    Хотя марка одна 3319116, но похоже еще есть модификации (4600600488ХХ). У меня 460060048801, моргает версия u: 00 и 26. Это похоже самый простой, суточного программирования нет. 2 функции задатчик комнатной темп. и откл отопления. Хотя было указано, что он программируемый, или развод магазина или аристона непонятно, т. к. инфы никакой.
    После выходных потестирую еще с датчиком, но первое впечатление ХРЕНЬ. Дешевле было бы взять двухпозиционный термостат. Брал для суточного программирования и в расчете по вай фаю управлять т. к. в инструкции указано, что на экране есть значек "вай фай".
  5. Sobol993
    Sobol993
    Sobol993
    Да да да. Специалист вилку поставил на провод и воткнул его в розетку, потыкал сервисное меню, запустил котёл, наклеил пломбу и ушёл. Герметичность соединений никаких не проверял, не говоря о диафрагме. Я диафрагму снял, всё ок.
  6. Sobol993
    Sobol993
    Sobol993
    И ещё возник вопрос. Когда котёл в режиме отопления, насос должен без остановки работать?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По разному бывает.
    Зависит от цикла. Те от Т в СО и автоматики.
    Насос работает до включения горелки - фиксированное время, во время и после ее выключения (то же фиксированное время)
    Обычно в морозы насос работает постоянно, в межсезонье - реже.
  8. uniks06
    uniks06
    uniks06
    Есть мысль зимой вместо насоса подкл реле, а на контакты повесить и насос котла и насос полов. Кто что думает по этому поводу?
  9. Sobol993
    Sobol993
    Sobol993
    У меня даже осенью работает постоянно, при температуре за бортом +12. Чем это может быть вызвано и насколько это вредно?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вызвано циклом котла - с момента начала остывания Т в СО (выключения горелки) и до конца выбега насоса после ее (горелки) выключения времени до Т запуска СО (согласно установленной дельте) проходит меньше, чем установленное время выбега
    Если интересно - откройте сервисное меню, посмотрите параметры выбега до и после и посчитайте цикл котла: время работы горелки - время простоя
    Чревато износом насоса. Но не считается плохой работой.
  11. Sobol993
    Sobol993
    Sobol993
    Только что засек время. Температура за бортом +12, на котле установлено 45 градусов. Время простоя 2 минуты 50-55 секунд. Время работы горелки 12-17 секунд, по разному.
    Вопрос, допустимо ли лезть в сервисное меню, пока котёл на гарантии? И если да, то где можно найти руководство по сервисному меню и можно ли менять параметр времени выбега насоса и как правильно его рассчитать? Спасибо большое.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас получается тактование - при работе горелки в 15 секунд общий цикл 3 минуты
    Это ненормально, скорее всего вызвано небольшими теплопотерями, те мощный котел греет слабенькую по отдаче СО
    В принципе, в межсезонье, это еще терпимо.
    По сервисному меню - изучайте мануал котла
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин, ну что же словоблудием то заниматься.
    Сказано, что СП не ФЗ, что ещё надо.
    ПП это тоже не ФЗ.
    Ну чего месить бодягу на пустом местею
    Про вопрос правоприменения никто ничего не говорил.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мощность котла в режиме отопления-?
    Площадь отапливаемого помещения, здания, дома-?
  15. Sobol993
    Sobol993
    Sobol993
    Номинальная тепловая мощность (режим отопления 60/80 °С): 11-25 кВт
    Площадь отапливаемой квартиры 68 кв. м. Так же следует учесть, что дом панельный, неутепленный и квартира угловая. 5 самопальных батарей.
