Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Sobol993
    Sobol993
    Sobol993
    Что делать? Менять радиаторы нет возможности.
  2. Sobol993
    Sobol993
    Sobol993
    Скорее всего вы правы. Перекрыл все байпасы, пустив весь поток теплоносителя через радиаторы. Изменилось время. Простой 3 минуты, время работы горелки 30с.
    Вы говорите в межсезонье это ещё терпимо. А что будет зимой?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зимой это время вырастет
    Раза в три-четыре
    котел в 25 кВт на 68 метров - это перебор раза в 4
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Sobol993, Тут надо минимальную смотреть.
    Она 11 кВт.
    Сейчас в переходной период отопительного сезона у вас теплопотери на ваших 68 квадратах, хрен знает сколько, ибо инфы откуда вы, нет.
    Ну допустим 4 кВт.
    Ну вот и смотрите. Ваща минимальная мощность котла почти в ри раза превышает теплопотери.
    Так что не удивительно, что он дёргается, как паралитик.
    Так что правильно сказал@Roaroma,
    Ждите зимы.
    И установите комнатный термостат. Это нивелирует проблемы с тактованием по работе.
    Надо было изначально выбирать соответсвующий площади отапливаемого помещения котёл.
    Вы за неделю уже третий на форуме с данной проблемой.
    Малая площадь дома и выбор котла.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в средних числах:
    Сереж, там при морозах будет 7 кВт, это когда за окном -25. те разница в 50.
    а тут, вполовину, те в целом ты прав - 3.5 навскидку
    да, это стандартное бюджетное решение - поддерживаю
    и Т в СО сделайте п минимуму - для начала, без термостата, посмотрите, мб ктел зимой и без термостата выйдет из тактования
    только аккуратнее, а то может быть парадокс: котел будет тактовать - а помещение не будет прогреваться.
    Сережа !
    Это стандартное решение от застройщика - котел 25 кВт и квартира от 35 квадратов.
    при всем если радиаторы нормальные поставили - это еще счастье
    я ТАКИЕ панельки видел в этих квартирах- почти игрушечные. комната 10 метров - а стоит 22 тип 300 на 300. я не шучу, наверняка попадется еще - выложу фото.
    котел тактует неистово - а в квартире холодно. после зимы люди резко меняют и со словами - СЕКЦИЙ ПОБОЛЬШЕ.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это когда низкую температуру ОВ ставят при определённой уличной.
    А котёл сам при работе по комнатному термостату не выходит в режиме отопления на максимальную температуру ОВ.
    Раньше в инструкциях писали, что рекомендуют при работе по комнатному термостату ОВ ставить на максимум.
    Да это понятно. В доме есть и однокомнатные, и двухкомнатные квартиры и трёхкомнатные, а котлы закупают партией. Понятно, что максимум в режиме отопления можно задавить, но вот минимум не задавишь.
    Вот и вопрос, а на хрена тогда брать котлы с таким минимумом в 11 кВт. Сомневаюсь, что даже трёхкомнатные квартиры в домах в 100 квадратов. Брендов выпускающие конвекционные котлы
    с минимумом на 5,4 кВт от силы три-четыре. Но есть же достаточно с минимумом в 7 кВт или хотя бы в 9. И на хрена 25-и киловаттный котёл, если навалом в 24.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    недавно же было
    работает по установленной
    удивишься, но все просто.
    котел 2к - чтобы принять комфортный душ 11к Вт маловато.
    при 18 еще более менее, а если тропический люди поставили - тут и 25 будет мало
    сам все знаешь, чо тут.
    тут отопление - это так, по сравнению с ГВС
    разница страшная. в 4 процента аж.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Минимум 11 кВт и 7 кВт это уже значительная разница.
    Тропический дождь летом принимать надо, для бодрости.
    Ну не всегда же наши желания совпадают с возможностями.
    Это же квартира, а не фазенда.
  9. Sobol993
    Sobol993
    Sobol993
    Я слышал, что в мозгах котла, можно уменьшить высоту пламени горелки, тем самым уменьшив его мощность. Это правда? Если да, то как это реализовать?
    И насколько вредно для котла тактование?
  10. Sobol993
    Sobol993
    Sobol993
    Так даже сейчас, если сделать температуру ниже 45 градусов, помещение не прогревается, т. е. толку от котла нет. Котёл я не сам выбирал, так что увы.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для 3.5 -4 - очень существенная. секунд в 15 при работе горелки.
    душ, Сережа. и это обычно лейка а не стиль жизни.
    тут философия. люди покупают квартиру - а думают, что новую жизнь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24926142/
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а тут дело не в котле
    котлы более менее стандартны
    вот делание накосячить - не поддается никакому описанию
  13. Sobol993
    Sobol993
    Sobol993
    Я впринципе сейчас посмотрел, у нас в многоквартирном доме допускается установка по проекту котлов аристон или беретта. Третьего не дано. Так вот, по Украине в продаже котлы аристон восновном 24хкиловатные.
  14. Sobol993
    Sobol993
    Sobol993
    Кстати, беретты тоже только 24х киловатные.
  15. Sobol993
    Sobol993
    Sobol993
    Читаю мануал по сервисному меню. Есть параметры, такие как "номинальная мощность" и "абсолютная максимальная мощность отопления". Что если их менять?
