Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. chinha
    chinha
    chinha
    Хмельницкий
    Добрый вечер ,вот прочел высказывание насчет котлов аристон, у меня стоит аристон клас ,дом 110квм на улице +5-4 расход газа составляет 10 кубов ,работает 3 мин стоит 5 на котле 40 градусов . В одной ветке Казанин Алекс написал
    ,_ Котел новый, пущен в эксплуатацию 24.12.10г. Он то и "жрет" безбожно - 25 куб.м. в сутки на площадь 80кв.м. СО около 200л. Все перепробовали, ничего не помогает. Нагревает подачу быстро - 5 мин, но т.к. обратка на 10 градчто при потребление газа а это порядка 20 кубов на 80квм
    при таком потреблении газа кпд составляет 60% ,может быть это из за того что идет не дожигание газа? или наоборот ,тобиш может немнадо ставить диафрагму на выходе уходящих газов ,вы не мерили газоанализатором в норме ли выход сгоревших газов?А если выставить котел на мин мощность при совпадении мощности СО чтоб котел работал беспрерывно и поставить термостат экономии разве не будет ? Хотя производитель заявляет что макс кпд лиш когда котел работает на максимуме тобишь надо ставить 70 градусов как минимум. И еще хотелось бы узнать установка наружного датчика на экономию топлива как то повлияет?
  2. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    Что изменилось в серии Clas EVO 24ff и стала ли она лучше простого Clas 24 ff
  3. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    Кстати, в руководстве для аристона - в расширительном бачке давление воздуха надо делать 1 бар.
    может кому пригодится.
    а я делал 1,3бар. в следующий раз сделаю 1бар.
  4. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    Хорошо минимум у него 9.8квт тогда почему не поставить 0. а он поставил 74
  5. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    Если ставлю на 10 то котёл постоянно работает на минимальной мощности это хорошо или плохо? то-есть горелка на максимум никогда не выходит
  6. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    Ха...сейчас нашел в руководстве для сервисменов такую инфу
    Регулировка максимальной мощности в режиме отопления
    Максимальная мощность в режиме отопления может быть
    задана в диапазоне от минимально допустимого до максимально
    допустимого значения мощности данного котла.
    Для контроля максимальной мощности в режиме отопления
    войдите в меню 2, подменю 3, параметр 1, выполните необходимую
    проверку и, при необходимости, измените значения параметров в
    соответствии с таблицей “Сводная таблица параметров по типам
    газа”.
    а в этой таблице написано так!
    значения параметра 231 от типа газа!
    природный газ G20 - параметр 231 равен 74
    газ бутан G30 - параметр 231 равен 71
    газ пропан G31 - параметр 231 равен 79
    значит выходит, что параметр 231 зависит от типа ГАЗА!, а нет от площади дома! и я так понимаю не все сервисмены об этом знают(
  7. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    74 верно поставил!) природный газ G20 - параметр 231 равен 74
    молодец твой сервисмен)
  8. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    А вот мне у себя надо перепроверить - что там стоит(
  9. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    Как тогда он зажимается на меньшую площадь?
  10. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    Не понял вопроса...параметр котла 231 для котла 24FF на природном газе должен быть равен 74. и пофиг какая у вас площадь дома.
    а вот если у тебя был бы котел 28FF, то природный газ G20 - параметр 231 равен 77.
  11. Ariston Team
    Ariston Team
    Ariston Team
    Беларусь
    Ariston. Официальное представительство.
    Добрый день, форумчане!
    С этого момента на вопросы, связанные с котлами Ariston, в этой теме, будет отвечать сотрудник компании.
    Ждем Ваших вопросов!
    Примечание: Так как официальные представители последний раз ответили на вопрос форумчанина в сентябре 2014 года, то, чтоб не вводить никого в заблуждение, тема переименована. С уважением - @Mijjgan
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Ariston Team, -сотрудник компании-из Минска или все-таки России?
  13. Ariston Team
    Ariston Team
    Ariston Team
    Беларусь
    РБ г. Минск
  14. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    Как получить 3 год гарантии?
  15. Ariston Team
    Ariston Team
    Ariston Team
    Беларусь
    Да, добавлю.
    После регистрации котла на сайте конечному потребителю заказным письмом высылается сертификат о дополнительной гарантии на почтовый адрес, указанный при регистрации.
    Гарантия действительна при соблюдении требований, приведенных в гарантийном талоне и инструкции, при условии ввода изделия в эксплуатацию авторизированным сервисным центром Аристон Термо Русь (АСЦ).
