Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день, как уже ответили вам на личное сообщение, если у вас Cube стоит на зоне 1, то на контакт ТА1 от котла вы реакцию не получите.
    Вам необходимо настроить контроллер и Cube на разные зоны.
    Нужно как то логически разделить зоны которыми будут управлять Cube и контроллер теплых полов.
    Например, Cube поставить на зону 2, а контроллер завести на клемму ТА1.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. reliability
    reliability
    reliability
    Добрий день котел газовий ARISTON CLAS X 24 FF 2019 года, в доме только теплые полы, поддерживает ли он низкотемпературный режим ?, если да то как настроить, есть пульт управления Ariston Sensys 3318613 и датчик уличной температуры ARISTON GAL EVO 3318588, поставил режим авто, а также в пар. 421 установил на поз. 4., и сколько нужно виставлять в пар. 4.2.4. ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @reliability, мануал пробовали читать ? от 35 стартует Т в СО. достаточно для ТП.
  5. reliability
    reliability
    reliability
    Roaroma, в даной моделе котла CLAS X 24 FF в мануале пишут только про высокотемпературный режим, я вот и спрашиваю поддерживает он низкотемпературный режим для теплых полов?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Он поддерживает любой режим. В пунктах меню 425-426 вы можете выставить 35-60 градусов, это и будет низкотемпературный режим ТП
  7. reliability
    reliability
    reliability
    А сколько нужно виставлять в пар. 4.2.4, влияние ком. датчика.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Подбирается экспериментально
  9. reliability
    reliability
    reliability
    А по пункту 4.2.2 как настроить? Или оно все автоматически выставляеться в режиме "Авто"
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    То же экспериментально. в зависимости от теплоппотерь дома.
  11. reliability
    reliability
    reliability
    Подскажите в моделе CLAS X 24 FF в настройках самого котла пишет что он подерживает высокотемпературный режим с кривой от 1.0, а в датчику Sensys (тот что подключен через BUS) есть возможность использовать низькотемпературный режим с кривой 0.2. У меня теплый пол, можна ли использовать настройки Sensys, они будут актуальны или нет?
  12. reliability
    reliability
    reliability
    Или все таки нужно выбирать только высокотемпературный режим с минимальной кривой, чтоб котел робатол на минимальной температура?
  13. Oldmanoff
    Oldmanoff
    Oldmanoff
    Москва, Зеленоград
    Коллеги, приветствую! Прошу подкинуть совет или, хотя бы, идею в каком направлении рыть!
    Итак, имеем:
    Котел Ariston Cares X, 15 кВт. В эксплуатации - третий сезон
    Топливо - магистральный газ
    Система отопления - в основном, -двухтрубная.
    К котлу подключен механический термостат в проверенное правильное место (ТА1)- реакция на термостат правильная.
    Проверены давления газа и теплоносителя по мануалу.
    Параметры настройки (с 230 по254) - также проверены и соответствуют настройкам другого котла, принимаемого за образец.
    Два сезона работа была без термостата (стояла заводская перемычка), сейчас его установили.
    Так вот, все три сезона в котле наблюдается странность: при подаче команды от термостата он добросовестно греет ТН до некоторой температуры НИЖЕ заданной для режима отопления, потом без всякой ошибки гасит пламя, крутит насосом в. Течение времени, определенного параметром 236, потом опять поджигает горелку и все повторяется.
    Непонятна возможная причина гашения. Если температуру ТН снизить на индикаторе котла, то время работы в режиме с горелкой уменьшается. В принципе, похоже на перегрев ТН, но, повторюсь, ошибок никаких нет, и, кроме того, температуры ТН на входе и выходе котла, измеренные мозгами котла (параметры 831 и 832) ниже заданных, примерно 40 при установленной температуре в 49 С.
    Буду признателен за внятные идеи - куда смотреть.
    Образцовый котел, ессно, работает как надо, без остановок до снятия команды от термостата.
  14. uniks06
    uniks06
    uniks06
    У меня работает также с датчиком КУБ. Просто котел набирает температуру ТН раньше чем темп воздуха. Попробуй уменьшить производительность. Но по инструкции надо регулировать давление газа, хотя у меня не регулировали при мне.
  15. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Между параметрами 831 и 832 должна быть разница в 5 градусов. Очень похоже на не правильную балансировку системы. Работа котла судя по описанию вполне штатная.
