Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Oldmanoff
    Oldmanoff
    Oldmanoff
    Москва, Зеленоград
    Yotti, ,благодарю за отзыв !
    Провёл подробные измерения. Разница между температурами входа и выхода ТН измерялась по двум электронным термометрам, с датчиками, прикрученными к гайкам на штуцерах котла. Разница температур вначале - около 0, (что естественно, т. к. котёл не греет,) потом, плавно растёт, на момент отключения котла - порядка 4.3...6 градусов. Температуру мозгами котла (831, 832) измерять неудобно, т. к. при переходе в сервисный режим почему-то отключается горелка.
    Всё-таки, разница температуры входа и выхода в 5 °С - это вшитая в программу константа или некая рекомендация производителя, чтобы не была низкой ?
    МОжно ли уменьшать значение параметра 230 (абсолютная мощность в режиме отопления) ниже 30 единиц ? При таком уменьшении - работает ли модуляция и как убедиться в этой правильной работе ?
    Знает ли кто способ оценки потока (расхода) ТН в точках ветвления системы ?
  2. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Может ваша система отопления не в состоянии рассеять 11киловат а Вы вместо увеличения температуры подачи наоборот её снижаете и горелка выключается при достижении значения температуры заданной Вами.
  3. Anmeida
    Anmeida
    Anmeida
    Барнаул
    Кто пользуется программой ariston net, подскажите, там есть кнопка "сброс статистики", а саму статистику как посмотреть?
  4. Anmeida
    Anmeida
    Anmeida
    Барнаул
    И почему то перестал показывать погоду из интернета. Cube s net имел ввиду. При первом включении показывал, а после перезагрузки перестал.
  5. warrior77
    warrior77
    warrior77
    Подскажите как правильно настроить параметр 4.2.3, или вообще не трогать. сейчас на улице +1 и параметр выставлен в 0, котел показывает подачу 54 градуса (в автоматическом режиме) и за 1,5 часа он так и не прогрел дом до отключения по датчику. если ставить в параметре значение +7 или по максимуму +14 то котел считает что ему надо подавать 82 градуса.
  6. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Что бы настраивать 4.2.3, нужно сначала определится с 4.2.2. Ещё есть 4.2.4, который тоже нужно подстраивать под себя. У вас помнится не термостат а как раз датчик комнатной температуры на шине BUS.
  7. kuper36
    kuper36
    kuper36
    Мне привезли cube s net. Я его подключил и настроил через облако.
    Первое с чем столкунулся это не нашел подробной документации... поэтому вопросы.
    1. Как в приложении на телефоне увидеть статистику. Хочу посмотреть тактование и вообще как часто он включается.
    2. В чем разница в приложениии между режимами "в ручном" и "по расписанию". И там и там можно задать расписание на след вкладке.
    3. Верно ли я понимаю, что в режиме авто температура подачи в зависимости от погоды и входа подстраивается и все. Или еще что то? (Гривая гистерещиса 1.5 грал там это тоже ясно)
    4. Поскольку на первом этаже топлю преимущественно теплыми полами (батареи тоже есть), а на втором батареями с термост. головками. есть некая инертность прогрева помещения 1эт. Что сказывается на втором как в большую, так ночью и наоборот в меньшую сторону. Можно ли добавить еще один cube или датчик темп. 2эт (Wifi или провод), что бы система их тоже учитывала?
    В целом очень доволен что купил cube s net, а не стал мудрить розетки или другие потехи облачные. Бас шина дает много нужных вещей мне. И переплата не так значительна. Плюс облако не нонейм, а аристон все же.
  8. Anmeida
    Anmeida
    Anmeida
    Барнаул
    Сейчас посмотрел видео на сайте аристона о работе программы Ariston Net. Так вот там есть вкладка для просмотра статистики. А в последней версии программы нет. AristonThermo можете прокомментировать?
  9. warrior77
    warrior77
    warrior77
    4.2.2 установлен в значение 1.5 (по рекомендациям разных приглашаемых товарищей), 4.2.4 в значении 20. вот потому и интересно как правильно настроить 4.2.3
  10. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Красные полосы это и есть настройка 4.2.3, то есть параллельное смещение кривой. 4.2.4 настраивается так что бы подтягивать комнатную температуру до установленной на комнатном датчике с учётом тепловой инерции системы отопления. При установке 20 Ваш котёл почти до самого отключения будет греть до 82 градусов если Вы конечно не ограничите 4.2.5 приемлемой для вас максимальной температурой.
  11. warrior77
    warrior77
    warrior77
    немного не так он у меня работает при установке 20, сначала если минусовая температура он действительно включает 82 градуса (и если я правильно понимаю при параллельном сдвиге кривой например +5 (4.2.3) это уже будет 87 градусов) ,но потом по мере прогрева постепенно понижает температуру и отключается обычно где то при 65 градусах.
  12. warrior77
    warrior77
    warrior77
    На какой датчик аналогичного типа можно заменить 3318586, или вообще поставить аналогичный но другого производителя ?
  13. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    3319116 Комнатный датчик CUBE. К стати покупал такой датчик как у вас, оказался глючный.
  14. warrior77
    warrior77
    warrior77
    вот и я начал приходить к мнению, что у меня проблема не с настройками, а именно этот датчик трахает мозги котлу. сегодня проехал по магазинам с целью купить рекомендуемый вами куб, и почему то продавцы впервые слышат о таком. где можно купить ? и пытались мне доказать что совершенно спокойно по шине "бус" можно подключить датчики "данфосс".
  15. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    С каких краёв будете?
