Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    @AristonThermo здравствуйте!
    Котёл Ariston Genus one system 24, коаксиальный дымоход. В котельной переделывали схему разводки труб, котёл был отключен двое суток. Котёл не трогали. До этого котёл работал 2.5 месяца без проблем. После завершения работ котёл запустился, но несколько раз выдавал ошибку 504 "отрыв пламени". Сбрасывал ошибку вручную через кнопку RESET. Через двадцать минут котёл раскочегарился, начал бороться с легионеллой из коаксиального дымохода пошёл дым. Заметил что был сильный ветер как раз со стороны выхода коаксиального дымохода из стены. Котёл проработал 1.5 суток и потом остановился из-за ошибки 504 "отрыв пламени".Ветер в момент остановки котла усилился до 9-10 м/с. Нажать кнопку RESET удалённо не могу. Жду выходных. У меня вопрос сильный ветер в сторону коаксиального дымохода реально может мешать нормальной работе котла и препятствовать выходу отработанных газов? Если да, то есть ли смысл поменять наконечник дымохода на конструкцию с торцевой заглушкой. (Фото).
    Что ещё проверить в котле? Кстати дымоход при установке и первом запуске котла был первоначально короче, из стены выходило всего 25 см. После дымоход удлинили но ни каких настроек не делали? Необходимо ли сделать калибровку котла? И какими образом? Какие кнопки нажимать при включении?
    Спасибо.
  2. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Безымянный.png Обязательно нужно калибровать
  3. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Приехал сервисный инженер газовой службы, из моего рассказа сразу поставил диагноз что проблема в дымоудалении или дымоходе. Также он обратил внимание что вверху котла есть запах дыма. Разобрал подключение дымохода к котлу и обнаружил что уплотнительная резинка стояла криво и из-за этого в забор воздуха который подаётся в камеру сгорания попадал дым. Уплотнительную резинку поставили на место, собрали и установили дымоход на место. Запустили котёл, все заработало с первого раза, ни каких ошибок. Получается что дело было не в сильном ветре, а в криворукости монтажника дымохода.
  4. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Сходил сейчас к газовой плите понюхать дым, утром надо сбрить кучерявые усы.
  5. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Сервисный инженер был без усов. Видно опытный. :)] Хороший способ определения стража работы инженера газовой службы. :super: Опасайтесь представителей газовой службы с кучерявыми усами :)]:)]:)]
  6. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Я монтировал такие котлы и не могу представить как можно смонтировать коаксиальный дымоход с установленной криво резинкой, это не возможно. Что-то тут не то. Фото колена целиком бы посмотреть. При любом вмешательстве в систему дымоудаления обязательно делается калибровка.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    возможно
    дымоход не до конца вставили или резинку при монтаже вырвало из раструба - и перекосило, я такое встречал.
    наши люди все могут, не надо их недооценивать
  8. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Хух. Трудно было но я не сдался и всё таки сумел накосячить. В конденсационниках ariston на выходе ставится уплотнительная манжета для выхлопной трубы. Если вставить на сухую без смазки колено, а входить оно будет туго, (это не эротический рассказ если чё) а потом снять его то манжета снимется с теплообменника и останется на внутреннем патрубке коаксиала. Ну а далее КОСЯК.
  9. Aned1
    Aned1
    Aned1
    Добрый день. Имеется котел Ariston Clas Evo 24CF, хочу его переделать в Clas Evo System. Судя по взрывной схеме теоретически это возможно. Хотел бы узнать мнение: На практике не возникнет ли никаких проблем ?
  10. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    @AristonThermo приветствую!
    Котел Ariston Genus one system 24. Сегодня Ariston NET прислал сообщение: Котел заблокировался. Код ошибки 101 "Перегрев". Какие могут быть причины перегрева? Что проверить?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Фильтр. Насос. Теплообменник. Но думаю все проще. Ошибка скидывается через приложение?
  12. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    К сожалению через мобильное не скидывается.
  13. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Вручную перезапустил котёл. Нажал кнопку "Reset". Ошибка исчезла. Уменьшил в настройках максимальную температуру теплоносителя с +82°С до +70°С. Температуру уменьшил до +70°С в связи с тем что производитель теплоносителя рекомендует не поднимать температуру выше.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Какой смысл в конденсационном котле, если он работает на такой температуре?
  15. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    В котле два режима (параметр 402):
    1. от 35 до 82 (°С);
    2. от 20 до 45 (°С).
    Первый для использования с радиаторами отопления, второй с тёплыми полами.
    У меня на первом этаже теплые полы и радиаторы, на втором только радиаторы. На данный момент котел работает в режиме от 35 до 70 (°С). Насколько мне известно, режим конденсации напрямую зависит от температуры обратки, и запускается при её температуре ниже 50 (°С). Обратка у меня еле тёплая, точно ниже 30 (°С). Сейчас пока ещё регулирую систему отопления и пытаюсь разобраться в том что мне наделал сантехник застройщика. Хочу попробовать и второй режим работы, где будет основным тёплый пол, ограничив подачу теплоносителя в радиаторы отопления первого этажа и второго этажа термоголовками.
