Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. warrior77
    warrior77
    warrior77
    @Yotti, подскажите может Вы знаете, ибо наши местные сервисманы не смогли дать ответ на этот вопрос и в инструкции тоже нет ответа. И собственно говоря сам вопрос, в котле сначала с завода в ТА1 и ТА2 стояли перемычки, потом в ТА1 был подключен комнатный термостат (механический) ,который впоследствии был заменен на комнатный датчик, и нужно ли убирать было вторую перемычку, а поскольку датчика в ТА1 сейчас нет, то нужно ли вернуть перемычку на место ?
  2. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Лично на моих котлах перемычки стоят. Как будет без них работать не экспериментировал.
  3. Peppel
    Peppel
    Peppel
    Минск
    Тогда подскажите, пожалуйста, что правильнее использовать комнатный термостат или же датчик наружный. Если использовать наружный датчик, то какие параметры в зависимости от температуры улицы выставить. Спасибо.
  4. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    У этих устройств разные задачи. Комнатный термостат отключает котёл при достижении установленной на нём температуры. Уличный датчик корректирует температуру подачи в зависимости от уличной температуры, то есть вам не надо в ручную гонять температуру. Ставьте термостат и датчик, подбирайте подходящую кривую по необходимости подгоняете её параллельным сдвигом и греетесь.
  5. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
  6. uniks06
    uniks06
    uniks06
    Я думаю если не будет перемычек котел не запустится
  7. warrior77
    warrior77
    warrior77
    @Yotti, а еще такой вопрос (прибора у меня нет) как определить полярность для всех этих датчиков, потому что в инструкциях все время идет отсылка к соблюдению полярности. а на клеммах на плате и на датчиках разная маркировка.
  8. warrior77
    warrior77
    warrior77
    у меня сейчас их нет, когда я подключил датчики и вернул перемычки котел начал выдавать ошибки. вот почему меня и интересует вопрос, как все таки правильно. без них сейчас работает, без ошибок.
  9. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    При отключении функции AUTO котёл переходит в ручной режим управления, без перемычек такой фокус не пройдёт. Сей час это я проверил. Отключил AUTO и в ручную выставил температуру подачи 65, котёл держал 65 пока не включил AUTO обратно, температура подачи упала на 58, настройки котла при этом остались не тронутыми.
  10. warrior77
    warrior77
    warrior77
    так дело в том что с ними и при подключенных датчиках, он выдавал ошибку. и без разницы включен режим авто или ручной. сейчас без них и тоже настройки при переключении режимов не изменяются.
  11. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    При отключении AUTO котёл вырубается?
  12. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Напомните какую.
  13. warrior77
    warrior77
    warrior77
    нет.
  14. warrior77
    warrior77
    warrior77
    выдавал ошибку подключенной зоны (хотя выставлена была одинаково). ошибку что отсутствует газ и ошибки что нет искры для поджига, и еще какие то из 600х уже не помню какие точно.
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Котел Mira Advance System (аналог Genus One System).
    Пару дней наблюдал работу котла по ПЗА (подключен датчик внешней температуры и cube s net по шине bus). Параметры 421=4, 422=0,4, 423=+5, 424=10.
    При выставлении желаемой температуры в 22 градуса, на температуру подачи влияет только параметр 424, хотя в формуле расчета Т подачи должна участвовать желаемая температура в помещении (Tr_set).
    По факту, при расчете Т подачи, Tr_set всегда равно 20 градусам.
    Соответственно, для поддержания разных температур внутри помещения котел будет использовать одинаковую Т подачи (рассчитанную для 20 градусов), что неправильно, т. к. для поддержания более высокой температуре внутри помещения нужна более высокая Т подачи. Вышеуказанная формула это учитывает, а вот фактический алгоритм котла почему-то нет.
    @AristonThermo, можете прокомментировать это недоразумение?
