Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. warrior77
    warrior77
    warrior77
    @Yotti, дико извиняюсь за навязчивость, приехал наконец то мой датчик, и после установки возник вопрос - режим "heat/cool" с моим котлом не активируется или он вообще работает только как написано с тепловым насосом ?
  2. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Да без проблем.
    Ну да, котёл же не может охлаждать, значит и эта функция не доступна. У вас заземление котла есть? У меня нет.
  3. warrior77
    warrior77
    warrior77
    заземления нет, и сейчас опять опять ошибок нет. котел видит подключенный датчик, но самое интересное что датчик вроде как не измеряет правильно температуру (стоит постоять возле него и потыкать кнопки как температура начинает меняться), и получается вот что на датчике температура 25, котел ушел в максималку (80) ,и вот так работает не отключаясь. режим на датчике установлен ручной. корректировать температуру на датчике пытался, но режим работы не изменился. при долгом нажатии кнопки mode, выдает надписьпохожую на r5t1. чего вот им опять не нравится.
  4. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    420=1, 421=4, 422=1, 4234=5. это на моём котле.
  5. warrior77
    warrior77
    warrior77
    420 у меня нет (пишет недоступно), 422=1.7, 4234 у меня нет такого, 421 тоже 4. у меня подозрение либо датчик неисправен, либо направильно выбрана зона (но тогда бы котел матерился и выдавал ошибки)
  6. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    424=5
  7. warrior77
    warrior77
    warrior77
    стоит 20
  8. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    При таком приоритете до максимума и будет кипятить котёл пока пока до выставленной температуры не дойдёт. И у меня максимальная 65тью ограничена
  9. warrior77
    warrior77
    warrior77
    со стоящим перед этим датчиком такого не было, сначала включался максимум потом плавное постепенное снижение. сейчас получается все наоборот держит на максимуме без снижения и самое главное на датчике температура не растет.
  10. warrior77
    warrior77
    warrior77
    @Yotti, поставил как у вас перемычки выдал ошибку 110.
  11. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Проверьте датчик температуры NTC1
  12. warrior77
    warrior77
    warrior77
    ошибка сбросилась, и я полез в меню и выходит вот такая штука, после установки перемычки в ТА2 котел начал считать что у него постоянно включена зона отпления2 (и в меню не выключается никак) после удаления перемычки котел начал считать что включена только одна зона, и зона номер 2 выключена по умолчанию.
  13. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    3 раза нажать ОК и посмотреть температуры в зонах. У меня 2 и 3тья =0. Ошибка датчика как то к настройкам не привязывается
  14. warrior77
    warrior77
    warrior77
    убрал перемычку в ТА2 и тоже стала ноль
  15. warrior77
    warrior77
    warrior77
    @Yotti, я пока не пойму почему новый датчик по мере работы не сбрасывает температуру в котле, либо пишет статистику, либо что то упустил в настройках, вроде как и без ошибок но не работает должным образом. так же нигде не нашел информацию по гистерезису у куба, если со старым было все ясно и значение составляло 0,5 градуса, то тут пока совершенно не понятно. когда установлена температура 25,5 градуса, то батареи раскаленные а на датчике температура не растет. если значение гистерезиса то же самое то он должен до 25,5 нагреть и ждать пока не упадет до 25. вот сейчас температура воздуха на датчике 25, и кнопками +/- установлена 25, он включился и работает и что он будет греть.,и до скольки.
