Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Не, так гадать можно вечно. Сервисники аристона в белгороде есть?
  2. warrior77
    warrior77
    warrior77
    вот с этим то как раз и проблема, почему собственно говоря и приходится доходить своим умом.
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    У меня cube s net. И похоже у него гистерзис 0,1 градуса. Потому что он держит котел включенным, пока температура не достигнет чуть выше заданной. Если фактическая температура выше заданной - котел выключен. Как только температура на датчике опустится ниже заданной на 0,1 градус - котел включается.
  4. warrior77
    warrior77
    warrior77
    я тоже так подумал, но есть проблема: если исходить из того что датчик исправен, то почему на нем не растет температура и исчезла плавная терморегуляция (он гоняет котел теперь только на высоких температурах и достаточно долго). и тогда есть еще три варианта: неисправен сам датчик, неправильно подключен (попробую сегодня поменять провода местами), проблема с прошивкой (вроде было обновление на мой котел, искать кто залбет прошивку).
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Я подключал провода по этому видео:
  6. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
  7. warrior77
    warrior77
    warrior77
    @Yotti, первый раз я подключил как указана маркировка +/- на разъемах (кстати мой вопрос про полярность не был приколом, на старых клеммах не было такой маркировки - только буквы). провода поменял местами и вроде как появилась терморегуляция, только котел начал включаться второй раз после остановки. и вот наблюдаю и пока мне не ясен алгоритм работы этого датчика. либо действительно что то неисправно (только оно не признается) ,либо програмный глюк.
  8. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
  9. ztepan
    ztepan
    ztepan
    Привет, форумчане!
    Имеется котел HS X 24 FF. Был подключен термостат но не устраивает разброс температуры.
    Купил комнатный датчик CUBE 3319116, в документации к котлу позиционируется как "устройство плавного регулирования".
    Только плавного регулирования я не заметил, работает как с обычным термостатом, хоть и подключен к bus шине. Установленная температура теплоносителя не изменяется, перепады температуры воздуха тоже заметны сильно. (Похоже зря деньги потратил)
    Теперь второй вопрос. Куплен еще датчик наружней температуры 3318588 (пока не подключал, продавец колодку не положил). Понятно куда подключить, а какие параметры котла изменить, что бы котел понял что он теперь с датчиком? И как выбрать график зависимости температур? В документации к котлу не нашел этих параметров.
    Помогите разобраться, пожалуйста.
  10. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Кроме обычного комнатного термостата Вы к нему ничего не подключите.
  11. ztepan
    ztepan
    ztepan
    Как же так, товарищи! На официальном сайте в документации к котлу заявляется поддержка внешних устройств плавного регулирования и устройств регулирования по уличной температуре https://www.forumhouse.ru/attachments/7011809/?temp_hash=7910086f6d35ccffeb5b86ec4d5f9eb0 (страница 78)
    На странице http://ru.ariston-pro.com/accessory/3319116/ заявлена поддержка моего котла http://ru.ariston-pro.com/product/3300893/.
    А подключить не получится? Это куда такое годится? Этож обман получается?
  12. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
  13. ztepan
    ztepan
    ztepan
    Так и я о том же! Нет параметров 421, 422 и т. д.
    Но блин я же перед покупкой специально обращал внимание на возможность плавной регулировки!
    Может есть какой то способ открыть пункты в меню?
    Ведь care вроде говорят близнец и платы управления одинаковые, а у care параметры 42хх имеются.
    Обидно, блин!
  14. ztepan
    ztepan
    ztepan
    Хотя сейчас каре посмотрел, тоже нет параметров в меню, засада ... Не ожидал.
  15. warrior77
    warrior77
    warrior77
    вы нашли код доступа в сервисное меню ? должен быть написан в инструкции. попасть в сервисное меню можно длительным одновременным нажатием кнопки "ок" и кнопки "возврат назад" (та что со стрелочкой). после чего котел попросит ввести код, вот тогда вам и будут доступны параметры 4.2.1 и так далее.
