Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. warrior77
    warrior77
    warrior77
    Либо если это другие кнопки, то в инструкции все есть.
  2. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Нет не будут. В этом котле меню 4 только 425 макс. и 426 мин. температура. В нём нет функции AUTO.
  3. ztepan
    ztepan
    ztepan
    В документации "Одновременно нажать и удерживать в течение 10 секунд кнопки «+» и «-», расположенные на панели управления слева"
    Это не то меню будет?
  4. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    То. Но что Вы там выбирать будете если в книге ни каких значений не прописано.
  5. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    И какой разброс температуры.
  6. ztepan
    ztepan
    ztepan
    При установленной на Cube 24 ровно получаем 24,7 макс и 23,6 мин.
    Система отопления делалась под угольный котел, объем большой, по этому высокая инерционность. Пока воздух нагреется, теплоноситель уже перегрет, пока остынет воздух, теплоноситель уже холодный. Постоянно "щелкают" трубы.
  7. ztepan
    ztepan
    ztepan
    Все правильно, после 271 сразу 425 идет.
  8. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Какой объём помещения отапливается?
  9. ztepan
    ztepan
    ztepan
    180*2.5= 450 м3
  10. uniks06
    uniks06
    uniks06
    Не будут доступны.
    Ответ Аристона на мой запрос "
    Сергей Бугаев
    10:04 08.11.2019
    Добрый день.
    К сожалению функции Авто нет в этом котле. Он может работать только с термостатом.
    Старший специалист по продукту | Product Marketing Senior Specialist"
    Я тоже купился на этот развод, приобрел и кубик и наружный датчик. Кубик работает как термостат, но держит 22,9-23,3 при установке 23,0, теплоноситель регулирую сам.
  11. ztepan
    ztepan
    ztepan
    Походу это последнее, что я купил аристоновское, за 5 тыс. получить обычный термостат, это перебор.
  12. ztepan
    ztepan
    ztepan
    Теперь кто знает? Этот котел вообще по шине bus поддерживает установку температур теплоносителя?
    Думаю собрать на базе ардуино управление и будет счастье!
  13. warrior77
    warrior77
    warrior77
    аристон похоже сам не в курсе что производит, поскольку от них добиться чего то вразумительного большая проблема. а уж их сервисники это вообще что то с чем то. у меня когда то они котел не смогли запустить.
  14. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    К отсутствию нормальной сервисной службы причастны и сами владельцы котлов. Ни кто не заключает договора на установку, пуск и дальнейшее тех. обслуживание, а на звонках в службу с вопросами денег сотрудникам на зарплату они не заработают. Деньги можно заработать на раскрученной технике, которой много и она с определённой периодичностью сыпется.
  15. warrior77
    warrior77
    warrior77
    я заключил договор. поставил задачу, которую не выполнили. дали рекомендацию "...выкини вообще все датчики пусть так работает...". котел запустить не смогли с первого раза. попросили инструкцию по озвученной причине, что они не знают сервисного кода ! (официальный сервис аристон). в итоге настроить котел с датчиком (на тот момент самый простой механический термостат) не смогли. давление воды и газа не проверили не отрегулировали. итог всего этого за пять месяцев в режиме отопления и просто поддержания температуры в 17 градусов - котел сожрал 2800 кубов газа. и это была компания "итабел" которая значится на сайте аристона как их официальный представитель, на тот момент была она и еще одна. сейчас после возникновения проблем, я обзвонил всех на данный момент представителей аристона, и никто не смог решить вопрос либо в какую сторону копать в поисках неисправности. на вопрос какие же тогда они официалы был получен ответ, ну они так дилерство и сервис получили на всякий случай, ну и могут приехать почистить котел - и всё. зато все дружно с ходу называли расценки за свои мнимые услуги, и на вполне законный вопрос за что им платить ? если они не могут найти причину. так что я неправильно сделал ?
