Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. warrior77
    warrior77
    warrior77
    на сайте аристона в разделе запчастей, есть список куда ставится та или иная плата. а список моделей там для каждой платы очень большой.
  2. ztepan
    ztepan
    ztepan
    Позвольте с вами не согласиться. Установка уличного датчика температуры в плате предусмотрена, остаётся пересчитать установленную температуру теплоносителя, а для этого дополнительных микросхем не требуется.
    Часто, например в автомобильных компах или в материках компьютеров, функции присутствуют, но закрыты производителем, поскольку удешевленный вариант.
  3. iluak
    iluak
    iluak
    Начали часто возникать вопросы с аналогичной проблемой по перегреву GENUS ONE SYSTEM 24 (ошибка 101)
    Есть 2 варианта лечения...
    1. Добавьте в настройках время включения и отключения котла по следующей схеме (там 4 строки).
    00.00-05.00
    05.15-12.00
    12.15-17.00
    17.15-23.45
    Это может помочь.
    2. Если у вас на управляющей плате маркировка с последней цифрой 2, это вам скорее всего не поможет. Обращаетесь в сервис и меняете плату по гарантии с установкой (бесплатно). Плата должна быть с цифрой 3.
    После замены платы настройки в пункте 1 нужно оставить как я указал.
    И обратите внимание на отображение информации на главном дисплее после замены платы. Могут быть глюки...не выводиться на экран показатель давления в системе или не выбираться только режим отопления...
  4. warrior77
    warrior77
    warrior77
    С начала января куча вопросов Аристону, и ни одного ответа. интересный аднака имидж у этой компании складывается. даже на офф. сайте в разделе "обратная связь" не отвечают.
  5. Hunkpro
    Hunkpro
    Hunkpro
    Украина
    Всем добрый день!
    Имеется ОС с двумя котлами (Газовый и Твёрдотопливный), батарей нет, только тёплые полы.
    Интересует следующее... При подключении к ariston cares x 18 ff комнатного терморегулятора (клемы ТА1) и достижении выставленной температуры (например 22С) выключится только горелка котла или горелка с насосом?
    И такой вопрос... при подключении комнатного терморегулятора нужно что-то менять в параметрах котла или нет? Котельная_3.JPG
    Самое главное... Газовый котёл выполняет две функции:
    1. Циркуляция в контурах ТП
    2. При прогорании твёрдотопливного котла вступает в работу нагрева СО
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сначала выключится горелка, затем, после времени "выбега", - насос. Время выбега как правило величина изменяемая
  7. Hunkpro
    Hunkpro
    Hunkpro
    Украина
  8. Hunkpro
    Hunkpro
    Hunkpro
    Украина
    первая строка в таблице ... я так понимаю это мой случай (выбег 3мин) ?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, именно
  10. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Ребята привет.
    Котел ariston cares x 24 ff. Котлу год. Ввод в эксплуатацию спецами.
    Постоянно, не системно гуляет температура гвс.
    Выставил гвс на 45 С. Из крана начинает идти 45С, через 10 секунд 35С, через 10 сек. 47С. Это если открыть только гвс.
    Если подмешивать с хвс, немного легче.
    Котел так работает с новья.
    Датчика температуры гвс в котле нет. А показания двух датчиков температуры СО котел считывает корректно.
    Динамическое давление газа после газового клапана (стартовое 2.3 мбар, максимальное 12.2 мбар) четко по инструкции.
    Внутренние фильтра по СО и гвс гвс чистые. Подмеса циркуляции с бойпаса и из СО нет.
    Ребята от него можно добиться нормальной температуры или котел менять на другой ?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А расход воды каков? В литрах за минуту.
  12. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    У вас какая система холодного водоснабжения?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это может быть гуляние давления ХВС - из-за нее и ГВС гуляет
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас на входе ХВС в дом стоит станция повышения давления?
    У вас местное водоснабжение или централизованное?
  15. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Измеряли расход на смесителе в ванной 12 литров минута.
    Но если уменьшить расход до 6 литров минута, также гуляет температура.
