Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    И, да, с термостатом от трактора тоже работать не будет в виду отсутствия контактов на ём. Речь о том что для котла аристон не обязательно применять термостат только этого бренда.
  2. Баффин
    Баффин
    Баффин
    Казахстан
    Я не имел ввиду что нельзя использовать термостат любого проиводителя, я сказал что термостат должен быть с сухим контактом, и Ваш сарказм здесь не уместен. И, да, термостат от трактора тоже будет работать если руки не из одного места.
  3. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Вы слишком серьёзно отнеслись к написанному. Примите извинения.
  4. thebooblik
    thebooblik
    thebooblik
    А в каких случаях она изменяется? Если применять Sensys?
  5. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    У Вас на котле температура подачи меняется в зависимости от уличной температуры? Безымянный.png
  6. uniks06
    uniks06
    uniks06
    А кстати Sensys работает в онлайне или нет?
  7. iluak
    iluak
    iluak
    Добрый. Кабель датчика ntc на Ariston Genus one system 24 3 жилы?
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    2 жилы
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это же не датчик Холла,
    откуда 3-я жила.
  10. Alesys123
    Alesys123
    Alesys123
    ЗапСиб
    Доброго дня. Кто в курсе, clas x 24ff, уличный датчик. При похолодании ниже -30 уходит в ошибку. Кто-то раньше на форуме спрашивал про подобное, был ответ, что это глюк прошивки и ее поправят. Но, насколько пробежал по теме, не нашёл упоминания новой прошивки. Она есть? Или какой то другой вариант решения.
  11. warrior77
    warrior77
    warrior77
    у меня другой котел, но вынужден был отключить уличный датчик, потому что он стал загонять котел в такие режимы, что стало жалко котел.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    настраивать надо правильно - по сути, это Вы загоняете котел в такие режимы настройкой.
  13. Alesys123
    Alesys123
    Alesys123
    ЗапСиб
    Тут не наша настройка. Дело в прошивке. Как только холоднее минус 30, температура подачи становится неконтролоируема. Котел греет воду то слишком сильно, то совсем прохладно.
  14. warrior77
    warrior77
    warrior77
    я не стал подробно описывать какие настройки применял. вывод только один от 0 до - 15 еще более менее отрабатывает корректно, потом начинаются чудеса. после отключения датчика все пришло в норму.
  15. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Какая ошибка? Год выпуска котла?
    Вопрос кто и где будет шить эту плату. Как вариант покупать плату с новой прошивкой или
    ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ SENSYS 3318613
