Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Добрый день. Подскажите как правильно настроить котел clas x 15 system ff.
    Отопление стоит сейчас на 40 градусов иначе становится жарко.
    К котлу подключен БКН через внешний трехходовой (у 15-й модели он именно внешний, а не встроенный). Он переключает подачу на отопление или бойлер, обратка общая.
    Если даже изредка пользоваться горячей водой, то отопление может не включаться полдня и больше, в результате становится прохладно. Как я выяснил это получается из-за того, что после окончания нагрева бойлера, в контуре температура высокая и котел не считает нужным переключаться на отопление пока она медленно не упадет до 40 градусов. Но за это время при пользованием ГВС, он снова ее подымает до горячей.
    Поэтому приходится выключать режим ГВС, поднимать температуру отопления на максимум, подождать пока котел переключится трехходовой на контур отопления, прокрутит воду насосом по контуру отопления чтобы датчик увидел низкую температуру. И после этого возвращаю обратно.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Функция комфорт отключена?
  3. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Нет, потому что без нее с точностью до наоборот нет горячей воды. В этой же теме спрашивал и мне сказал представитель аристона что надо включить параметр комфорта на "включена постоянно", а иначе у меня бойлер "опустошался" но нагрев его не включался.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    А в инструкции нет приписки - БЕЗ БОЙЛЕРА. Это касается котлов на 15 квт.
    Табличка там есть небольшая в три строчки.
    Так что хочешь грется жми комфорт. Греться, тоже жми.
  5. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Это же какой ж..ой надо было думать разработчикам, чтобы заложить такую логику в работу котла?
    Если бы я раньше знал что такой идиотизм могут придумать инженеры из европы, то взял двухконтурный котел и радовался жизни.
    Неужели трудно было сделать другую логику работы: трехходовой в простое держится в положении отопление, а не ГВС, периодически прокручивая насос чтобы увидеть температуру в СО. А теперь я даже не знаю что можно наколхозить чтобы исправить это. Ну реально геморрой каждый день включать и отключать комфорт.
  6. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Вы решив с экономить 6 рублей вместо CLAS X SYSTEM 24 предназначенным для работы с бойлером купили CLAS X SYSTEM 15 который ставят бабушкам совместно с газовой колонкой, а виноваты разработчики что сделали более дешовый вариант для тех кому нужно только отопление.
  7. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    А вы видимо рядом стояли в магазине когда я выбирал между 15 и 24 и экономил 6 рублей?
    Разберитесь сначала почему у меня 15 а не 24, потом уже выводы делайте.
  8. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Пересмотрел инструкцию, "взрывной чертеж" и руководство специалиста. Все три модели 15, 24 и 32 абсолютно идентичны в плане подключения к БКН. 3-х ходовой используется один и тот же для них. И плата управления тоже стоит одна и та же. Так что мощность котла в данной модели не имеет никакого значения.
    Читаю руководство специалиста: "Комнатный термостат зоны 1, термостат зоны 2, таймер, SENSYS или комнатный датчик дают запрос на включение отопления. При запросе на отопление, мотор клапана вклю
    чается, перекрывается выход вторичного теплообменника, и вход насоса соединяется с возвратом системы отопления."
    Вместо комнатного термостата стоит перемычка ТА1 имитирующая постоянный запрос на отопление. Может быть если установить комнатный датчик, который соединяется с котлом по шине BUS, он будет принудительно заставлять переключаться котел на отопление.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Упрекать вас в экономии категорически нельзя.
    Дело в некомпетенции проектантов и стрелении продавца сспихнуть неходовой товар.
    А ваша вина в том, что вовремя не вникли в суть вопроса.
    Обидно блин.
  10. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Так кто делает выводы ?
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Датчик температуры бойлера подключен? NTC?
    Проверьте параметры 2.5. ... Там есть задержка включения отопления.
    Этот котел должен работать с бойлером.
    Предыдущие посты видимо для старых моделей
  12. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Проходите мимо, пожалуйста, со своими опусами.
    Да, да.
    255 "Задержка включения котла в режиме отопления после работы в режиме ГВС" = 0.
    Он и работает просто логика такова что в простое он держит трехходовой в режиме ГВС.
    Цитата - "В состоянии ожидания 3-х ходовой клапан находится в положении ГВС."
    Отсюда и проблема.
  13. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Датчик комнатной температуры будет запускать систему отопления не зависимо от температуры в котле а опираясь на показания температуры в комнате.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Датчик комнатной температуры не запустит котел пока температура в теплообменнике будет выше установленой
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Проверте 253. Надо установить нормальную температуру. Ненадо ставить антинакипь.
