Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Ariston Team
    Ariston Team
    Ariston Team
    Беларусь
    Добрый день.
    В процессе транспортировки вал циркуляционного мог быть подвержен мехническим деформациям и заклинить, поэтому при первом пуске его обязательно нужно разрабатывать.
    Что по Беларуси - было 4-ре случая, когда мне при первом пуске приходилось с силой разрабатывать насос (котлы EGIS PLUS) На новых котлах CLAS EVO и GENUS EVO таких проблем не встречал все проворачивалось легко.
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вряд ли механическое повреждение. Испытывают похоже водой с повышенным содержанием солей. Шуруповёртом приходится гонять или в лимонке отмачивать. Но да, последний класс ево легко пустился.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Солидарен 1000%. Керамический вал ротора не может деформироваться даже при транспортировке.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    А прошивку EEPROM большого процессора с версией 7V2 встречал? И зачем сменили прошивку и чем она лучше - объясните если не сложно...
  5. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    У нас такое случается на котлах BS BS2 и где они строители их находят...оч много клинит в 1 году жизни..насмерть...меняли по гарантии.
  6. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    Добрый день. Интересует подводка для котла Egis. Газовая труба стоит на 1/2, а на котле 3/4. Газовая служба ничего не сказали по этому поводу. Как быть в моем случае? Переходник или подводка есть такая?
  7. Ariston Team
    Ariston Team
    Ariston Team
    Беларусь
    Новая платформа GAL EVO подразумевает новое программное обеспечение, обеспечивающее взаимодействие с новыми периферийными устройствами, кстати теперь прошивки будут в бинарном коде- GAL EVO (SWE_EVO_005400.bin).
  8. Ariston Team
    Ariston Team
    Ariston Team
    Беларусь
    Да, переходник есть нужно поискать. Гибкая подводка допустима до 1.5 м
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что вы собрались разрабатывать после механической деформации? После деформации (удлинение или сдвиг) оборудование ещё может вернуться к первичному состоянию. Но при механической деформации (например изгиб или кручение вала насоса) оборудование идёт только под замену или ремонт с заменой деформированной комплектующей. Извините, но ваш ответ вызывает скепсис. Вы инженер или где?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ortodox, @Ariston Team, хватит пререкаться, переводим тему в конструктив. :hello:
  11. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Надеюсь, что вас заинтересует и мое мнение. Конечно, основной причиной заклинивания является наличие солей жесткости и примеси (часто заклинивает вал штатных ЦН напольных котлов с чугунным т/обменником - там все понятно).В случае настенных котлов и в частности ЦН Wilo Ariston Clas как то случайно обнаружилось, что вал и не металлокерамический и даже не металлический, покрытый непонятно чем (что то похожее на хромирование) - наверно зто псевдохромовое покрытие и клинит во втулке. Как не крути, похоже на "канарейку"(КНР),так же была партия котлов с удивительно быстрым износом втулок (в течении двух лет).Для заинтересованных лиц - это частное мнение по поводу частного случая (сильное заклинивание вала)
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @imm, Клинят не только Виловские насосы, но и родные Аристоновские. А вот например на чисто китайском Хайере при откручивании пробки на насосе во время пуска вытекает чуть масла. То есть консервация такая. И ничего не клинит. Опять таки частное мнение. Но мне не пришлось по гарантии ни одного Аристона списывать. Все запускаем. А потом хорошо работают.
  13. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Клин клину рознь, им и положено клинить, но не до такой же степени
  14. VladimirLom
    VladimirLom
    VladimirLom
    Здравствуйте. У меня такой вопрос, что должен делать авторизированный мастер при первом запуске котла? Какие манипуляции? Верить ли ему если он говорит что на заводе все уже проверили и все настроили? Читал в инструкции, там вроде надо насос прокрутить, давление газа проверить и настроить... Если можно, то каковы его действия по пунктам помимо инструкции, там ведь не все написано.
  15. VladimirLom
    VladimirLom
    VladimirLom
    И еще, есть GSM модули для управления котлом? Котел Ariston CLAS EVO 24 FF. Про кситал я знаю, а родные аристоновские есть?
