Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    ресивер покупается отдельно и подключается к Bus шине котла. В Европе как правило продается комплект (ресивер 3319120 + Cube RF 3319118.)
    Производитель не может ответит утвердительно исключительно в силу того что данные устройства не сертифицированы для ввоза и использования в РФ
  2. serg novikov
    serg novikov
    serg novikov
    Смоленск
    Здравствуйте. Существует такая проблема.
    В момент включения питания при загрузке котёл зацикливается, т. е. на экране сначала загораются все символы, затем начинают двигаться по кругу чёрточки, затем всё заново.
    Котёл clas x system, трёхзонный mgm, WiFi шлюз, sensys и 2 cube. Все соединены по BUS. К котлу подключены Шлюз и MGM, к MGM подключены два Cube и Sensys.
    При отключении одного из комнатных датчиков котёл загружается. На «горячую» подключаю отключённый датчик, система его определяет и продолжает работать.
    При отключении и включении электричества котёл опять зацикливается и не запускается.
    На зональном модуле пробовал переключать микропереключатель 1 в положение off - не помогает.
    В чем проблема, кто знает?
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    возможно какой конфликт адресов
  4. serg novikov
    serg novikov
    serg novikov
    Смоленск
    Нет, после нештатного запуска всё работает. Адреса на датчиках по зонам прописаны
  5. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Тут ответ может быть во всем диапазоне возможностей: от полуживого внутреннего блока питания, проблем с непропаем до сбоя в ПО или сочетанию условий. И официал может не решить, а какой нить "студент" случайно решить. Вам удачи в поиске того, кто подберет "ключ"
  6. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Согласен, тогда можно поднять температуру для отопления выше чем для ГВС, но это сводит на нет использование уличного датчика. Именно так я и выкрутился пока, отключил режим авто, и поставил самый простой термостат, который замыкает контакты.
    Сейчас вопрос другой - если поставить не термостат, а именно датчик комнатный, который цепляется на шину BUS, будет ли он принудительно заставлять котел переключаться на отопление, независимо от значения температуры теплоносителя?
  7. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день. Однозначно утверждать не видя оборудование нельзя, но попробуйте сделать следующее.
    У MGM две клеммы BUS. Попробуйте к одной подключить только котел, на вторую повесить все комнатные датчики. Именно такое подключение обозначено в инструкции. Затем если это не поможет, попробуйте также переключатель 2 сместить вниз, а 1 оставить ON.
    Возможно есть некий конфликт адресов. Возможно какой-то из датчиков загружается дольше котла и дает ему циклоребут. Возможно у котла перегруз по шине BUS. Еще попробуйте совместить WiFi Gateway и Sensys в одном модуле подключенном к котлу.
    В общем шина BUS универсальная, она позволяет осуществить как последовательное так и параллельное подключение.
  8. romanus8266
    romanus8266
    romanus8266
    Добрый день. Подскажите, какой провод нужно использовать для подключения Cube и уличного датчика температуры, а также какого сечения?
  9. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Длина и сечение кабеля шины. ПРИМЕЧАНИЕ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРОБЛЕМ, ВЫЗВАННЫХ ПОМЕХАМИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ ИЛИ ДВОЙНОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ПРОВОД. Максимальная длина — 50 м, минимальное сечение — 0,5 мм²
    Датчик уличной температуры необходимо устанавливать на северной стороне здания, на высоте не менее 2,5 метров избегая попадания на датчик прямых солнечных лучей. Снимите крышку и установите датчик, используя винты, входящие в комплект. Для подключения используйте медный двужильный провод сечением 0,5мм2. Максимальная длина проводки составляет 50 метров.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Для кубика использовал МКЭШ, для датчика ШВВП
  11. romanus8266
    romanus8266
    romanus8266
    Я, допустим не встречал телефонных проводов с сечением 0.5 квадрата, поэтому не могли бы вы предложить конкретные марки провода, которые можно использовать?
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А чем Вам UTP не угодил?
    Я выше написал, что использовал МКЭШ.
  13. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @romanus8266, Я привел вам цитаты из официальных руководств Аристона. Конкретно себе монтировал UTP для уличного датчика. Просто потому что у меня был провод UTP и не надо было ничего покупать.
    Там просто измеряется сопротивление. Чтобы снизить сопротивление провода соединил параллельно пары.
    Как сигнальный для шины BUS комнатного датчика, он тоже прекрасно подойдет.
  14. romanus8266
    romanus8266
    romanus8266
    А разве у него сечение даже общее наберется к 0.5 квадрата?
    А вы себе какого сечения брали ШВВП И МКЭШ, и почему не везде использовали МКЭШ, ведь как я понял не желательно использовать обычный провод, потому что он не защищает от возможных помех.
  15. romanus8266
    romanus8266
    romanus8266
    UTP насколько я помню не экранированный, а вот FTP уже идёт экранированный. Вопрос в том, насколько нужен этот экран.
