Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Ariston Team
    Ariston Team
    Ariston Team
    Беларусь
    Добрый день.
    Ответил в личку.
  2. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Восхищаюсь котлами BS II ! Довелось мне пускать целый дом (48 кв.) с этими котлами. Монтаж осуществлялся другими людьми и была сделана раздельная система дымоудаления и забора воздуха. В итоге при пуске, когда открывали переднюю крышку котла, то там все оказалось в воде, включая электронную плату. Снимали, сушили фенами! В итоге 30 котлов запустились без проблем, с остальных снимались платы и сушились неделю на батарее, из них не пошло 3! Две смогли перепаять на одной фирме, и на одном все же пришлось поставить новую!
    Посмотрим как они себя покажут в эксплуатации :) и жаль что эти котлы не участвуют в программе MY TEAM :(
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Если тебе хочется посмотреть срочно, то приезжай, покажу как может вести себя эта разруха...
  4. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Почему разруха? В нашем регионе Аристоны нормально работают! Да и ехать до тебя далеко =)
  5. Samolets
    Samolets
    Samolets
    Добрый день! Какое численное значение модуляции пламени у котла GENUS EVO 30CF?
  6. Samolets
    Samolets
    Samolets
    В дополнение к предыдущему вопросу: есть ли у этой модели возможность управления контуром теплого пола?
  7. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Что имеется ввиду под численным значением модуляции?
    Тепловая мощность для контура отопления? От 14,4 до 33,3 кВт (1:2,3).
    Или значение настраиваемого параметра максимальной мощности (высоты пламени) в меню? Тогда от 0 до 100%.
    Возможность есть. При подключении зонального насосного модуля Аристон, котел GENUS EVO может управлять работой до 3 насосов высоко- или низкотемпературных зон.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Практически во всех современных котлах с газовой арматурой на которой установлен модулирующий клапан по мере нагрева теплоносителя мощность горелки уменьшается до 30% (у некоторых моделей больше). На мощность котла от минимальной до максимальной не смотрите. Там зависимость не линейная.
  9. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте вопрос по замене запасный частей..циркуляционные насосы...имеем не старый котел Аристон класс 24, заклинил насос ...на складе имеются насосы по номеру подходят и по параметрам 2 скоростные и тд...но клемные колодки и корпуса разные ! Им можно как то подружить имеется ввиду обрезать провод и без клемника подключить в разъем насоса ? Заранее спасибо
  10. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Здравствуйте, tolan.
    Скорее всего, кабель нужно поменять. Посмотрите, пожалуйста, посвященное этому вопросу техническое сообщение от 01-11-2011 на официальном сайте https://ariston-pro.com/files/gidravl_jkue734hf/IMP-11-305-RU.pdf
    "В связи с наличием двух моделей насосов, устанавливаемых на котлы, имеющих разные
    электрические разъемы, существует проблема совместимости. Для устранения этой проблемы
    есть универсальные комплекты запчастей соединительных кабелей для насосов:
    65104520 - 2-х скоростные.
    65105081- 1-скоростные..."
    Приобрести можно в сервисном центре или спросить в представительстве Аристон в Самаре.
  11. меленки
    меленки
    меленки
    Котел егис плюс 24 фф, залит антифриз, 2 эт выдает ошибку 117. насос работает, стоит доп насос.
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Как догадаться, что у Вас там навороченно. Если нет циркуляции, значит её нет. Смотрите фильтры, если есть они конечно. Как у Вас интересно второй насос подключён, и зачем.
  13. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Немного информации с сайта Ariston-Pro
    EGIS PLUS 24 FF
    • ΔТ между датчиками NTC1 и NTC2 через 8 сек с момента розжига меньше ΔТ между датчиками NTC1 и NTC2 в момент розжига на 3,5⁰С.
    • Удостоверьтесь, что датчики NTC1 и NTC2 имеют контакт с патрубками отопления.
    • Проверьте давление теплоносителя в контуре отопления и/или удалите воздух из котла.
    • Проверьте фильтр контура отопления. Очистите фильтр.
    • Проверьте состояние байпаса. Убедитесь, что автоматический байпасс закрыт.
    • Проверьте циркуляционный насос. Насос неисправен или его вал блокирован.
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Выражаю благодарность службе тех поддержки за оказанное содействие в реанимации котла EGIS 24CF
  15. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    @Sakov01,
    Сергей Борисович, вам спасибо за техподдержку оборудования Аристон!
