Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. sspecter
    sspecter
    sspecter
    Алтайский край
    С пультом sensys у меня котел работает в авто, т. е. я на пульте прописал в пукте 4.2.1 датчик комнатной температуры и выставил авто. Теперь котел автоматически задает температуру нагрева подачи и плавно регулирует температуру в помещении. Куплю датчик, отпишусь как с ним работает.
  2. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Добрый день.
    Какие требования предъявляются к минимальному протоку через теплообменник конденсационного котла? В частности, к Ariston Genus one system 24.
  3. Tone
    Tone
    Tone
    Коллеги, нужна помощь в выборе газового котла. Исходные данные:
    - маленький дом из газобетона, 68 м2;
    - дымоход предпочтительнее коаксиальный;
    - газовый котел предполагаю резервировать электрическим;
    - один санузел в доме с душевой кабиной + кухня + техническая раковина в котельной;
    - отопление только теплым полом;
    Хочется иметь удаленное управление через интернет (приезды в дом периодические, в режиме дачи), и настенную панель управления в доме (чтобы в мое отсутствие супруга не ломала голову и регулировала температуру без доступа к приложению или котельной).
    На первый взгляд подходит CUBE S NET + CLAS B X котел (не дешево). Либо CUBE S NET + Ariston Cares X 15 FF бойлер.
    Что посоветуете выбрать?
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Напрашивается Genus - не нужны гидрострелки, смесительные узлы и насосы и минималка 2,5 кВт.
    Прикиньте полную стоимость оборудования и его монтажа, а не только котла. Может и цена не такая уж большая окажется в итоге.
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Tone, Как видите уже второй раз вам советуют конденсационный котел, если я не ошибаюсь
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это указывает производитель .
  7. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @plehan,
    Если такие требования есть.
    Нигде этой информации применительно к этому котлу не нашел. Значит требования не предъявляются, определяется минимальной мощностью котла.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - остаточным напором насоса. Проверяется гидравлическим расчетом -потеря давления в системе вашей СО. А лучше запросить у производителя инфу. И еще один момент, не захотите делать или заказывать гидравлический расчет, лучше установить гидр. разделитель .
  9. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @plehan,
    Спасибо.
    В рекомендуемых схемах Аристон он везде присутствует.
    Может быть ин неспроста.
  10. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Вы бы схемку вашей СО выложили а там видна будет необходимость гидро разделителя.
  11. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    И как это может заменить расчёт?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - никак, но котел не помрет .
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а как вы по схеме определите необходимость ?
  14. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    В меню котла диапазон регулирования модулируемого насоса установлен в пределах, обеспечивающих гарантированный проток через байпасный клапан до 350л. мин.
    С гидроразделителем комбинация более гибкая, с точки зрения обеспечения максимальной дельты по температуре котлового контура.
    Было бы неплохо, обозначить многие пункты в руководстве к котлу. Или вот вопрос: сколько устройств может сидеть на шине Bus котла? К примеру МФУ и т. п. Почему не пишется что sensys может быть использован просто как интерфейс без привязки к какому либо контуру?
  15. Tone
    Tone
    Tone
    Дорогие решения. В моем случае, с учетом формата эксплуатации дачи - нужно решение попроще.
