Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Всем доброго времени суток.
    Скоро получать ключи, но в квартире никто жить не будет.
    Возник вопрос. Запустится ли котёл Аристон hx 24 ff самостоятельно, после отключения света на несколько часов?
    В качестве защиты, хочу взять Штиль Инстаб 350
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Запуститься, если не будет ошибок, например отсутствие давления воды в СО, отсутствие газа по причине закрытия сигнализатора, и тд.
  3. sspecter
    sspecter
    sspecter
    Алтайский край
    Установил оригинальный датчик уличной температуры. С учетом температуры наружного воздуха (+4 градуса) подача на котле увеличилась на 20 градусов. Посмотрим как он будет работать при -20-30 градусах. Показания датчика на 4 градуса больше, чем показания на автомобиле (не с чем больше сравнить :)). Длина кабеля 20м, сечение 0,5 мм квадратных. Напомню, что у меня котел Cares X 24 FF и пульт Sensys.
  4. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    9.1.4 Коррекция уличной температуры Вам в помощь.
    4 2 2 Выбор наклона кривой терморегуляции. Открывайте книжечку и изучайте этот пункт меню. На графике с кривыми опечатка, под шкалой с градусами наружной температуры написано температура помещения, так что имейте в виду что это уличная. Как то зябковато будет при таких температурах в доме. 4.2.4 Влияние комн. датчика тоже изучите, потому как правильная терморегуляция будет зависеть от сбалансированности всех этих настроек. 4.2.3 Сдвиг кривой терморег. Написано значение заданной температуры помещения, нужно читать (параллельный сдвиг кривой).
  5. sspecter
    sspecter
    sspecter
    Алтайский край
    Я немного не правильно написал, после подключения датчика температуры подача увеличилась с 38 до 58, потом снизилась. В помещении температура комфортная.
    этим параметром корректируются именно показания датчика на дисплее?
  6. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Подгоняются показатели уличной температуры по градуснику рядом с датчиком.
  7. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Это не показатель оптимальной настройки. При оптимальной настройке котёл должен в автоматическом режиме поддерживать установленную Вами температуру при любых изменениях уличной температуры. Возможно не одна неделя понадобится что бы добиться приемлемых результатов.
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Это точно. Я в течение месяца выводил для себя оптимальные параметры в диапазоне от -10 до +10 градусов уличной температуры Но более низких температур в прошлом сезоне не было. Поэтому подозреваю, что в этом году придется опять менять настройки, подстраивая их под более широкий диапазон.
  9. sspecter
    sspecter
    sspecter
    Алтайский край
    К сожалению у меня этот параметр заблокирован :(
  10. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Извиняюсь за ложную информацию. 2 4 9 посмотрите.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Сам хочу такой котел, он у вас давно?
  12. sspecter
    sspecter
    sspecter
    Алтайский край
    Спасибо! Сделал коррекцию, правда интервал от -3 до +3 градусов.
    Запуск котла был конец октября 2019г. Сам котел от 24.09.2018г. Напрягает в этом котле алюминиевый первичный теплообменник, хотя в старших моделях он тоже из алюминия.
  13. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Датчик комнатной температуры Cube.
    Когда нажимаешь на кнопки на экране появляются разводы. Это у всех так или у меня бракованный?
  14. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    У меня есть свитер в котором к Cube лучше не прикасаться, экран сразу белеет и чёрным цветом высвечиваются все имеющиеся символы.
  15. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Теперь вопрос такой - котел clas x system с БКН через внешний трехходовой из комплекта подключения 3319109. Почему то когда котел переходит в режим ГВС и переключает клапан, все равно батареи становятся теплыми. Не такие горячие как линия подачи в бойлер, но достаточно теплые. Клапан исправный и слышно как он переключается. Но почему горячая вода для бойлера проникает в контур отопления?
