Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. serg novikov
    serg novikov
    serg novikov
    Смоленск
    Было такое, но со встроенным трехходовым. Двигатель клапана работал, а в самом клапане сломалось стопорное кольцо и контур отопления не перекрывался.
  2. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Здравствуйте. Уже задавал свой вопрос в спец теме, по питанию котлов. Но всё же хотелось бы услышать мнение представителя Аристон.
    Заказал для котла Ariston Cares x 24 ff, стабилизатор Штиль ИнСтаб is350ВА 230В
    Стаб выдаёт 230В, а котлу нужно 220В,
    На сколько критична такая разница, для котла ? Не сгорит ?
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Нет.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Можете включать спокойно, даже когда было в розетке 220, оно менялось .
  5. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Почему 220 котлу нужно? 230 стандартное напряжение .
  6. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Ну в паспорте котла, написано 220В.
    П. с. Человек в ВотСап выложил замер напряжения в сети нашего дома. Намерял 235В.
  7. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Согласно ГОСТ 29322-2014. Номинальное напряжение 230 вольт +/- 10%. В странах евросоюза те же 230 вольт только допуски поменьше.
    Это из руководства по установке и тех. облуживанию
    Cares x 24 ff.
  8. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Подскажите. в инструкции к генус оне нет способа подключения C93 это когда приток берется из шахты где проложен дымоход. т. е. коаксиал состоящий из шахты и пластиковой трубы внутри. к примеру бош и ряд других производителей это прописывают. в аристоне это означает запрет такого метода или просто не всё перечислено?)
    и еще вот указанные 50мм на схеме это для чего?
  9. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Чем с43 отличается?
    Минимальное расстояние от стены к боковой поверхности котла разрешённое заводом изготовителем. Но, в каждом царстве государстве есть свои СНиП которые и указывают как и с какими расстояниями навешивать котёл.
  10. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    а пёс его знает. в рамке из аристона, остальное от боша картинка.
    в боше есть и колено с ревизией и рамка порт в шахту. у аристона мне чтото в магазине не нашли ничего такого
  11. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
  12. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    и что мне с этим делать, если котел висит прямо под каналом. а в нем проложена 80мм труба? :faq:
    должно быть колено с ревизией, которое входит в накладку на вход шахты и там соединяется раструбом с 80й трубой. в случае боша там 80/125 и всё красиво (приложил), а в аристоне я так понял будет 60/100 и подобных аксессуаров нету. вопрос почему) чтоб потом газовики не сказали что мой котел нельзя так было, т. к. нет у производителя такого решения.
  13. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
  14. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так и не может быть, ибо не существует такого типа для настенников от производителя.
