Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Присмотрел котел Ariston CLAS B 24CF
    1. В магазине сказали, что насос в нем стоИт с частотным регулированием. На сайте ничего подобного не нашел. Вводят в заблуждение?
    2. Можно ли с данным котлом сделать циркуляцию ГВС в доме?
  2. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Вот нашел на сайте:
    "насос с автоматическим регулированием скорости"
    Только не понятно, просто 2 или 3 скорости или реальный частотник стоИт?
  3. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
  4. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @Neo71Rus, ради одного вопроса лень на новом форуме региться. Тем более, эта тема была создана специально для этого. Подождем.
  5. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Долго ждать!
    Горячая линия +7 (495) 777 33 00, 8 800 777 33 00
  6. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Добрый день. Можно ли получить у Вас ответы на вопросы, связанные с устройствами управления котлом (датчики наружный и комнатный, термостат и т. п.)?
  7. santer
    santer
    santer
    Ростовская область
    Доброго времени суток. А вы можете ответить на вопросы о котлах Шафуто ?
  8. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Это ж такой же Аристон, тока Внешность другая ;)
  9. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Еще небольшая разница по железу и плате
  10. santer
    santer
    santer
    Ростовская область
    Это я и сам знаю. но специалист от аристон может сказать что он в этих котлах не компетентен. меня интересует настройка газового клапана, какие должны быть параметры газа для водяного манометра pigma evo 25f2f
  11. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    В руководстве к котлу должна быть Сводная таблица параметров по типам газа. Переведите конвертером мили бары в миллиметры водяного столба и сможете настроить давление с помощью "U" манометра.
    P. S. только делать всё это нужно предельно осторожно и внимательно, всё таки дело имеем с газом
  12. santer
    santer
    santer
    Ростовская область
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что значит значение 11,37 и (62)
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    11,37 - это 113,7 миллиметров водяного столба
  14. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Там же указано 11.37 это абсолютная мощность отопления то есть 116 мм. водяного столба, а значение (62) это установленная абсолютная мощность отопления в настройках меню, эквивалентна давлению газа 11.37 мили бар. выставляется это значение так: (меню 2 / подменю 3 / параметр 0)
  15. santer
    santer
    santer
    Ростовская область
    Зашёл я 2.3.0, там стоит значение 100, надо перевести на 62. Извините если задаю глупые вопросы, если бы во всём разобрался на форум бы не заходил
