Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Обычнй септик или все-таки очистная стация? Если первое, то не нужно, если второе, то нужно, иначе бактерии будут умирать и ниакого очистки не будет.
  2. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Да, но посмотреть уличную температуру на моем котле могу только через меню настроек, параметр 835. Пару раз сверил - совпадает с термометрами цифровыми и аналоговыми, и перестал туда лазить. Датчик комнатной температуры cube есть, но показывает только внутреннюю температуру, не знаю как с более дорогими sensys и cube s net.
  3. andrusha001
    andrusha001
    andrusha001
    Cherepovets
    Спасибо!
    Да обычный, не станция биологической очистки
  4. Anton-55
    Anton-55
    Anton-55
    @virfis,
    Спасибо за информацию, а подскажите, пожалуйста, вот такой датчик температуры (уже есть) из известного китайского магазина подойдет в качестве датчика уличной температуры для котла Ariston Alteas?
    DS18B20 DS18S20 10 K 1% 3950 водонепроницаемый цифровой датчик температуры NTC термистор тепловой кабель
  5. sspecter
    sspecter
    sspecter
    Алтайский край
    На дисплее sensys уличная температура выводится при наличии датчика.
  6. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Нет. Не подойдет. Нужен именно терморезистор, и именно то что указан, B57861-S 103-F40,10 кОм, 1%.
    DS18B20 - это цифровой датчик температуры от Dallas, с цифровым 1-wire интерфейсом. С него данные считываются по протоколу, а котлы аристон просто измеряют сопротивление.
    Удобно, но для меня дороговато, буду на окне смотреть спиртовой).
  7. f111uzm
    f111uzm
    f111uzm
    Доброго дня. А уличный датчик без комнатного есть смысл ставить?
  8. f111uzm
    f111uzm
    f111uzm
    И что он дает?
  9. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    При настроенной опции терморегуляции по уличному датчику, температура подачи будет определяться в зависимости от температуры на улице. Чем холоднее на улице, тем выше температура подачи на радиаторы. Характеристики эти тоже задаются параметрами в настройках котла.
  10. f111uzm
    f111uzm
    f111uzm
    Те можно без комнатного обойтись?
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Можно ставить, но, думаю, Вы разочаруетесь в его работе. Потому что уличный датчик во-первых не учитывает множество внешних дополнительных факторов, влияющих на теплопотери здания (ветер, осадки, солнце, расположение стен и окон по сторонам света), т. к. зависимость теплопотерь от наружной температуры не такая уж и линейная, а во-вторых не учитывает множество внутренних факторов (открытые окна и двери, неравномерность вентиляции, дополнительные источники теплопоступления).
    И именно внутренний термостат не допускает излишней работы отопительного оборудования либо наоборот дает команду на повышение температуры подачи для достижения требуемой температуры.
    Вы никогда не сможете настроить комфортное поддержание температуры в помещении исключительно по уличному датчику. И будет периодически либо перетоп, либо недотоп.
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Эти датчики отвечают за разные уровни комфорта:
    Комнатный за температуру в комнате, т. е. отключает котел когда слишком жарко и включает когда похолодало (утрировано конечно при дельте 1- 0,5 ГрС). Но как правило на котле устанавливается температура воды близкой к максимально расчетной для отопительных приборов.
    Это дает следующий эффект в межсезонье: батареи кратковременно становятся горячими, а потом длительное время стоят прохладными. Некоторым это не нравится, хочется как в квартире, пусть будут теплыми но всегда.
    И тогда, наступает очередь датчика забортной температуры, с помощью которого котел сам снижает температуру воды в контуре отопления.
    Все это может работать раздельно, кому что надо. При двух датчиках - максимальный уровень комфорта. К экономии кстати отношения не имеет.
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Очень даже имеет. При отсутствии комнатного термостата, перетоп помещения вполне вероятен. И тогда наступает очередь регулирования внутренней температуры с помощью открытия форточки, куда и улетает излишнее тепло.
  14. f111uzm
    f111uzm
    f111uzm
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я имел ввиду случай, когда только один датчик наружной температуры. Он максимально хорош в паре с комнатным термостатом.
