Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    @AVKitov, пробовали обратиться в сервисные центры?
    https://ariston-pro.com/ru/service/?t=eswh&city_detail=699
  2. warrior77
    warrior77
    warrior77
    еще понаблюдаю пару дней, но похоже это и есть решение проблемы.
  3. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Фильтр-грязевик не проверяли? Перегрев возможен из-за забитого фильтра. Было такое. После очистки фильтра, ошибка исчезла.
  4. warrior77
    warrior77
    warrior77
    если такой есть в котле то не проверял. на подходящей трубе чистый.
  5. Alesys123
    Alesys123
    Alesys123
    ЗапСиб
    Извините, если было уже. Не нашел решения. Clas x 24 ff, подключен только уличный датчик. До -29 на улице работает адекватно, если -30, то показывает ошибку 114 и греет теплоноситель до минимальной температуры (в моем случае 43 градуса). Котел установлен на даче, приходится срываться и ехать, пока не разморозило всё. Есть вариант исправить? Температура в доме регулируется совсем другой системой, ее с котлом не подружить.
  6. f111uzm
    f111uzm
    f111uzm
    Отвечу сам. Сегодня подключил его к газовой пушке (тк котел еще не запущен), все работает адекватно, те когда на термостате загорается значек обогрева, на контакте (блин не помню) NO или NC появляется 220в и пушка включается, соответственно после прогрева все отключается.
  7. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @Alesys123, была тут у людей ошибка 114, только проблема была с -20. Вроде как надо в сервис обращаться, если есть прошивка свежее, то пробовать перепрошить плату котла.
  8. warrior77
    warrior77
    warrior77
    @Vladiz, идея оказалась правильной, только сначала я понизил мощность отпления с 70% до 65% и оказалось не очень, сразу стало чувствоваться что котел уже недогревает помещение. постепенное повышение по одному проценту вернуло старую проблему. в итоге я вернул все назад (71%) и понизил просто мощность котла с 82% до 79% и получил то что хотел. котел даже четко отработал в такую как бы "проблемную" погоду с температурой +/-3 градуса.
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Подскажите, пожалуйста. Какие еще варианты поломки такого дорогого крана в почти новом котле Аристон?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кран г-о.
    Алюминиевый ТО тоже.
  11. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!
  12. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Genus one system 24. запущен без внешних датчиков на минималках на постоянную температуру 20 градусов. появляется ошибка 101. сервисник сказал что наверное проблема с прошивкой платы- были случаи когда после непрерывной работы более суток появляется эта ошибка.
    у кого то было такое еще?
    а то там снимать платы отправлять собирается кудато... неужели прошивка там это сложно мероприятие?
    говорит ставьте таймер чтоб отключался раз в день и должно работать. но чтото мне не очень нравится понятность того таймера)
  13. Баффин
    Баффин
    Баффин
    Казахстан
    Здравствуйте, у меня такая-же проблема, я решил ее с помощью таймера программатора, замена основной платы мне не помогла.
    Вот настройка 00.00-05.15 05.15-12.00 12.15-17.00: 17.15-23.45
  14. Баффин
    Баффин
    Баффин
    Казахстан
    Здравствуйте, у меня такая-же проблема, я решил ее с помощью таймера программатора, замена основной платы мне не помогла. Вот настройка 00.00-05.00 05.15-12.00 12.15-17.00 17.15-23.45
  15. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    а версия прошивки то была другой на новой плате?
