Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. sazgeg
    sazgeg
    sazgeg
    Срочно нужна помощь. Котел Аристон Glass 24FF десять лет в работе. Один раз полностью заменяли вторичный теплообменник.
    Появилась проблема с отключением. Выдаёт ошибку 104. Бывает раза четыре в день, а бывает и подряд несколько раз. Замучались жать кнопку Резет. Три раза вызывали газовщиков. Колдовали, бе ме ничего не сделали. Помогите Плиз!
  2. sazgeg
    sazgeg
    sazgeg
    Было такое. Газовщики сразу сказали менять теплообменник горячей воды. У соседа была такая же беда. Поменяли вторичный теплообменник. Дорого, но течь перестала.
  3. f111uzm
    f111uzm
    f111uzm
    Приветствую. Можно ли как то в настройках отключить переключение трехходового клапана на гвс когда котел *отдыхает*? То есть: стоит внешний термостат, при достижении заданной температуры котел выключается и включается внешний насос, какое то время циркуляция есть, но потом трехходовой переходит в режим гвс и циркуляция пропадает. А может можно вообще отключить режим гвс, тк вода еще не подключена и этот режим пока не нужен, в инструкции есть:
    *228
    Версия котла
    от 0 до 5
    НЕ ИЗМЕНЯТЬ!
    0 = Двухконтурный
    котел
    ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА - Используется только при
    замене электронной платы управления* можно ли для отключения выставить любое отличное от ноля значение?
  4. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Поставил себе 2 чтоб котел не ругался на отсутствие датчика которого пока нет. но у меня одноконтурный.
  5. f111uzm
    f111uzm
    f111uzm
    Попробую. Спасибо.
  6. luchina_sveta
    luchina_sveta
    luchina_sveta
    Вечер добрый. Запустили в работу котел Genus One System 24 одноконтурный. Возник вопрос с мощностью котла в режиме отопления, ни разу больше 18 kW по параметру 828 Мощность котла не показывает, хотя запрос на повышенный нагрев есть.
    Температура подачи задана 50 градусов. По факту идет 48 градусов и 36 обратка. Т. е. котел не вышел на заданную температуру, нужна дополнительная мощность, а дальше не повышает, остановился на 18 kW.
    Выставил параметр в 100% 231 (Максимальная установленная мощность в режиме отопления), был 65%, ничего не поменялось. Калибровку горелки запускали, как по инструкции
    По паспорту котла - выдает 22 kW в режиме отопления. Подскажите как разогнать?
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    @luchina_sveta, параметр 402 - какое ограничение по температуре?
  8. luchina_sveta
    luchina_sveta
    luchina_sveta
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Попробуйте увеличить. Все равно задаете температуру подачи вручную.
    И зачем ограничение в 50 градусов?
  10. luchina_sveta
    luchina_sveta
    luchina_sveta
    @Vladiz, сняли ограничения 50, поставили выше. Без изменений, ничего не поменялось 18 kW, больше нет.
  11. ua3lnk
    ua3lnk
    ua3lnk
    Приветствую всех! хочу задать вопрос специалисту. Вопрос такого плана, пару лет назад в котле накрылась плата регулятора оборотов вытяжного вентилятора. Пробовал менять на ней регулирующий семистр но они при повторном включении вентилятора горели, в итоги по совету ремонтника я подключил вентилятор на другой разьем и выключил модуляцию вентилятора вытяжки. Сейчас вентилятор работает от реле и может только включится или выключится. Расход газа увеличился. Вопрос первый - лечил кто эту плату или может сталкивался с такой бедой. Хочется обратно запустить как было, сервисмены говорят одно - замена платы целиком! Вопрос второй, по совету ремонтников я изменил в меню параметр 2.2.6 с 3 на 2 - что означает этот пункт меню. Ну и пункт 2.2.2 поменял 1 на 0.
    Котел ARISTON GENUS EVO 24FF
  12. warssssss
    warssssss
    warssssss
    Подскажите, стоит котел cares 24, поставил к нему пульт управления Sensys и датчик наружней температуры, Терморегуляция в режиме авто будет у меня теперь? На вид температура теплоносителя не изменилась, работает как обычно, (запускается на 62, и постепенно доходит до 74, после достижения заданной температуры - выключается). Параметра 421 как пишут в этой ветке у меня нет. Надо что нибудь делать чтоб как то активировать этот датчик? В сенсусе наружною температуру показывает
  13. warssssss
    warssssss
    warssssss
    Имею ввижу погодозависимую терморегуляцию естественно
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    2.2.2 = 0 - модуляция вентилятора отключена
    2.2.6 = 2 - Камера сгорания с раздельным теплообменником и не модулируемым вентилятором
    Основная плата = 15210 руб.
    Вентилятор = 12780 руб.
    Самое главное решить что надо, "шашечки или ехать... "
  15. uin2u
    uin2u
    uin2u
    Добрый день.
    Имеется котёл Ariston CLAS EVO 28 FF. К нему подключен Cube s net и Датчик уличной температуры. На котле выставлен режим Auto, значение параметра 4.2.1 установлено на 4.
    Температура в помещении выставлена на 23 градуса. Проблема заключается в том, что котёл непрерывно греет теплоноситель, не отключается, при этом температура в помещении не изменяется, держится на 23 градусах.
    Подскажите, пожалуйста, так и должно быть или что-то работает неверно? Насколько плохо, что горелка котла постоянно работает?
