Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Котел работает прекрасно, так и должно быть! Котел начнет выключатся когда на улице потеплеет и теплопотери Вашего дома (помещения) будут меньше чем минимальная мощность котла.
  2. uin2u
    uin2u
    uin2u
    Благодарю за ответ! А то, что горелка постоянно работает, это не навредит?
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Нет.
  4. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Ariston class one system 24.
    Покупал конденсационник из-за надёжного теплообменника из нержавейки. В итоге, спустя 3 года, потёк на стыке нержавейка-алюминий, течёт конденсат. Вот и доверяй аристону. Понимаю, прослужил бы лет 10, но ровно три года, это конечно перебор, за такие деньги, Бакси походу надежнее)
    @AristonСЗФО @AristonThermo @Aristone
  5. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Я тоже разочаровался в аристон. Что не возьми не гарайтийный случай. Котëл гениус уан сюстем. Через 1.5 года загудел насос.
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Что говорят в АСЦ?
    Было ли ТО за три года?
    Что у Вас с (водой) конденсатом? Почему сифон такого коричневого цвета?
  7. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    У меня тоже коричневый, но там же конденсат стекает, газ грязный может.
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    У меня сифон чистый, а на дне оседает что-то наподобие мелкого песка. Предположительно это не от газа, а от всасываемого воздуха. Если в воздухе много взвешенных частиц, то спекаясь они могут забивать зазоры между трубками теплообменника, образуя зоны застоя конденсата.
    Поэтому очень интересно, каков теплообменник внутри, чистили ли его за эти три года.
    У меня котлу всего один год, поэтому вопрос не праздный. Нужно решить, делать ТО или сразу копить на новый теплообменник.
  9. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Не гарантийный, тут дело не в гарантии, а в качестве продукции.
    Сифон коричневый, возможно из-за наличия железа в конкурентов отопления, так как через него спускался воздух в системе.
    Моя вода, никак не влияет на этот брак, потекла ёмкость с конденсатом в камере сгорания, не контактирует это с моей водой. ТО проводил сам, так как отдавать 5000 рублей в год, за протирку пылинок внутри котла, считаю не гуманным и по факту потом скажут, это не гарантийный случай.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Я не про вашу воду, а про темный цвет конденсата. Он не должен быть таким. Разовый спуск воздуха и теплоносителя из системы отопления не окрасит пластик.
    А теплообменник вскрывали, чистили?
    А точно емкость, а не сам теплообменник?
  11. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Точно ёмкость, так как с теплообмненника вода попала бы туда же и стекала по стенкам в сифон.
    Теплообменник не чистил, думаю и на ТО в первые годы его не чистят. Скоро вскрою и увижу, но в даташите нет прокладок на камеру с конденсатом, только на камеру сгорания. То есть, под замену весь блок)
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Если не сложно, сделайте фотографию внутренностей теплообменника.
    Похоже он не разборный, хотя винты есть. Может оказаться, что он ремонтопригодный.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а насос защищен от шлама ? есть грязевик на входе в котел ?
  14. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Есть.
  15. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Да, есть, 3шт.
