Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Кто-то, что-то, где-то, кому-то сказал. Что делать дальше?
  2. warrior77
    warrior77
    warrior77
    вам надо сам документ выложить или что ? если знаете подскажите, не знаете - не интересно. суть поста сводится к тому что аристон думал полгода чтобы ответить сервиснику. далее они приедут и будут делать, согласно даже такой убогой рекомендации. а по моим размышлением за полгода можно было туда/обратно сходить пешком в италию и задать вопрос разработчику. а пока в офф. представительстве сидят манагеры которые знают только как продавать и не более того.
  3. velicopter
    velicopter
    velicopter
    Уральск
    Если я куплю вместо
    Wilo Stratos
    любой частотник, его можно подключить к моему котлу? Я так понял кроме 220 вольт с котла идет управление насосом. Какие еще модели частотников имеют шину управления, которая состыкуется с данным котлом? Или на данный котел только такой частотник?
  4. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста, как правильно сделать так, чтобы CARES 24 FF управлял внешней дополнительной помпой? То есть включал - выключал ее при своем включении в режиме ГВС...
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Прошу объяснить для чего?
    Дело в том, что ваш котел двухконтурный и ГВС приготавливается в проточном режиме. В котле есть 3-х ходовой клапан который переключает с нагрева отопления на нагрев ГВС.
  6. velicopter
    velicopter
    velicopter
    Уральск
    Добрый день, помогите с подбором насоса для котла GENUS PREMIUM EVO HP 115KW EU, уже весь мозг сломал -по мануалу на него идет Насосная группа HP 115-150 STRATOS PARA 30/1-8 PWM, стоит конских денег
    и найти ее проблематично. Может быть возможно заменить данный насос каким то аналогом, чтобы также работало частотное регулирование с котла, например на Wilo Yonos PICO-STG 30/1?Обращался в wilo они не знают.
  7. Shyryp02
    Shyryp02
    Shyryp02
    Подскажите пожалуйста, имеется проблема с датчиком комнатной температуры 3318586 и котлом Genus ONE SYSTEM 24 выпуска конца 2018г. Выше 25С котел теряет датчик, при температуре ниже 25С всё приходит в норму. Помогите в решении проблемы.
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    В смысле теряет датчик?
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Смотрите 421, 424 параметр
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
  11. warssssss
    warssssss
    warssssss
    Cares вместе с Sensys не работает с уличным датчиком. Вроде в меню Сенсуса есть выбор кривых, от 1,5 до 3,5, но фактически изменения кривых ничего не меняет. На улице +12, котел шарашит 66 градусов подачу. В итоге покупка уличного датчика бесполезной покупкой оказалась, разве что температуру уличную показывает...
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Если у вас там стоит постоянная температура на подаче он и будет шарашить несмотря на ваши датчики
  14. warssssss
    warssssss
    warssssss
    У меня нет в котле параметров 421 и 424. В руководстве по настройке так же эти параметры не указаны.
  15. warssssss
    warssssss
    warssssss
    Из 4 группы доступны только 425 и 426 параметры, отвечающие за максимальную и минимальную температуры.
