Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. santer
    santer
    santer
    Ростовская область
    Сегодня связался с сервисником из ростова сказал какое давление надо выставить, а у меня теперь газоый клапан не реагирует на настройку максимального давления. Уже нервовов не хватает, в чём может быть причина? я случайно клапан не сломал?
  2. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Максимальное давление регулируется рожковым ключом 10 мм. По часовой стрелке добавляется давление. Я к сожалению не вижу что Вы там и как настраиваете, поэтому мне трудно что то Вам порекомендовать. Мне кажется Вы что то делаете не так, я же Вам написал какое должно быть макс. давление. Хотелось бы поконкретней понять что Вы хотите настроить на Вашем котле.
    Может Вы не правильно манометром пользуетесь. Выше Вы писали что у Вас минимальное давление было 4 мм. в. ст., если бы это было так, то котёл не смог бы сделать розжиг горелки из за слишком низкого давления.
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Настройка давления
  4. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    @solar61,
    1. В Clas B два насоса - один для системы отопления, второй для циркуляции санитарной воды внутри котла между пластинчатым теплообменником и накопителями. Который для системы отопления - двухскоростной, а который для ГВС - с частотным регулированием.
    2. Циркуляция ГВС с этим котлом не предусмотрена.
  5. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Здравствуйте!
    Ответы получить можно. Что именно интересует о датчиках и термостатах?
  6. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Доброго времени!
    Более полно здесь мы можем ответить на вопросы об Аристон.
  7. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Меня интересует датчик комнатной температуры (Код 3318331), а именно чем он отличается от термостата-программатора (например Computherm Q7)? Всё что мне известно это то что датчик модулирует температуру теплоносителя в зависимости от температуры в помещении. Но можно ли с его помощью настроить разную температуру помещения на разные дни недели, например, как это можно сделать в термостате-программаторе? Отключает ли он котёл по достижению заданной температуры? Если отключает и включает, то какой диапазон температур включения и выключения (например в программаторе Computherm Q7 выставляем температуру 22 в таком случае термостат включит отопление в 21.9 градусов, а выключит в 22.1) А как это работает в датчике комнатной температуры (Код 3318331)
  8. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    @jadowts,
    Датчик ARISTON 3318331 плавного регулирования (изменяет электрическое сопротивление при изменении окружающей температуры), а термостаты обычно двухпозиционные (они либо замкнуты, либо разомкнуты). То есть, датчик сообщает котлу температуру воздуха в помещении, а уже электроника котла сама принимает решение, как изменить высоту пламени (насколько приоткрыть газовый клапан).
    Этот датчик предназначен для котлов линейки Galileo выпуска 2007-2013гг: Genus, Clas и все Premium. Для подключения к некоторым моделям может понадобиться дополнительная небольшая плата - интерфейс шины данных 3318229 (в конденсационных моделях он встроен). C новыми котлами Evo датчик 3318331 не может быть использован.
    Если этот датчик используется с котлом Genus или в комплексе с устройством управления Clima Manager (3318319), то через них можно программировать время по дням недели. Встроенного собственного программатора по дням недели в 3318331 нет.
    В приложенном файле более подробная инструкция по эксплуатации датчика 3318331.
  9. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Спасибо что ответили, но это не совсем то что я хотел услышать. Почти всё что Вы написали, я уже знаю, потому что сам перечитал уже уйму информации в интернете и инструкция у меня есть.
    Поскольку я желаю приобрести этот аксессуар меня интересует следующее:
    1. как поведёт себя котёл с этим датчиком, когда температура помещения достигнет заданной (например 20 градусов) и будет повышаться? двухпозиционный термостат отключит, а что будет делать датчик, если у него нету функции отключать. Могу предположить что датчик может обеспечить постоянную работу котла, модулируя его мощностью, но как тогда если на улице +5; мощность котла 25 квт.; тепло потери помещения минимальны; а само помещение 50 кв. м. Сами понимаете, что при таких условиях такой котёл даже на самой минимальной мощности, будет постоянно повышать температуру помещения, а модулировать на меньшую мощность нету уже возможности в результате будет у меня не 20, которые я хочу, а все 30 градусов
    2. Если я правильно Вас понял, то программирование (с этим датчиком) возможно, только если в котле, оно предусмотрено (например Genus). А вот если котёл не поддерживает программирование, то тогда только Clima Manager, в котором встроено и программирование и сам датчик.
    У меня котёл со встроенным программированием (таймер). НО ведь там возможность только включать и выключать само отопление по определённым дням недели и времени, а мне ведь нужна настройка разной температуры по разным дням недели, как в двухпозиционном программаторе.
    Как тогда?
  10. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    При подключенном комнатном датчике и включенной функции AUTO:
    1. В зависимости от разницы заданной и реальной температур в помещении котел будет по заложенной в него формуле рассчитывать (снижать) Tset (заданное значение) температуры теплоносителя вплоть до минимального значения (заводская настройка 35 градусов, можно изменить через меню). Включаться горелка будет при T<=Tset на минимальной мощности (примерно 9,5 кВт для традиционных котлов 24) и плавно увеличивать мощность до максимальной отопления (обычно заводская настройка около 17 кВт для котлов 24, можно изменить через меню). Отключаться горелка будет при достижении теплоносителем температуры Tset+4C по внутреннему датчику подачи NTC1. Следующее включение на отопление произойдет не ранее, чем через время задержки (от 1 до 5 минут в зависимости от рассчитанной Tset)
    2. Как раз возможности ОТКЛЮЧЕНИЯ отопления по времени в котлах Аристон нет. Встроенный таймер позволяет выбрать комфортную (дневную) или экономичную (ночную) температуру в помещении на разные промежутки времени (минимальный шаг 15 минут). Заводские значения этих двух температур 19С и 16С (можно изменить через меню). То есть, в любой момент времени котел будет поддерживать в комнате либо 19, либо 16С. А программу можно задать и на неделю, но не более 48 переключений в сутки :)
  11. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Это верно. Если котел слишком мощный, то либо будет Африка в доме, либо котел будет тактовать, что приведет к усиленному его износу и преждевременной кончине.
    Тут могу порекомендовать конденсационный котел. У конденсационных глубина модуляции обычно поглубже. Например, Ariston Genus Premium EVO 24 способен снижать мощность до 2,5кВт!
  12. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Спасибо, это как раз то, что хотелось услышать. Теперь мне пере хотелось покупать датчик, потому что у меня как раз котёл с завышенной мощностью: chaffoteaux-talia-25-cf, на площадь 43 кв. м.
    С термостатом программатором; чугунными радиаторами с большим объёмом теплоносителя; и с датчиком внешней температуры, можно настроить котёл так чтобы он прогревал помещение до заданной температуры за два, а то и за один цикл отопления (то есть минимум тактования).
    А вот экономить не получается, вернее можно, но в ущерб комфорту и долговечности котла. Всё дело в том что, если я например выставляю на ночь 18 (для экономии), а на 6 часов утра 21 градус, то котёл эти 3 градуса греет около 4 часов. Вот и хотелось приобрести датчик комнатной температуры, так как он видя большую разницу температур, повышает температуру теплоносителя, игнорируя работу внешнего датчика (на некоторое время естественно, пока прогреется помещение). И таким образом помещение прогревается гораздо быстрее. Ещё понравилось в датчике то, что он питается от котла, хоть и цифровой, а термостат программатор от элементов питания, хотя это и небольшой минус когда отключают свет. Ну и ещё плюс- не клацает как термостат.
    Но все эти плюсы всё же не перевешивают двухпозиционного термостата с помощью которого можно уменьшить тактование (при моих условиях отопления). Думаю датчик комнатной температуры, вместе с наружным идеальный вариант для помещений с большой площадью.
    А вообще по вопросу тактования много споров ведётся, одни говорят что это плохо, другие считают что норма.
    А что вы думаете по поводу экономии газа: как будет экономней, в режиме частых включений (тактование) или же в режиме более продолжительной работы горелки?
  13. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    В плане экономии газа теоретически может быть и то, и то. Как правило, при розжиге котел потребляет больше газа, чем при работе на минимальной мощности. Однако даже на минимальной мощности газопотребление выше, чем в режиме простоя (здесь, понятно, расход вообще нулевой).
    Чтобы посчитать экономию, нужно знать эти разницы (розжиг-мин.мощность, и мин. мощность - простой). Опять же сколько считать розжигов и за какой промежуток времени, какова продолжительность простоев за тот же промежуток? Это всё индивидуально для каждой системы.
    Думаю, что тут, как говорили классики, лучший критерий истины - практика.
    Буду очень Вам признателен, если поэксплуатируете свой котел в разных режимах и поделитесь результатами наблюдений. Здесь, или на форуме Аристона http://forum.ariston-pro.com/
    А вот, повторюсь, если считать не только экономию газа, но и ускоренный износ котла в режиме тактования, то режим продолжительной работы горелки будет, мне кажется, повыгоднее.
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Аристон Сибирь, а у какого Аристона нет возможности программно снизить мощность отопления?-о какой конкретно модели речь?
  15. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    @AleksVas,
    у всех настенных Аристонов возможность снижения мощности отопления есть.
    Здесь речь была о том, что существует предел снижения такой мощности, и он больше 0. Например, для котла Chaffoteaux Talia 25 CF (как у jadowtsа) такой предел - примерно 9,6кВт. На меньшей мощности котел работать не может. Но для помещения 43 кв. м нужна мощность меньшая. Потому либо котел будет перегревать дом, либо работать в режиме выкл/вкл (а это и есть тактование).
