Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    у меня вроде всевремя хлопает с определенным ритмом. ошибка тоже выскикивала, но на минимальном пламени и ветряной погоде. пока списал на это. первая зима на прогреве минимальном
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Настраивать надо котёл по рекомендованному производителем давлению газа при введении котла в эксплуатацию, то есть при проведении ПНР.
    1. максимальное давление.
    2. минимальное давление.
    3. максимальное давление в режиме отопление (если есть такая необходимость).
    4. давление (мощность котла) при розжиге (если в котле есть такая функция и возможность).
    Это как с карбюратором. Если не отрегулирован, то вроде тачка и едет, но движок работает через задницу.
  3. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Автоматическую калибровку горелки проводили? Меню 272.
  4. Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Проводили сервисники при вводе в эксплуатацию, повторял где-то полгода назад, потом повторил вчера... :nono: Результат странный - пропала ошибка 5p3, появилась ошибка 5р6. Уже несколько раз была. Что бы это значило? В общем, пока уехали, дом пустой, через аристоновское приложение посматриваем. К сожалению, через приложение нельзя сделать резет, только примчаться...
  5. warrior77
    warrior77
    warrior77
    попробуйте увеличить параметр 220 на 5% (такова была рекомендация аристона). в моем случае были те же самые ошибки и была рекомендация аристона сервисникам именно по этому параметру, так же по гарантии заменили электроды. электроды не понравились не только мне и сервисникам, но и даже аристону когда сервисники отослали им отчет. все вышеуказанные действия привели к положительному результату.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Розжиг горелки произошёл не с первого раза "Неудачное первое зажигание", но горелка всё-равно загорелась при повторной попытке розжига. А раз горелка горит, то естественно 5p3 "Отрыв пламени" не появляется, ибо эта ошибка показывает по какой причине розжиг не произошёл.
    Все ошибки начинающиеся на "5" связаны с розжигом и обнаружением пламени.
    Радуйтесь, что нельзя, а то дорезетитесь до того, что приезжать будет некуда.
  7. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Кто знающий подскажите: к МФУ Аристон 3318636 датчики температуры какие можно подключать?
    65112036 и 65112028? Если так, то датчики должны иметь один номинал, но разное исполнение?
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
  9. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
  10. Buldoser67
    Buldoser67
    Buldoser67
    Ребята, помогите разобраться с gprs gateway, не могу подключить его к интернету
  11. Buldoser67
    Buldoser67
    Buldoser67
    В тех поддержке отписались, что с января прекращена поддержка gprs шлюза...
  12. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    В доме котел Ariston Alteas X 24ff, сейчас выбираю бензиновый генератор для резервного электроснабжения. Вопрос: данный котел фазозависимый или нет? Написал на сайт аристона, пока не отвечают.
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Фазонезависимый, но частота, форма сигнала и заземление должны быть правильные.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вопрос не в фазозависимости, а в наличии у купленного вами генератора нуля.
    Спрашивать об этом лучше в специализированной теме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/263133/
  15. Lockhelper
    Lockhelper
    Lockhelper
    Здравствуйте, вопрос по выбору котла. Сделал реконструкцию дома, дом был 80 кв м, стал 140. Стоял котёл одноконтурный ariston clas sistem15 ff. Он в отличном состоянии, решил оставить. Но как показала последняя зима его не хватает температура в доме больше 15 градусов не нагревалась. Дом пока не жилой. В стадии отделки. в доме 12 радиаторов стальные 1000х600 плюс 60м кв теплые полы.
    Подскажите какую модель котла выбрать?
    Заранее всем спасибо.
