Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А дело может быть не в котле - а в системе РО, она не обеспечивает потребности дома в тепле, а котла может и хватать
    тип радиаторов ?
    пирог полов ?
    теплопотери дома ?
  2. Lockhelper
    Lockhelper
    Lockhelper
    Радиаторы 1000 х600 стальные 21 тип. Я тёплые полы не включал, бойлер ковенник тоже выключен котёл работал 2 месяца круглосуточно без остановки. Выставлена температуры подачи 60 градусов, но больше 42 не выдавал. Если перекрыть 4 радиатора неважно каких из 12 то кое как набирал температуру. Пришёл к выводу, что тепло отдача радиаторов больше чем мощность котла. Кстати котёл ariston clas sistem15 ff проработал 16 лет без единой поломки! Еслиб его не сняли с производства купил бы его только большей мощности! По утеплению дома цоколь пеноплекс 70 мм, пол 50мм стены газоблок 300 мм вата 100мм.крыша 200мм.теплопотери проходят по всем показателям. Регион Белоруссия.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лень считать
    сами можете прикинуть теплоотдачу радиаторов при заданных условиях ? сдается мне тут даже не в них дело.
    у Вас дом уровня 30 Ватт на кв метр потери
  4. Lockhelper
    Lockhelper
    Lockhelper
    Когда был старый деревянный дом 80 кв м., проблемм небыло, стояло 9 чугунных радиаторов по 6 рёбер и котёл справлялся без проблем. Сейчас дом фактически почти в 2 раза увелился 140 кв м. И обратка примерно 27 градусов подача 40 - 42 больше никак.
    Думаю если подключить ТП и БКС он вообще и этого выдавать не будет. Температура была от минус 17 до 25 примерно когда проводил испытания. 24 нужно будет ставить 15 мало. Дом сейчас используется как дача. И если приехать на выходные заранее выставить через термостат удалённо с 10 градусов до 23 то его точно не хватит. Поэтому встал выбор по замене на другой котёл с наименьшими переделками.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тогда котел не тянет
    либо насос либо еще что-то - газа не хватает и тд
    либо гидравлика плохая у системы
    навскидку не скажешь
  6. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Tset (°C) = [Tr_set + SL* (Tr_set-Text) + OF] + [SL*RI*(Tr_set-Tr_meas)
    Tset(°C) = Температура подачи рассчитанная (Макс и Мин ограничены параметрами 425,525,625 и 426,526,626)
    Tr_set (°C) =Заданная на комнатном датчике температура в помещении
    SL= Наклонные кривой (переменный параметр 422,522,622) значение по умолчанию 1,5
    Text: Температура на улице
    Tr_meas (°C) = Текущая комнатная температура измеренная датчиком
    ОF= Параллельный сдвиг кривой параметр 423, 523, 623, значение от -20 до + 20°C.
    Данный параметр может быть изменён на панели управления котла.
    RI = Влияние датчика комнатной температуры (параметры 424, 524, 624, диапазон от 0 до 20) по умолчанию 20.
    Исходя из этого, температура подачи котла может быть получена как у меня таблице?
  7. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую. Как ролики называются?
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Так. Но не совсем. Посчитав по этой формуле итоговое значение исходя из фактических параметров можно с удивлением обнаружить, что котел на подаче выдает совсем не ту температуру, которая получается по формуле. Насколько я смог выяснить логику работы, есть нюансы:
    1. Tr_set, которая первая по счету - это минимальная температура подачи, установленная параметром 426
    2. Tr_set, которая вторая по счету (в скобках) всегда равна 20 градусам (температура в помещении по умолчанию)
    3. Температура уличного датчика на табло показывается текущая (округленная до целого значения), а расчет ведется исходя из средней уличной температуры за какой-то промежуток времени (10..60 минут). Кроме того у меня на Кубике и в приложение отображается разная температура (разница в один градус)
  9. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Я думаю, что этой формулой описан общий алгоритм. Без учета нюансов, как демпфирование, о котором вы упоминаете. Понятно одно, что придётся посидеть в течение какого то периода времени внося в таблицу каждый день новые переменные. Я так понимаю, насос циркуляционный контура отопления имеет ещё режим "сна" обусловленный дельтой 0,5 градуса, внутри помещения в котором осуществляется мониторинг.
  10. Виталий_Gusev
    Виталий_Gusev
    Виталий_Gusev
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, до какой максимальной температуры одноконтурный Clas X 24 может греть БКН?
  11. Виталий_Gusev
    Виталий_Gusev
    Виталий_Gusev
    Clas XС system 24FF
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Виталий_Gusev,
    А что в руководствах по эксплуатации и установке или в паспорте изделия не написано ?
    И зачем вам это нужно знать ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Знать то ладно, интересуется человек - это уже хорошо.
    а цифры эти есть в мануалах как котла так и бойлера - туда заглядывали ? очень полезные книги, надо изучать перед работой приборов.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну бойлер сам себя не греет.
  15. Виталий_Gusev
    Виталий_Gusev
    Виталий_Gusev
    Заглядывал, все, что нашел, это градусов 60. Но от датчика в бойлере или термостата в нем уставка не измениться? Вот этой информации нигде не нашел. Мне нужно 80.
