Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А котел по датчику NTC греет ? Тогда выше 60 не прыгнете
  2. Виталий_Gusev
    Виталий_Gusev
    Виталий_Gusev
    Очень печально... А я уже по совету кинул медь до бойлера, чтобы кипяток держала
  3. Виталий_Gusev
    Виталий_Gusev
    Виталий_Gusev
    Котел еще не смонтирован, но уже стоит дома. В мануале сказано, что может работать и от термостата в бойлере. Может кто на практике сталкивался именно с такой задачей...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел Ваш греет до 82град
    Если бойле позволяет (обычно да) и котел увидит термостат бойлера то можно нагреть
    Но это будет долго и остывать будет быстрее
    Про вред 80 для пластиковых труб я умолчу.
  5. Виталий_Gusev
    Виталий_Gusev
    Виталий_Gusev
    Это точно? Тогда все хорошо. Я же написал, что кинул медь до бойлера. С потерями готов смириться. При этом, когда он переключиться на отопления, будет давать туда заданные к примеру 60 градусов?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну котел же понимает, на отопление он работает или на бойлер.
    весь вопрос в видимости котлом термостата бойлера. тут лотерея
  7. Виталий_Gusev
    Виталий_Gusev
    Виталий_Gusev
    Управление по термостату возможно, это точно находил.
  8. Виталий_Gusev
    Виталий_Gusev
    Виталий_Gusev
    Я, конечно, по логике понимаю, что возможность должна быть, но так как нигде конкретных данных по температуре в бойлере не нашел, вот и сомневаюсь.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В режиме антилегионелла до 70.
    На хрена? На хрена вам в бойлере греть воду до состояния кипятка.
  10. Виталий_Gusev
    Виталий_Gusev
    Виталий_Gusev
    Очень ждал этого вопроса) Во-первых для запаса воды, нет у меня возможности разместить 200-литровый бойлер, буду ставить дражице 100. Во-вторых из санитарных соображений, у меня сейчас 90-градусная вода в электробойлере пованивает, а что будет при 60? Болото?
  11. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Для безопасности, производителями рекомендуется использовать режим периодического нагрева воды до 70 градусов.
    Многолетняя практика в этой области, позволяет им гарантировать необходимый уровень безопасности.
    Может быть вам лучше предварительно воду идущую на хозяйственные нужды дорабатывать?
  12. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Если не хватает объёма бойлера, может быть его установить просто, в другом месте?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот не верю
    всегда можно найти
    при 65 ничего быть не должно.
  14. Виталий_Gusev
    Виталий_Gusev
    Виталий_Gusev
    Место в подвале, другого не хочу, да и не вижу проблем, ну горячая вода, лучше дезинфекция. Еще иногда есть потребность в кипятке, включаю на улицу помыть детали например от мазута, занимаюсь ремонтом авто.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой ещё запас.
    При выборе бойлера не запас важен, а его производительность при данной подведённой мощности.
    На хрена запас. За сутки весь запас потребителями должен быть выбран, а вода в бойлере обновлена.
    Легионеллы подыхают при температуре 70 и чуть более градусов почти мгновенно.
    Вы что 90 градусами их маленькие трупики решили ещё и прокипятить, чтобы типа наверняка добить.
    Причина вони не в этом.
    И потом, как вы добились в электробойлере температуры нагрева воды в 90 градусов.
    Ничего не будет, если на котле установите режим антилегионелла и выберете периодичность соответствующую вашим условиям.
