Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. warrior77
    warrior77
    warrior77
    Да тут вроде уже дали правильный ответ, сначала отрегулировать вентилями на батареях.
  2. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Это понятно, что "Последняя батарея" типа плохо греет, меня интересовало как греют остальные радиаторы: в рабочем режиме или нет, возможно они греют лучше последнего, но не не совсем как это должно греть т. д. Как-то так
  3. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    [QUOTE="ifa21rus, post: 28828273, member: 735781А то мы своими вопросами-ответами запутаем и запутаемся. И к тому же котел "Аристон" тут обсуждают, а не то что к нему подключили.[/QUOTE]
    Согласен на 100%
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Нанять грамотного специалиста. Другие варианты будут не лучше. Насоса котла, при правильной СО, должно хватать за глаза.
  5. babai550
    babai550
    babai550
    Здравствуйте. У меня такая проблема-после лета не включился котел. Стоит комнатный термостат. Думал что то с ним, нет. Котел одноконтурный, горячую воду в боллере греет. В режиме тэст работает во всех режимах. Пробовал сбрасывать на заводские настройки-не помогло. Фсе функции работают кроме работы в режиме отопления. Котел Ariston clas evo system 24cf.Может подскажите что то
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так может отопление выключено ?
    Т на термостате поднимите - дял проверки работы котла. мб она достаточная, чтобы котел не включался
  7. babai550
    babai550
    babai550
    Комнатный термостат заменил перемычкой. Поднимаю температуру в системе отопления -котел не включается
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Видео своих действий снимите - что-то не так
  9. babai550
    babai550
    babai550
  10. babai550
    babai550
    babai550
    Нажимаешь на изменение температуры, поморгает и ничего не происходит. Не могу загрузить видео.
  11. olandr
    olandr
    olandr
    Котел аристон алтея х. выбивает ошибку 105 (недостаточная циркуляция теплоносителя). насколько понимаю ошибка касается отопительного контура. Но вот он то и не включен. выдает ошибку, пропадает гвс. ошибку снимаешь... немного работает и снова ошибка. не могу понять что за ерунда. Причем почти все лето этой ошибки не было, сейчас чуть похолодало и снова появилась. какая то мистика
    • 0-02-05-09d799866033f4d7d6a6a00a391c00295830cb52352eb7895d5079908a86c84f_14e88f00ea49097e.jpg
  12. westo
    westo
    westo
    Добрый день!
    Аристон Cares XC 15 (обновлённая модель этого года).
    Подскажите пожалуйста, какое есть решение и есть ли оно по настройке умного режима отопления по заданной комнатной температуре в помещении? Мучаюсь то с перетопим, то с недотопом.
    Домашнего интернета в доме пока ещё нет (понимаю так, что тогда cube s net не подходит?)
    Вообще, честно, очень противоречивая модель, кто выбирает котёл - не сделайте ошибку при выборе и лучше приобретайте сразу Сlass XC. Ведь продавцы могут при продаже не обратить Ваше внимание при выборе на важные отличия моделей! А это может случится, когда выбираете свой первый котёл.
  13. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Сube s net, так же, как и просто Cube подходит. Без интернета Cube s net будет работать в роли обычного термостата. Можно приобрести ещё датчик внешней температуры, чтобы мозги котла сами рассчитывали температуру подачи в зависимости от наружной температуры.
    Для "дёшево и сердито" можно купить самый простой Аристоновский комнатный термостат.
  14. westo
    westo
    westo
    Спасибо большое!
    А в роли обычного комнатного термостата - это например на термостате выставляю 22, на котле тоже вручную выставляю скажем 50 - котёл просто включается и выключается при падении комнатной температуры?
    А если добавить внешний температурный датчик - то тогда будет сам подбирать и температуру теплоносителя? Для подключения внешнего температурного датчика уже в любом случае нужен Cube s net и сеть интернет?
    Получается осознал, что неправильно выбрал первый газовый котёл, нужно было Class XC брать. Там это в базе.
  15. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Да, всё верно. Котёл будет работать на заданной вручную температуре теплоносителя. Зимой будете ставить погорячее, осенью и весной - похолоднее. Через месяц другой можно приноровиться.
    Да, будет подбирать сам в соответствии с выставленной кривой отопления.
    Нет, внешний датчик можно подключить отдельно от комнатного термостата. Тогда котёл будет автоматически менять температуру подачи в зависимости от температуры на улице, но включать и выключать его придётся вручную.
