Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Управление котлом через интернет (приложение) намного удобнее, чем через Cube. и уж тем более чем через меню самого котла.
    Месяца два после установки чуть ли не ежедневно проверял работу котла через интернет, баловался настройками. Потом реже. Последний раз проверял настройки перед включением отопления.
    Если планируете оставлять дом более чем на сутки в морозы, то подключение к интернету вещь полезная. Чтобы можно было проверить котел и вовремя среагировать на нештатную ситуацию. Но имейте ввиду, что удаленное управление не позволяет запустить котел при возникновении неисправностей, влияющих на безопасность. А при других неисправностях котел и сам благополучно перезапустится и продолжит работать.
  2. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    это дырявый дом какойто. у меня 12квт на 200+ метров расчет. котел 24 с расчетом на бойлер
  3. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    В Х теплообменник и трубки алюминиевые, в ХС медь пошла.
  4. warrior77
    warrior77
    warrior77
    вам диванным экспердам виднее издалека, какой у меня дом.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    при площади дома 150 кв и мощности 28 кВт удельные составят 187 Ватт на кв метр
    это правда дырявый дом. даже если треть отбросить на вентиляцию - будет 120 Ватт
    старые советские дома имели 100 Ватт на кв. новые выше 70 не имеют. 50 - средний дом. 30 - теплый.
    ну и тд
  6. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    У меня Clas X 24 CF 2021 выпуска. Трубки и теплообменник - медные)
  7. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    В FF алюминий пихали. Речь шла о турбированных котлах.
  8. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Короче говоря, для баловства в основном :)
  9. warrior77
    warrior77
    warrior77
    я уже ответил выше. но добавлю еще, проектировщики и прочие другие люди которые составляют формулы для расчета - явно глупее вас.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сколько я видел проектов - 98 % даже не глупее меня, ибо это некорректно а просто не знают, что такое проект
  11. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    У вас, очевидно, будет бойлер косвенного нагрева на 200-250 литров? Иначе ваш дом действительно с большими теплопотерями. Расскажите о своём доме по-подробнее.
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Думаю, что бойлер здесь ни при чем. Высокая мощность котла нужна на обеспечение большого расхода ГВС в проточном режиме. В небольших домах часто ГВС в приоритете над отоплением, поэтому и котел подбирается под ГВС.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    при бойлере котел 1к, при проточной ГВС - 2к. не путайте, это разные котлы
    в смысле в небольших ? в любом котле всегда приоритет ГВС над СО.
  14. warrior77
    warrior77
    warrior77
    бойлера не будет и не планировался вообще. живу в этом самом "дырявом " доме уже два года. почему сослался на формулы которые можно найти на просторах интернета, и там учитываются такие значения, как толщина стен и материал, высота потолков, какие планируется использовать окна и стеклопакеты, среднесуточные температуры в регионе проживания, и соответственно поправочный коэффициент на регион, а так же площадь дома. используя разные формулы и меняя некоторые значения (чисто из любопытства) ,получал значения необходимой мощности котла в пределах 24-28 квт. а теперь чисто практика, в данный момент, и собственно говоря всегда установлена температура в доме в 24 градуса (предпочитаю ходить дома в трусах) ,температура на улице +5+7 градусов и котел включает отопление где то один раз ночью. прошедшей зимой когда держались морозы -20,-25 что для моего региона в принципе редкость, то котел запускался в среднем раз в 4 часа и работал по полтора -два часа. и общий итог после пары этих морозных месяцев, мой котел сожрал в месяц 450 кубов газа, у соседа у которого дом даже утеплен, и он держит температуру в доме 21 градус (как говорит для экономии, и ходит вечно одетый и простуженный) расход составил за тот же период 900 кубов, и забыл добавить котел у него 20 квт. стоят у обоих комнатные датчики, а у меня еще и уличный (честно говоря за два года не особо понял его пользу, но раз поставил то пусть уже стоит). и какие же это существенные теплопотери как указывали товарищи выше, если в течении 4х часов при минус 20 температура в доме падает на 0,4 градуса ?
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А где Вы увидели разговор про 1к котел?
    А при чем тут котел. В доме есть системы ОТ и ГВС. И уже под их характеристики подбирается котел. Например, с приоритетом ГВС (как в настенных). Но это не единственный возможный вариант.
