Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если принять температуру наружного воздуха в "пару морозных месяцев" в (-10) - (-15)*С, то мощность отопления (по расчёту теплопотерь) должна составлять порядка 18 кВт, а исходя из расхода газа в 450 м3 в месяц - получается 5,5 кВт. Это что у Вас за "расчёт теплопотерь" такой ? :faq:
  2. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Тоже об этом подумал, вот и попросил информацию о доме подробнее. Наш дом 98 м2, стандартные потолки 2,55м, утеплен хорошо, считая и так и эдак больше 7-7,5 кВт котёл мне не нужен, а в Украине найменьший доступный по мощности котёл это 18 кВт, задумывался купить конденсационный ввиду возможности глубокой модуляции мощности, но цена не очень вкусная, как-то так.
  3. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Дом 120м2 отапливаемой, выше 300кубов в месяц небыло даже в самый холодный, у нас до -30 доходит. Теплые полы без радиаторов, в доме 25 гр., котëл гениус уан сюстем 24. Хотел меньше мощность, но разницы в цене нет, и 24ка самая распространëная.
  4. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Про утепление забыл, пол 100мм экструзия, стены 100мм пенополистирол, потолок 200 мм минвата.
  5. Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    К сожалению, вынужден вернуться на данный форум. Сожаление - потому что моя проблема с котлом не решилась, а усугубилась. Котел Ariston Genus One System 30 кВт практически не работает. Постоянные ошибки 5P3, 5P6 и следующие за этим 504 и 501, также для разнообразия бывает 309.
    Заключили договор с местными газовщиками... абсолютно "беззубый" сервис, дальше "почистить горелку" они не понимают. Порекомендовали поменять электрод (котлу всего 2 года!). Хорошо, поменяли. Котел проработал целых 3 часа. И опять.
    Менять плату? А где гарантия, что это поможет? Это 20 тысяч как минимум просто "на поиграться"? Напоминает издевательство, я уверен, в котле есть еще запчасти, которые можно менять. Не зря же он стоил за 70 косарей?
    И Cube Net к нему впридачу, и датчик температуры уличный. И всё затем, чтобы это дерьмо ближе к зиме решило окончательно сдохнуть и разморозить систему.
    Короче, состояние всё ближе и ближе к тому, чтобы выкинуть это дерьмо на помойку и НИКОГДА больше не иметь дел с этой фирмой.
    Вот как-то так, плач Ярославны.
    Я ранее писал на этом форуме, проблем с питанием вообще НЕТ, электрика просто идеальна, через инверторный стабилизатор, бесперебойник и развязывающий трансформатор с разницей потенциалов между землей и нулем, равной 0 вольт. Фильтры-дешламаторы и прочее, и прочее...
    Да, установил манометр на подающую газовую магистраль, чудесное давление от 20 до 24 мБар, всё строго в рамках параметров котла.
    Я не знаю, куда еще копать. И мысль уничтожить котел - всё ближе.
  6. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Неисправность платы конечно может быть но очень уж на неисправность газового клапана похоже.
  7. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Судя по мануалу у вас проблемы с пламенем. Котел не видит, что пламя горит. Ваш выход: вам необходимо снять переднею крышку, чтобы можно было наблюдать за пламенем в окошке камеры сгорания. Затем понаблюдать как идет процесс розжига: видны ли искры, есть ли удачный розжиг или нет и особенно момент когда ошибка выскакивает. Пишите или видео выкладывайте (короткое на 20-30 сек) с пояснениями. Чем аккуратнее сделаете свое дело тем вероятнее вам смогут дистанционно помочь специалисты.
    И главное: уберите лишние стабилизаторы и трансформатор развязки - весь электрический "идеал" аудиофилам подарите - датчик пламени в котлах работает от фазы и заземления.
  8. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    :super:.
    Это конденсационный котёл и в нем вы ничего не увидите.
    В этом котле нет зависимости от фазировки.
  9. warrior77
    warrior77
    warrior77
    была примерно такая же фигня, только котел дотянул еле до полугода своего существования. по гарантии был заменен электрод, потому что тот что стоял изначально, даже гарантийщикам не понравился. и была дана рекомендация из аристона подкорректировать параметр 220 либо в большую либо в меньшую сторону. мне помогло увеличение на 5%. а по поводу разных подключений электрических в букваре к котлу написано же, что прямое подключение, они даже вилки сетевые запрещают.
  10. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
  11. Promtexresurs
    Promtexresurs
    Promtexresurs
    Добрый день! Строю дом. Один этаж. Планирую только тёплый пол. Площадь отапливаемая будет около 150 м2. Думаю использовать конденсационный двухконтурный котёл Аристон. Помогите разобраться с схемой отопления и с составом комплектации от Аристона для такого решения. Планирую использовать зональный менеджер, но не могу разобраться как его подключить т. к. будет скорее всего только одна зона.
  12. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    у меня 200 полов. от котла труба, тройник и подключены 2 гребенки напрямую. датчик не купил еще, но будет cube простой или с приставкой net
  13. Promtexresurs
    Promtexresurs
    Promtexresurs
    Я думаю что использовать насос котла не совсем правильно. В доме, построенном мною ранее, мне приходится включать в розетку насос на зиму. Стоит погодозависимая автоматика и Sensys. Сейчас хочу сделать всё правильно. Мне нужен профессиональный совет по подключению зонального менеджера только с насосом без трёхходового клапана. Чтобы не думать о том забыл включить насос или нет.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Неправильно неиспользовать насос котла
    вот самостоятельно полы он не вытянет в нормальном режиме - чтобы не писали проектанты
    по насосу в помощь котловому на каждый смесительный узел
    и руками их включать и выключать раз в год - ТП любят постоянную работу насоса
    ПЗА не нужна в доме с нормальными ТП
  15. Promtexresurs
    Promtexresurs
    Promtexresurs
    Погодозависимая автоматика никогда не помешает и в доме с нормальными теплыми полами. Постоянная работа насоса летом без отопления - зачем?
