Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    но и не поможет - выкид денег и времени на настройку. она не все учитывает
    читаем внимательнее
    это непонятно ?
  2. Promtexresurs
    Promtexresurs
    Promtexresurs
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На лето насос/ы выключаются на зиму - включаются. те на период отопительного сезона.
  4. Promtexresurs
    Promtexresurs
    Promtexresurs
    Спасибо за разъяснение.
  5. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    дак вот считал всё, практика пока не полный прогрев (еще стройка).
    в теории как максимум будет пол на градус выше нормы в период макс холодов или дельта вход/выход более 5 град.
    или какая у вас версия неправильности?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теперь я не понял
  7. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    всё что недостаточно в котле это производительность насоса. но при определенных условиях только. при температуре пола не выше 27 градусов, при дельте подача/обратка 5град., необходимости компенсировать теплопотери холодной пятидневки, температура помещения 21 чтоли градус заложен был.
    так вот в холода возможны варианты из за недостачтоной прокачки это повышение температуры теплоносителя выше условной нормы. что повлечет или увеличение дельты подача/обратка или/и темпы пола.
    это моя версия что не так только от котла. ваша?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я вообще не понял каким боком это относится к
  9. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    вот это.
    мне смесительных на стоимость котла впихнуть пытались. надо было обязательно брать?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет
    насосы - да, а узлы можно и руками собрать
  11. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Смесительный с одним типом отопительных приборов... ну как скажите) вот такие и ко мне приходили. не могли принять что котел от 20 градусов конденсационный выдает. пришлось самому
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по факту он смесительный - ОВ с котла мешает с обраткой полов и подает смесь в полы
  13. Олег Фомин
    Олег Фомин
    Олег Фомин
    Всем привет! Ребят, такой вопрос, сбросной клапан на двухконтурных котлах Аристон класс все одинаковые или могут быть разные? У меня дома Аристон клас 24, потек этот клапан, спрашвиают в магазине, какой у меня клапан, вставляется или закручивается? А я не снимал его и не знаю, какой он там. А поехать домой и посмотреть не могу, дом за 200 км. Вроде вставляется, но черт его знает.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Классы разные бывают. В старых на клипсе. Наберите в поиске свой котел. Узнайте по картинке. Укажите модель и напишите сбросной клапан. Только так. Гугл в помощь.
  15. Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Точно так, невозможно увидеть. Горелка в котле цилиндрическая, закрыта наглухо.
    Зависимости от фазировки нет, написано в мануале. Знаю. Убирать всё что нагорожено с питанием - НЕ БУДУ! Идеальное питание - это значит идеальная синусоида при любых внешних условиях, идеальное заземление и всегда разность потенциалов между землей и нулем равна НОЛЬ вольт. Объясните мне, чем плохо идеальное питание для котла? Хорошо, для любого другого устройства, чем плоха идеальная синусоида и всегда 225 вольт. Объясните физику так, чтобы ему не стало смешно.
