Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    У меня новости! Приходил новый ремонтник из новой организации и предположил, что проблема - в вентиляторе, который турбина. И смазал вентилятор. И 2 недели это устройство работало ПОЧТИ без проблем.
    Теперь все потихоньку возвращается на круги своя, котел вспомнил про ошибки 501 и 504. Не так часто, всего раза 2 в день, так что из ада мы сначала скакнули в рай. а теперь потихоньку спускаемся в чистилище.
    В сухом остатке, у меня, получается, теперь варианты - купить новый вентилятор, новую плату, новое газовое реле. Или всё вместе, чтобы наверняка. Это около 40 тысяч. Половина цены котла.
    Что еще, уважаемые участники? Есть другие идеи, или мы просто всё перебрали.
    ПС: да, кстати - я снял плату, выпаял конденсаторы, проверил емкость и не нашел особых проблем. Так, потери максимум от 10 до 15% емкости, что, как я понимаю, нормально. Всё вернул, всё работает.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Заменить подшипник.
    Или у вас конденсационник?
  3. Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Genus One System - конденсационный котел. Но разве это значит, что подшипник заменить не получится? У него неразборный вентилятор?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    и
    Одно и то же. 501 после пяти раз 5P6
    и
    Одно и то же. Отрыв пламени.
    Допускаю проблему с электродом ионизации.
    Датчик наличия пламени.
    Всё вкупе, то есть не настроен например розжиг (мощность или плавность розжига), не отрегулирован котёл по газовоздушной семи.
    Если проблема с турбонаддувом, то все эти ошибки достаточно характерны.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, не значит. Просто в этом ролике вентиляторы от конвекционных котлов.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я люблю СВ ;)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Задолбали командировки на любом виде транспорта.
  8. Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Электрод снимали, чистый. Меняли на новый. Меняли затем на старый. Никаких изменений. Ремонтник сказал, дело не в электроде.
    У котла нельзя (запрещено) по инструкции менять минимальную мощность. Т. е. физически можно, я добавлял 5 единиц и котел не смог откалиброваться вообще. А это значит не смог запуститься. Вернул назад - смог. Добавил единицу - смог. Другие параметры тоже менял. Но это не влияет, точнее такое впечатление, что когда руками в параметры лезешь, то одно улучшаешь, а другое ухудшаешь.
    Котел калибруется сам. Это значит, что лучше всего и стабильнее всего он работает после калибровки некоторое время.
    Котел регулируется по смеси тоже сам (точнее, это и есть калибровка, как я понимаю), важно чтобы параметры были в допустимых пределах. Измеряли, подтвердили - в допустимых.
  9. Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    А кстати, может знакомая тема - сегодня котел работал примерно на половине мощности и поймал детонацию (такой неслабый бу-бум), после чего сразу вывел ошибку (какую - не помню). потом запустился снова. Но вот эта детонация меня сильно смутила.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну конечно. Режим “AUTO”. Там же газовый клапан Бертелли энд Партнерс. Котёл должен запуститься, а иначе его не настроишь и не отрегулируешь.
    Но всё же проверку по давлению газа и настройку с помощью газоанализатора (СО, СО2, О2) никто не отменял. Регулировки. Мощность розжига, если надо. Задержка розжига.
    У вас кстати не антифриз случайно залит в СО?
  11. Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Для проверки давления газа поставил манометр на постоянку. Манометр измерительный. Допустимые параметры газа по мануалу - от 17 до 25 мБар. Манометр показывает всегда от 19 до 25, говорят, видели один раз 28 мБар. При сбоях никаких особенностей по давлению газа не замечено.
    Проверку СО делали ремонтники.
    Есть задержка розжига, 3 минуты.
    В систему отопления залита вода, оттого и трясусь, зима скоро :) На обратку из большого и малого круга водообращения :) стоят дешламаторы, прекрасно весь магнетит вылавливают. Я же говорю, котел обвешан со всех сторон.
    Мне и правда интересно, дойдет он до состояния, когда его всё устроит?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это может плохо на гидравлику влиять
  13. Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Наверное. Но у него потенциал по мощности насоса достаточный, по крайней пере после появления дешламаторов никаких проблем (ошибок), прямо или косвенно связанных с циркуляцией теплоносителя, не было.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у него ?
    котловой насос - дохлый. всегда и везде. чем больше берут мощности от котла - тем меньше насос живет
    а как они будут выгляеть ?
    насос обычно тупо умирает в один момент - и все. ошибки выдает котел а не насос
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это на входе в котёл. А на горелку конденсационные котлы по давлению газа не настраиваются.
    С помощью газоанализатора настройка делается.
    Ну это задержка повторного включения котла, что-то типа антитакт.
    Но вот я об этом. По моему этот бум-бум это что-то типа задержки розжига.
    Скорость вентилятора, тоже не мешает проверить. Установленные для данной мощности котла.
    Правда если котёл отрегулирован согласно мощности.
    Кстати, может гаджеты пока отсоединил бы от котла. Уличный зонд и этот навороченный комнатный термостат. Он проводной или беспроводный?
    И что за система дымоудаления? Как выполнена?
    Пробовал поэксплуатировать котёл со снятой лицевой панелью?
    И что с турбонаддувом, он что свистит, кряхтит, шумит? Почему его смазывали?
