Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    В общем, итогом - заказали основную плату :mad:. Ну что сказать - скупой платит дважды... Расскажу, как дело дальше пойдёт.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Ar_Zavoolon, А в сервисной инструкции этй настройки нет?
    Я настраивал ферроли Д с такими клапанами.
    Там четыре параметра для клапана. мин давлние, давление розжига, Максимум на отопление и максимум на ГВС.
    Кстати. С платой должна быть инструкция по установке и настройке.
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    @Ar_Zavoolon, А с гарантией что? Или котел после гарантии стал чудить?
  4. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    В аристоне только автоматическая калибровка.
  5. Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Эта история со счастливым концом, когда надежда почти угасла. Готовьте 16 тысяч - и вы великолепны. В общем, мы заменили плату управления и все заработало. И работает уже несколько суток без сбоев. Беседовал со специалистом Аристон-эксперт, мне поставили диагноз по телефону. Сказали, мол у их сотрудника с таким же котлом с такими же проблемами итальянцы! рекомендовали ставить плату новой версии (а именно версии 4), и проблема уйдет. Но это еще не все. Готовится версия 5, которая должна решить эту проблему раз и навсегда. Правда, плата еще не существует в природе, но вот когда выйдет, то это будет бомба. А пока... запасаемся платами, ждем отказов и надеемся на криворуких итальянских гениев.
  6. Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    гарантии уже нет, да и не было, по факту. Котел условно нормально проработал год - и все.
  7. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Если мне не изменяет память, то гарантийный период 3 года с момента запуска котла, если котёл запущен в течение года с момента покупки. Как Вы говорите, Ваш котёл проработал только год.
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Когда выбирал котел встречал на просторах интернета такую проблему с платами на ранних котлах серии genus и altea. У меня шафуто (аналог аристона) 2019 года. Серию платы не знаю, но ни одной ошибки за два года.
  9. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    У Вас 4тая версия?
  10. Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Там была проблема с мутной местной конторой, которая хотя и взялась обслуживать, но так заполнила (или не заполнила) нужные места в документах, что котел на гарантии и не был. Не спрашивайте подробности, когда покупает один, пускает другой а эксплуатирует третий, и толком никто не понимает, как сделать так, чтобы котел легально встал на аристоновскую гарантию, а любой аристоновский сервисный центр в наши е. ня едет за неприличные деньги - так и получается. Но факт тот, что Аристон - не для тех, кто экономит деньги.
  11. Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    теперь четвертая, а какая была изначально - непонятно. Там с маркировкой полный бардак, вернее не бардак - а шпионский квест. То что эта плата версии 4, было ясно только из надписи на коробке, на плате уже были другие номера.
  12. Pocox3
    Pocox3
    Pocox3
    Добрый день
    Такое дело, имеем котёл Ariston cares x турбированный, жалоба на частое тактование котла, после сброса воды, заполнили котёл опять водой накачали давление 1.3 бар-1. 5 бар он проработал 10-15 мин батареи нагрелись и далее он включается проработает 1мин (бывает меньше) и отключается, 10-15 сек он включается
    Прочистили всё фильтра в системе отопления, фильтр в котле
    Насос работает исправно, крутится, пробку откручивали отвёртку вставляли крутится хорошо как на холодный котёл так и на нагретый
    Снял один патрубок первичного теплообменника, продувается вроде хорошо
    До этого люди говорят всё хорошо работало, даже при температуре 55 в доме было тепло, щас на 70 стоит а дома холодно
    Куда ещё можно залезть, чтобы исправить данную проблему
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Воздух из отопительных приборов - спустите, для начала.
  14. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Коллеги, а что скажете за
    Chaffoteaux Pigma ULTRA SYSTEM 25 FF ?
    Установлен у меня с января, работает нормально, пока только на нагрев, БКН ещё не подключали, не куплен.
    Включается - выключается по термостату и китайской приблуде, работающей через wifi.
  15. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Если работает и хлеба не просит, то и говорить про него ничего не надо, чтобы не сглазить: "Тьфу-тьфу-тьфу!".:aga::)
