Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. f111uzm
    f111uzm
    f111uzm
    Доброго дня. Подскажите, на плате есть подключение комнатного термостата ТА1, на нем подключен термостат, но там же есть ТА2, в инструкции подписан как комнатный термостат 2, можно ли на эти контакты подключить второй термостат?
  2. f111uzm
    f111uzm
    f111uzm
    В общем подключил я термостат на ТА2. При замыкании контактов включается какой то режим: загорается стрелка напротив индикатора отопления, включается насос и 35гр, хотя выставлено 75гр, но горелка не запускается до достижения температуры ОЖ 34гр, работает около минуты и тухнет, насос при этом так и работает. Эти 35гр в меню ни где не фигурируют и как поменять температуру я так и не понял. HS X24FF.
  3. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Когда Вы подключили термостат и установили соответствующий пункт в меню котла, то Вы уже не задаёте температуру подачи теплоносителя, а задёте только температуру на самом термостате. Котёл сам думает, какую температуру подачи он будет выставлять.
  4. f111uzm
    f111uzm
    f111uzm
    Не совсем, термостат с али, он меряет воздух в помещении и дает команду вкл-выкл и только.
  5. f111uzm
    f111uzm
    f111uzm
    Подскажите, что за параметры в таблице программирования: 238,239,245,246? Аристон hs x 24 ff
  6. snek63
    snek63
    snek63
    Здравствуйте, с 20.11.21. котел alteas x35ff перестал подключатся к интернету. Звонил на службу тех поддержки, говорят что на их стороне неполадки были, но уже неделю как устранены. Однако подключится я по прежнему не могу. Так же тех специалист сказал, что возможно, провайдер блокирует ай пи адрес моего котла (или что-то в этом духе). Что делать в данной ситуации ума не приложу, разумного решения, кроме как попробовать сменить интернет провайдера предложено не было. К слову, интернет у меня мегафоновский, другого нет. Собственно, кто нибудь ещё сталкивался с такой ситуацией? Было подобное в 2020м, но проблема ушла менее чем за неделю, сейчас вот уже затянулась. Без дистанционного управления как без рук...
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    У меня периодически после отключения интернета (например, отключение электропитания или несвоевременная оплата тарифного плана (Теле2) котел не может подключиться к wi-fi. Иногда это проходит само в течение суток. А иногда приходится перезагружать роутер или котел, или все вместе.
  8. Віталій_Дрейчан
    Віталій_Дрейчан
    Здравствуйте, кто знает какой вид терморегуляции лучше выбрать?
  9. voenny
    voenny
    voenny
    Здравствуйте! Нашел это замечательный форум, читал пол дня, но ответа на свою проблему не нашел. У меня Cares CF 24 с управлением через SENSYS NET. Стоит режим авто по температуре в помещении. Везде пишут, что это самый экономичный режим и пр. Проблема: установлена заданная температура 24 гр. Котел включается, выбирает необходимую темп. носителя (обычно 35-38 гр) и греет до 24-х. Горелка выключается, работает только насос. Затем воздух остывает до 23,9 и горелка опять включается. Т. е. режим такой: 3 минуты горелка, 3 минуты насос и все по новой. Иногда еще чаще.
    Вопрос: 1. Как зайти в сервисное меню сенсуса? 2. Можно ли настроить дельту, т. е. включение котла после остывания воздуха хотя бы на 0,5 градуса?
    Для справки: дом 100 м2, 2 человека, при средней температуре в ноябре +5 гр, расход 270 м3.
    Спасибо.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Наверное, Вы хотели сказать, что греет до 24,1 град. Если бы на термостате застыла температура 24 градуса, то котел бы не выключался.
    За три минуты остывает на 0,2 градуса? Может термостат висит не в том месте (например у окна)?
  11. voenny
    voenny
    voenny
    Нет, именно 24 ровно. На фото сенсус, ф это момент включился котел. Не у окна, в середине комнаты. 20211205_193055.jpg 20211205_193111.jpg
  12. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Для более менее вменяемой работы в AVTO режиме Вам нужно достроить метров 50 жилой площади. Отключите Avto, выставьте на котле 55, по идее должны получить 0.5 градуса гистерезиса.
  13. iluak
    iluak
    iluak
    День добрый.
    Котел Аристон genius one system 24.
    Имеются 2 здания...дом и вспомогательное, оно соединено теплотрассой.
    Отопление дома и 2 помещения ТП.
    Теплотрасса 20мм длина 18м. 6 контуров 16 трубы по 66м.пог.
    Ещё 1вопрос.
    Когда котел топит 2 помещение и в доме у меня закрыты все контура, котел включается, топит 2 мин, потом врубается посциркуляция, через мин 5 опять включается горелка...и так по кругу. Температура на входе в помещение 35 град. обратка 22 град. (Помещение только запустил)
    Если я принудительно открываю 1 контур в доме, то котел греет постоянно на минимальной мощности горелки. В чем может быть причина?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    20 мм - это что - МП ?
    2е помещение слабо берет теплоноситель
    ну и наверняка на 6 контурах ТП нет своего насоса ! либо НСУ - что не лучше при высоких Т
    я угадал ?
  15. iluak
    iluak
    iluak
    20мм это диаметр трубопроводов теплотрассы. Насоса нет. Считали, хватает насоса в котле.
    Когда котловой насос работает на отопление 2 помещения, скорость его нинимальна. Т. е. если нужно увеличить проток, он это сделает запросто. Это хорошо видно по расходомерам. Во время старта котла и работы горелки на большой мощности, расход резко увеличивается.
