Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот прямо легко и понятно сразу стало все
    молодцы. по лобачевскому считали то ?
    ну а дальше бессмысленно
  2. iluak
    iluak
    iluak
    Раз спрашиваю, значит, смысл есть. Если лень объснить, зачем вообще отвечать?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для Вас диаметр наружний и внутренний - одно и то же, а для гидравлики нет
    если Вам наплевать на гидравлику - то добавить тут нечего
    ну и дальше в том же духе
    насос и другие участники беседы
  4. iluak
    iluak
    iluak
    )Вы разговаривать умеете? Плевать, Лобачевскому...и все в подобном стиле. Комплексы? Проходите мимо.
    Я не специалист в этом. Если нужны уточнения, я их с удовольствием предоставлю.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    начнем с этого
  6. iluak
    iluak
    iluak
    20нар...16внутр
    16нар...12внутр
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да и не должно все это работать
    НСУ на 2е помещение
    и без первого не запускать
  8. iluak
    iluak
    iluak
    Зачем нсу?
    Принцип сейчас такой...в каждом помещении дома и вспомогательного помещения стоят термостаты. Они открывают необходимые контура и включают котел при определенной температуре. На контур дома и 2 помещения стоят балансировочники.
  9. iluak
    iluak
    iluak
    Мы ушли немного в другую сторону. Откинем вообще дом.
    Имеем теплотрасса длина 18м. внутр диаметр 16мм. 6 контуров ТП по 66м. Диаметр 16мм.
    Котел работает ...разгон, 2 мин работы, 5 мин рецеркуляция...и так по кругу. Проток по расходомерам 2л/мин.
    Если принудительно открыть 1 контур дома, то котел выходит на стабильную работу на мин мощности.
    Самое интересное, если после начала выхода котла на стабильную работу закрыть открытый контур дома, то котел продолжит нормально работать. Не понимаю причину его такого "тактования".
  10. iluak
    iluak
    iluak
    И ещё 1 момент. Если перекрыть отопление второго помещения, а в доме оставить открытым только 1 контур...таже беда, хоть и проток показывает 4л/мин.
    В чем причина
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рассеивающаяся мощность СО меньше минималки котла
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Вряд ли. Если верно утверждение, что
  13. warrior77
    warrior77
    warrior77
    Кто знает, что означает показание r5t1 на датчике аристон куб. выскакивает такое показание при попытке установить значение обогрев/охлаждение. интернет и инструкция не подсказали.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ругих вариантов просто нет
    или можете предложить ?
    и что из этого должно следовать ?
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Расход тепла в контурах ТП:
    2 (л/мин) * 6 (конт.) * 60 (мин)*(35 (Тп) -22 (То) / 860=10,9 кВт*ч
